Seite 7 von 11
#91
Verfasst: 10.04.2008 09:31:22
von Peter F.
Aber im Ergebnis kommt doch das gleiche raus, oder übersehe ich was ?
#92
Verfasst: 10.04.2008 09:35:50
von Doc Tom
Nein kommt nicht aus das Gleiche raus! Das geht nicht! Wenn Du damit den Weg soweit runter nimmst, dass die Hülse nicht anläuft hat der Gyro auch fast keine Funktion mehr. Wegeinstellung geht so nicht.
#93
Verfasst: 10.04.2008 09:37:55
von Doc Tom
Wir machen jetzt mal einen Test: Wo steht Dein Weg im Moment?
#94
Verfasst: 10.04.2008 09:39:01
von Peter F.
Mist, ich bin am Servoarm aber schon ganz innen. Andererseits hatte ich
bis jetzt auch keine Probleme. Was also tun ?
#95
Verfasst: 10.04.2008 09:40:03
von Peter F.
Im Moment habe ich asy 60/100.
#96
Verfasst: 10.04.2008 09:42:08
von Doc Tom
Stelle als erstes den Weg wieder auf 100% symetrisch, geh in den Normalmode und stelle über den Limitter so ein dass die Hülse fast anläuft. Die Seite die zuerst anläuft gibt den Ton an. Dann initialisiere im HH Mode neu.
#97
Verfasst: 10.04.2008 09:44:40
von Doc Tom
Peter F. hat geschrieben:Im Moment habe ich asy 60/100.
Deswegen geht es gerade noch so. Du hast jetzt aber in eine Richtung weniger Pirorate.
#98
Verfasst: 10.04.2008 09:45:31
von echo.zulu
@DocTom:
Du hast noch vergessen zu sagen, daß die Servomittenverstellung und Trimmung auf der Mitte stehen bleiben.
#99
Verfasst: 10.04.2008 09:46:40
von Peter F.
@ Tom. Ja stimmt, aber einen Augenblick bitte, hier ist gerade Chaos ohne ende. Tür, Telefon, Paket annehmen...
#100
Verfasst: 10.04.2008 09:47:17
von echo.zulu
Wäre es nicht besser diese Diskussion ins Gyro-Forum zu verlegen? Dann hätten die anderen auch was davon.
#101
Verfasst: 10.04.2008 09:51:43
von TREX65
#102
Verfasst: 10.04.2008 09:56:51
von Peter F.
Oh man, was für ein Chaos gerade. Wenn, dann alle auf einmal.
Wo waren wir stehen geblieben ? *nachles*
#103
Verfasst: 10.04.2008 10:08:32
von echo.zulu
Das Wichtige ist, daß Du vom Sender aus nur den Kreisel ansteuerst und der Kreisel seinerseits frei entscheiden kann, wieviel Heckrotorausschlag er gibt, damit die von Dir gesteuerte Pirouettenrate erreicht wird. Deshalb bringt es auch nichts, den Servoweg im Stillstand zu betrachten, weil die Pirouette ausbleibt.
#104
Verfasst: 10.04.2008 10:15:13
von Peter F.
Im Moment habe ich keine Chance zu testen, also lasse ich es erstmal so, wie es ist. Bis es das Wetter wieder zulässt, werde ich mich nochmal mit der Materie befassen, und lesen, lesen, lesen. Danke erstmal.
#105
Verfasst: 10.04.2008 11:11:08
von Doc Tom
Hallo Peter, wenn Du wieder einen Heli vor Dir hast ruf mich Abends mal an. Muss nicht heute sein.
