FF7 lauter machen?
Peter F.
#91 Re: FF7 lauter machen?
Beitrag von Peter F. »
Das sind die eigentlichen Schallöffnungen, die ja erwiesenermaßen nicht funktionieren. :dontknow:
Ich werde noch ein wenig nacharbeiten, dann sieht es auch nichtmehr so schlimm aus. :oops: :wink:
Mataschke
#92 Re: FF7 lauter machen?
Beitrag von Mataschke »
1dfh hat geschrieben:was ist eigentlich mit de 2 mal 5 kleinen ca 1 mm Vertiefungen oberhalb; zu was sind denn die?
Das wär doch ne weit optisch bessere Möglichkeit die einfach zu durchbohren, wenn drunter nix liegt.
Das ist "DIE Öffnung" für den Piepser!
Allerdings sind genau diese Löcher wohl zu mickrig! Bzw. der Piepser ist ca. 5cm von der Öffnung weg.
grüße Michael
EOS 7
#93 Re: FF7 lauter machen?
Beitrag von EOS 7 »
Sinds denn überhaupt Öffnungen, auf dem Bild siehts aus wie Sacklöcher!
Dann baut doch einen Schalltrichter, der dem Schall den Weg weist!
Zuletzt geändert von EOS 7 am 02.02.2009 10:47:23, insgesamt 1-mal geändert.
Peter F.
#94 Re: FF7 lauter machen?
Mataschke hat geschrieben:der Piepser ist ca. 5cm von der Öffnung weg.
Nicht zu vergessen, die "Schallrichtung" aus diesen Löchern geht in die falsche Richtung. ;-)
(Wenn man sie durchbohren wollte...)
EOS 7
#95 Re: FF7 lauter machen?
Beitrag von EOS 7 »
Falsch? Richtig, aber dieses Brutaloloch ist abscheulich!
PS: Das erinnert mich etwas an das hier: http://www.mfc-hohenzollern.de/wp2/?p=333
Zuletzt geändert von EOS 7 am 02.02.2009 10:51:54, insgesamt 1-mal geändert.
Peter F.
#96 Re: FF7 lauter machen?
1dfh hat geschrieben:Falsch? Richtig, aber dieses Brutaloloch ist abscheulich!
Ich weiß, aber es funktioniert ! :-) Und zumindest während des Fluges sehe ich es nicht. ;-)
Keine Sorge, ich überleg´mir noch ne "schöne" Lösung, aber im Moment ging´s mir nur um´s lauter machen.
Heli_Crusher
#97 Re: FF7 lauter machen?
Beitrag von Heli_Crusher »
ACHTUNG !!
Bei Piezo Schallwandlern wird die Lautstärke u.a. dadurch bestimmt, wie gut der Resonator (Kombination aus Volumen vor dem Schallwandler zusammen mit der Anordnung und der Größe der Löcher darin) zu dem Schallwandler passt.
Einfach die Löcher größer machen kann auch die Lautstärke erheblich verringern !! Was in so einem Fall nur Sinn macht, ist einen anderen Schallwandler zu nehmen oder die Frequenz zu verschieben.
Habe hier im schon Versuche mit Schallwandlern aus der Industrie durchgeführt, die ich als "Bestätigungspiepeser " für die Diebstahlwarnanlage in meinem Sommerauto nehmen wollte. Löcher größer, Röhrchen drum um die Richtwirkung zu verstärken, aber alle Versuche haben den Schallpegel nur negativ beeinflusst.
Einfach mal zur Info in den Raum geworfen.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
EOS 7
#98 Re: FF7 lauter machen?
Beitrag von EOS 7 »
1dfh hat geschrieben:PS: Das erinnert mich etwas an das hier: http://www.mfc-hohenzollern.de/wp2/?p=333
Peter F.
#99 Re: FF7 lauter machen?
Heli_Crusher hat geschrieben:wie gut der Resonator
Den hab ich ja nicht angerührt, denn der Resonator ist in diesem Fall nicht das Sendergehäuse,
sondern das Piepsergehäuse selbst. Und da muß ich dir recht geben, das sollte man nicht so
ohne weiteres was dran verändern. Genausowenig, wie ein Zweitakterauspuff.
@Dieter
Hanno, ha jetzt gots no los dohanna ! :shock: :D :wink:
Aeroworker
#100 Re: FF7 lauter machen?
Beitrag von Aeroworker »
also..... ich hab ja weder ne FF7 noch nen zu leisen Piepser.... aber wo ich gerade "nicht verändern eines Zweitaktauspuffs" sehe..... (wer hat sich je darum gekümmert?)...... habt ihr mal dran gedacht den Piepser auf eine 0,5mm Blechplatte die etwa das 1,5-2 fache der Grundfläche des Piepsers hat mit irgendetwas zu kleben das Hart wird.... also nicht Pattex oder sowas.....
Dann wäre noch Dieters Vorschlag mit einem "Schalltrichter" ne Überlegung Wert.....allerdings dann ohne direkte Berührung des Piepsers..... alles ohne aufwändige Lötarbeiten zu bewerkstelligen.....
Zuletzt geändert von Aeroworker am 02.02.2009 11:15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Peter F.
#101 Re: FF7 lauter machen?
In der FF7 innen drin ist das alles nicht so einfach... ;-)
Fleischwolf
#102 Re: FF7 lauter machen?
Beitrag von Fleischwolf »
Peter F. hat geschrieben:Meine neue Helihymne -> Polarkreis 18 mit "Align, Align..."
MUHAHA! Daran muss ich auch immer denken, wenn ich das Lied höre!
... sorry für OT
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
EOS 7
#103 Re: FF7 lauter machen?
Beitrag von EOS 7 »
Aeroworker hat geschrieben:Dann wäre noch Dieters Vorschlag mit einem "Schalltrichter" ne Überlegung Wert.....allerdings dann ohne direkte Berührung des Piepsers..... alles ohne aufwändige Lötarbeiten zu bewerkstelligen.....
Da würd ich keinesfalls Metall nehmen, eher einen Karton!
flyingdutchman
#104 Re: FF7 lauter machen?
Beitrag von flyingdutchman »
Peter F. hat geschrieben:Meine neue Helihymne -> Polarkreis 18 mit "Align, Align..." :mrgreen:
:D :D :D :D
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
seitwaerts
#105 Re: FF7 lauter machen?
Beitrag von seitwaerts »
Also, der Vorschlag von Aeroworker geht schonmal nicht.
Das ist keine einfach eingepappte Piezoscheibe, sondern ein geschlossenes Bauteil...
Ich hab auch schon mit den Öffnungen am Gehäuse rumprobiert, die Beschaltung variiert... nix.
Da aber der Piepser bei geöffnetem Gehäuse laut genug ist, muss man wohl an der EInbauposition was verändern. Ist ja kein Problem, auslöten, zwei Litzen dran, und mal direkt unter die Schallöffnung im Sender kleben.
Zum Thema Piepser abschalten hatte ich an anderer Stelle ja schonmal was geschrieben. Einfach einen kleinen Kippschalter an einer freien Stelle (unter "G" ist doch noch ein Platz frei) einbauen, Leiterbahn unterbrechen, zwei Litzen dran, fertich.
Ich würd da auf keinen Fall mit Steckern anfangen.
Und: sooo oft dreht man da nu nich am Rad, dass man den abschalten muss, zumal ich nicht ganz verstehe, wie ausgerechnet in diesem Sender der Piepser so laut zu sein scheint...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „Sender“
