Raven 2
polo16vcc
#91
Beitrag von polo16vcc »
Sieht böse aus von unten aber so lange nix verzogen ist, würd ich die Folie neu glätten und gut is.
Bei Staufenbiel gibts aber auch Ersatzflächen.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Rüdigermanfred
#92
Beitrag von Rüdigermanfred »
so böse ist das nicht... verzogen ist ja nichts... werde denke ich mal das holz bisschen zurechtschieben und dann die folie drupp... oder darf man da bisschen leim draufklatschen? also damit das stabiler wird wenn man das zurechtgezupft hat?
Mein Hangar:
- Honey Bee CP2 (standartausführung)
- Belt CP (21oo er 11,1V Lipo, Gy 401, R156F Empfänger)
- PiccoZ (mit abschiessfunktion) als Baupausen spassmacher wenn mal meine fluggeräte gegroundet sind ;-)
- Raven 2 (Standard motor und aeronaut luftschraube) ER FLIEGT! :-D nur das landen noch bissl üben
- Fast alles (bis auf PiccoZ) wird über meine FX 18 V2 gesteuert!
polo16vcc
#93
Leim ist wieder Gewicht.
Kannst ja mal die Flächen wiegen. Wenn die kaputte leichter is kannste was raufmachen.
Rüdigermanfred
#94
hehe... jetzt kommt was ganz schlaues meinerseits... oder auch nicht?
also: wieviel wiegen die flächen im flug? ;-) null komma nix oder? und da sich die "flügel" nicht drehen wie beim hubi dürfte DAS doch eigtl egal sein oder?
also ich will jetzt nicht irgendwie sagen das das unbdingt so sein muss wie ich es gesagt habe... aber das kommt mir eben so innen kopf... oder macht sich das doch bemerkbar?
Mein Hangar:
polo16vcc
#95
Wenn die linke Fläche utopische 1000Gramm mehr wiegt als die rechte, dann dreht sich der Raven ja auch zur schwereren Flügelhälfte weg. Weil auch bei einer Fläche wirken die doofen Gravitationskräfte.
polo16vcc
#96
Ähm das wegdrehen des Raven passiert natürlich nur dann wenn man nicht gegensteuern würde.
Rüdigermanfred
#97
aber ich meine jetzt so das es nicht allzu schlimm ist ob 1 - 2 gramm mehr oder weniger drauf sind oder? also ein bisschen könnte der eh noch vertragen ;-)
aber jetzt gehe ich erstmal pennen... und morgen abend an die reparatur begeben... Ciao und gute nacht... und natürlich danke für das viele INPUT wieder :-D
Mein Hangar:
polo16vcc
#98
Na dann jute Nacht und bitte kein Danke für die Zeilen heute. Da waren andere Tage informativer.
Ls4
#99
Beitrag von Ls4 »
also
das musst du überhaupt nicht reparieren.
wenns deine erste fläche ist wird die eh nicht lang so schön aussehen. einfach lassen und fliegen.
um das ordentlich zu reparieren bedarf es eh etwas mehr
Bespannung ab beschädigtes Loz raus, bzw wieder zurechtziehen wenn es noch gehen sollte und neues material einsetzen.
Bespannen und fertig.
Aber lass es so. das wird noch öfter passieren
gruß Tim
Depron F-18
Rüdigermanfred
#100
hehe... eigentlich soll es aber nicht nochmal passieren... egal... bisschen begradigen tu ich ihn trotzdem... und über die risse in der folie tesafilm drupp... dann gehts weiter... heute abend aber erstmal schauen wieviel strom ich gebraucht habe ;-) lange bin ich ja nicht geflogen aber mit viel vollgas :-D
und @Polo: ich bedanke mich trotzdem... egal was du sagst ;-) weil zurzeit ist alles hilfreich was du sagst... natürlich auch was die anderen sagen :-D
Danke und bis später ;-)
Rambo
Mein Hangar:
Ls4
#101
Beitrag von Ls4 »
ich sag dir, es wird passieren ;)
repariers nicht, solange du ihn nicht sicher beherrscht. so ein bisschen reparieren ist mist. bei einer richtigen Reperatur hast du dann noch mehr arbeit.
Lass es so. Flieg ihn so noch 20-30 flüge und repariers dann
Gruß Tim
Depron F-18
Rüdigermanfred
#102
ok überredet ;-)
Mein Hangar:
Rüdigermanfred
#103
ich habe noch ein problem... mein armes fliegerle hat ja gar kein kennzeichen... was mach ich bloß wenn die vom LBA kommen? :-D ich mach mir schnell eins drupp ;-)
Gruß Rambo
Mein Hangar:
polo16vcc
#104
Wasn fürn Kennzeichen?
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Reparier das auf jeden Fall!!!!!!!!
Wenn du bisl schneller fliegst kann sonst die Folie anfangen zu flattern und einreißen, wieter flattern und dich im Flug übel beeinträchtigen.
Kleb nen Streifen Tesa drüber und gut is :)
Aber ganz ohne was zu machen würd ich den nicht starten. Ist ein sch*** Gefühl wenn dir auf einmal die Bespannung abhaut und dein Modell wie eine Fahne auf einer Seite ausbremst :roll:
Schon gehabt :oops:
Zurück zu „Sonstiges“
