Rapid Jet von Jomari
Sundog
#91 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von Sundog »
-Didi- hat geschrieben:
Sundog hat geschrieben:is dat nen basar hier
Das war kein Anbieten meinerseits ausserhalb des Basars, sondern ein "ach ja, ich habe ja auch noch einen Neuen hier liegen" :idea: :mrgreen:
so hab ich das auch verstanden..... wollte ja schon das ganze letzte jahr mal in meiner alten heimat fliegen,
aber irgendwie hat das nicht wirklich geklappt... mal sehen ob nächstes jahr was wird. den kleinen würde ich
auch gerne mal life erleben :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
-Didi-
#92 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von -Didi- »
Sundog hat geschrieben:mal sehen ob nächstes jahr was wird. den kleinen würde ich
Melde Dich einfach, wenn Du in der Nähe bist...hoffe, der Kleine lebt bis dahin! :oops:
ER Corvulus
#93 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von ER Corvulus »
-Didi- hat geschrieben:...hoffe, der Kleine lebt bis dahin!
.. einfach am besten gleich morgen ;)
Edith hat heute an meinem ne 5,25x6,25 drangeschraubt 8) - morgen mal Strom messen und testen.
ER Corvulus
#94 Re: Rapid Jet von Jomari
Habe die 5,25x6,25 wieder runter. Hat der Regler trotz/wegen 1800er 25C-lipo abgeschaltet. Waren kurz über 45A..
bei der nun montierten 4,75x4,75 sind es 37A. Werde nun mal den Rumpf vorne etwas "liften": altes Strapping-Tape runter, Akku-Schacht mit EPP verfüllen (einkleben) und nen neuen Schacht für den 1300er weiter hinten reinschnitzen. mit dem 1000er (22C) wären ja dann keine 2min Flugzeit mehr drinn ...
(MIss-)Erfolgs-Bericht folgt. Morgen wirds schön ;)
-Didi-
#95 Re: Rapid Jet von Jomari
ER Corvulus hat geschrieben:Hat der Regler trotz/wegen 1800er 25C-lipo abgeschaltet
Dein RJ scheint ja auch langsam aber sicher schwerer zu werden! :mrgreen:
ER Corvulus
#96 Re: Rapid Jet von Jomari
Ja, das werden ca 285gr :cry:
edit: den 1800er habe ich nur (lose rumliegend) fürn Logger verwendet - der kommt natürlich nicht rein.
ER Corvulus
#97 Re: Rapid Jet von Jomari
sind - nachdem ich ein neues Stück EPP um den neuen Akku gewickelt habe (aber Flügelvorderkanten euer Rumpf, tick breiter, damit ca 1cm recht/links vom Akku bleiben)- leider 295gr geworden. Testflug steht noch aus - war heute schlittschuhlaufen :D
-Didi-
#98 Re: Rapid Jet von Jomari
ER Corvulus hat geschrieben:war heute schlittschuhlaufen :D
Unter jeden Schlittschuh einen RJ...vielleicht geht das! :mrgreen:
Whoostar
#99 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von Whoostar »
@Didi: sorry, aber hatte den 30A Regler schon bestellt als du sagtest das du nen 25A rumliegen hast :oops:
Und hätte von euch noch jemand nen Tipp welche günstigen Servos funktionieren könnten?
Hatte schon an folgende gedacht, die sind aber glaub ich nen Ticken zu groß:
http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... -DK-DS3002
Danke für die Infos
Stephan
Futaba T8FG
ER Corvulus
#100 Re: Rapid Jet von Jomari
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... duct=10446
habe ich mal für Phase 4 bestellt ;)
ER Corvulus
#101 Re: Rapid Jet von Jomari
So - Testflug gemacht. War ganz OK - schiebt schon besser :)
ABER - vorne noch 5-7 g Blei rein :( - dann muss ich nicht soo viel drücken - bremst ja auch ... und der Akku muss mal "wach" werden ... da ist noch mehr drin :richard:
ER Corvulus
#102 Re: Rapid Jet von Jomari
.. achso, 30A Regler ist arg dünn ;) - mit dem "Ultimativen" MörderMotorDerEineGefahrFürLeibUndLebenDarstellt verballer ich knapp 60A an 3s für >>38K :D (mal probiert ;) )
Whoostar
#103 Re: Rapid Jet von Jomari
Danke Wolfgang für das Angebot, leider ist der Servo im deutschen Warenhaus nicht mehr erhältlich...
Ich hab mich jetzt doch für Savox Servos entschieden...
Da ich quasi kompletter Neuling im selberbauen/bespannen von Flächen binn bräuchte ich von euch noch ein paar Tipps, die die Anleitung nicht wirklich hergeben...
1. Habt ihr die Komponenten draufgeklebt (Regler und Empfänger) oder im Rumpf versenkt?
2. Wie habt ihr die Akkuposition ermittelt bezüglich des Schwerpunktes ermittelt?
3. Irgendwie ist mein Akku so groß, das ich eigentlich gleich die "Aussaprung" komplett durchschneiden könnte und einfach oben wieder den Rest zukleben... oder wie habt ihr das gemacht? steht der Lipo bei euch unten etwas raus?
4. Die GFK Tapes für die Tragfläche, stülpt man die am Ende nach unten über? oder werden die vorne und hinten mittig abgeschnitten? Kann das in der Anleitung nicht rauslesen
5. Wie bügel ich denn am besten die Folie auf, wenn es scheinbar sehr schnell Verzug geben kann? und reißt die Folie beim Aufschlitzen (für das Seitenleitwerk) nicht auf wenn diese unter Spannung steht?
So, das sind erstmal die ersten Fragen, die so aufgetreten sind als ich mir die Anleitung das erste mal durchgelesen habe...
Ich hoff ihr könnt mir etwas weiterhelfen... Biiiiiiiitteeeeeeee.... :wink:
Stephan
Futaba T8FG
-Didi-
#104 Re: Rapid Jet von Jomari
1. Komponeten sind bei mir versenkt
2. Nach dem der Flieger komplett fertig ist, Akku nur auflegen um die richtige Position zu ermittln, dann reinschnitzen.
3. Mein Lipo (3s1600) passt gerad so komplett rein.
4. Ich habe das Tape bis auf die andere Seite gezogen
5. Ich habe einfach die Folie aufgelegt und nur ganz leicht beim Bügeln gespannt...kein Verzug.
Wenn Du Oravoer/Oralight nimmst, reisst da nichts.
Viel Spass beim bauen!
Didi
ER Corvulus
#105 Re: Rapid Jet von Jomari
Zustimm. Musst halt beim "aufschlitzen" der Folie für die Leitwerke an ein paar Stellen (wo Tape drunter ist) ein steg stehen lassen. Die Fläche ist - für ne EPP-Fläche - wenn sie richtig getaped wurde, doch recht steif. da verzieht sich soo schnell nix.
Ich habe den Akku eingeklebt - als tragendes teil. Wenn Du hast, auf den Akku rechts/links als Crashschutz 2 CFK-Platten draufkleben. mein SLS kam (vor Phase 3,5) ganz schön zerknautscht wieder raus :oops:
Grüsse Wolfgang - der sich für den neuen 1300er Lipo extra ein neues breiteres Vorderteil geschnitz hat
Zurück zu „Sonstiges“
