Das Lager sollte auch nicht festsitzen, damit die Welle ihr Spiel entfalten kann. Wenn die wirklich frei ist (also das Gummi sich im Rohr gut schieben lässt), dann merkst Du, was gemeint ist. Dann kannst Du mit den Fingerspitzen die Welle vorne und hinten jeweils in der Aufnahme millimetergenau justieren. Falls das verrutscht, merkst Du das. Ist ein Bisschen fummelig, klappt dann aber ganz gut. Wie gesagt, das Gummi des Wellenlagers sollte unbedingt frei im Rohr schiebbar sein. Das Heckrohr verschraubst Du dann so mit dem Heckgehäuse und dem vorderen Aufnahmegehäuse, dass das Spiel erhalten bleibt.shamu hat geschrieben: aber es ist doch so, dass das Lager des TT nihct wirklich fest im Heckrohr sitzt, und wenn ich nun auf einer Seite Luft lasse, und dann die andere Seite des Heckrohres einbau kann es doch passieren, dass ich alles wieder zusammenschiebe,
Nur Mut. Das schaffst Du schon...
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
