Seite 7 von 9
				#91 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 19:19:16
				von TREX65
				Basti 205 hat geschrieben:beim Neustart ruckt der YGE beim einrasten auf seine Regeldrehzahl immer etwas stärker als beim ersten hochfahren. fährt man ihn bei null Pitch hoch verkraftet das das HZR, man darf nur nicht zu ungeduldig sein...
Aha und nochmal Danke. Ich warte  nur auf passendes Wetter, das ich endlich mal wieder fliegen kann.....
				#92 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 19:49:39
				von Basti
				Nein auch wenn Du mal kurz landest und den Regler zu machst ist das 2. anlaufen ohne "Sanft"
Ich hab nachgefragt und man muss wirklich nach dem abstellen neu anstecken damit er wieder sanft anlauft. Ist eine Notlauf Funktion
				#93 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 19:57:01
				von Jonas_Bln
				Basti hat geschrieben:Nein auch wenn Du mal kurz landest und den Regler zu machst ist das 2. anlaufen ohne "Sanft"
Bei meinem isse snicht so....
der läuft immer komplett von anfang soft an.. egal ob aus und sofort wieder an....
				#94 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 20:02:51
				von Basti
				Ok ich rede vom HV 120 und da hab ich beim 2. anlaufen schon schlagartig 3kw aufs HZR getan.. zzg 3 Piros im stand..
				#95 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 20:04:06
				von Jonas_Bln
				Basti hat geschrieben:Ok ich rede vom HV 120 und da hab ich beim 2. anlaufen schon schlagartig 3kw aufs HZR getan.. zzg 3 Piros im stand..
nicht schlecht...
				#96 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 20:09:00
				von Basti
				Jupp ich hab dann mal beim Jung angerufen und er meinte das ist normal damit man einen Absteller oder ne Auro abfangen kann.. Quasi "Not An"
				#97 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 20:09:22
				von Chorge
				Also bei mir hat der Regler nur beim ersten Einlernen des Gov.Store-Modes einen "Hüpfer" gemacht. Seither (Akkus) geht er sauber mit der Drehzahl hoch, und macht nur eine kleine Reduktion dieser, nach Erreichen der Solldrehzahl. Geht wunderbar und ohne starke Sprünge. Allerdings bleibt mein Protos auch am Boden, bis die Drehzahl erreicht ist - die paar wenigen Sekunden Zeit hab ich locker!
UPS - lesen bildet: Ihr redet ja davon, was passiert, wenn man kurz landet, aus schaltet und dann weitermacht... sorry...
				#98 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 20:29:33
				von Michel
				Hallo Ihr,
habe ja den 120 HV und meine Fragen telefonisch beantwortet bekommen.
in der 2ten Ebene auf der Prog.Karte >>> vorletzte Zeile >>> Startup Power von 1 auf 2% und dann in 1%-Schritten an das
Optimum herantasten.
Dann habt ihr den Softanlauf richtig eingestellt.
Wenn das nicht richtig eingestellt ist, flitzt der Motor schon richtig mit Dampf an bis die Blaetter einknicken durch die Beschleunigung
Ne war nur Spass
Gruesse und einen schoenen Abend,
Das war die einzige Empfehlung zu der Proggerei und so werde ich das auch machen in den naechsten Wochen, wenn ich fertig
bin mit dem Bau.
				#99 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 21:28:24
				von Doc Tom
				Michel hat geschrieben:in der 2ten Ebene auf der Prog.Karte >>> vorletzte Zeile >>> Startup Power von 1 auf 2% und dann in 1%-Schritten an dasOptimum herantasten.
Japp am besten nicht zu hoch ich habe 4 die Probleme sind weg.
				#100 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 21:37:53
				von Michel
				Doc Tom hat geschrieben:Japp am besten nicht zu hoch ich habe 4 die Probleme sind weg.
Und ich komme nach Berlin zum Einstellen beim ersten YGE an meinem 33SE, Kaffee trinken und wir gehen fliegen.
Tom liebe Gruesse nach Berlin
				#101 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 21:38:40
				von Jonas_Bln
				Doc Tom hat geschrieben:Michel hat geschrieben:in der 2ten Ebene auf der Prog.Karte >>> vorletzte Zeile >>> Startup Power von 1 auf 2% und dann in 1%-Schritten an dasOptimum herantasten.
irgendwie habe ich den punkt nicht soo verstanden... wofür steht denn startup power?
wie stark er anläuft??
				#102 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 22:09:33
				von Chorge
				Ja... Ich bin auf Auto geblieben... Werde aber bei Gelegenheit mal 2% testen...
				#103 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 22:11:30
				von Basti 205
				Der Punkt startup power sollte eigentlich nur beeinflussen wie stark der Regler den Motor  "anwerfen"  muss. Der Regler kann die Position des Rotors nur messen wenn er eine Mindestdrehzahl hat, erst dann kann der Regler die Phasen richtig komutieren und zum Softanlauf übergehen. Ich glaube also nicht das die startup power was mit dem sprung beim Solldrehzahleinrasten zu tun haben kann
				#104 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 22:18:18
				von Michel
				Hi Basti,
wenn es der Meister mir so sagt (deswegen weiss ich das und habe es mitgeschrieben) und Tom das so gemacht hat >>> wird es wohl so funktionieren mit dem Softanlauf.
Das war auch der einzige Tip den ich aendern sollte zu meinem Setup
Versuch macht kluch
Viele Gruesse nach Berlin, Michael
				#105 Re: Warnhinweis bei YGE Reglern
				Verfasst: 23.03.2009 22:24:29
				von Doc Tom
				Ihr könnt ruhig den nicht ganz so soften Anlauf wählen, der ganz soft dauert mir zu lange. Aber bei der Startup Power nicht auf Auto, sonder ruhig mit 2 anfangen und im Prinzip könnt Ihr auch da bleiben.
Tom
