Rave 450, ich konnte nicht anders...
#91 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Ich hab auf der Paddelebene am Flybar-Cage leichtes Spiel von ca. 1-2mm hattet ihr das auch. Die Schrauben sind richtig angezogen. Und ich denke unterlegen soll ma dan bestimmt nix.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#92 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Es gab in der Anleitung ein zusatz zettel... dort steht drin das da oben eine kleine schiebe reinkommt um das Spiel zu minimieren..
Sind sehr dünne und sehr kleine Scheiben... !!
Dann is kein Spiel mehr da!
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Mein Heli ist wie meine Waschmaschiene...Beide ziehen ohne ende Ströme sind Laut und Fliegen nur wenn man sie aus dem Fenster Wirft!!!
Wenn nix mehr geht hilft AIRBRUSH
#93 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Ahh stimmt, habe ich gar nicht gesehen.
Danke.
Danke.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#94 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Kein Problem hab es auch erst gesehen nach dem ich es bereits zusammen gebaut hatte ..
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
#95 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Was habt ihr mit dem bereits zusammengebauten Teilen gemacht.
Da scheint mir bereits gut Schraubensicherungslack drin zu sein.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#96 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Ich würde auf jeden Fall schauen, dass ich die schwarzen Kegelräder bekomm.Michel hat geschrieben:Moin an die Raveliga,
also zwecks der Neugier habe ich mal das kleine Kartoengchengeoeffnet und geschaut >>> HZR ist schwarz und die Mini Kegelraedchen sind in der Farbe ws.
Nette kleine Tuetchen, huebsch verpackt und die klasse Haube![]()
Habe gestern mit Edi meinem Haendler geredet und er nimmt den 55er Regler von Hacker zurueck, ich einen Jive 60 LV dafuer.
Jetzt geschaut bei Freakware nach dem Kreisel. Der Spartan kostet 12x Euro also in Ordnung. Brauche ich das Progteil mit dem USB-Anschluss kostet alles zusammen um die 14x Euro >>> auch kein Problem. Ich habe ein Asus-Netbook nur fuer meine Lieblinge und dann haette ich alles oder? Die Software zur Einstellung bekomme ich uebers Net, hab ich im Beitrag gefunden >>> "Spartan direct from Hell"![]()
Und zum Spartan, FW hat nur den normalen DS760, ich würde aber den neuen Spartan Quark empfehlen, ist wesentlich leichter einzustellen und geht nochmal besser.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#97 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Gibt es denn mittlerweile das USB Interface?PICC-SEL hat geschrieben:ich würde aber den neuen Spartan Quark empfehlen
#98 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Wie habt ihr das mit den TS Servos gemacht. Und mit dem am Heck. Kann man die auch direkt ins Carbon Chassis schrauben?
Könntet ihr mir mal ein Bild machen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#99 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Nicht dass ich wüsste, aber ich kenn keinen Fall bei dem es bisher nötig geworden wäre.
#100 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Entweder mit den Selbstschneidenden Schrauben durch und hinter der Platte durch n Reststück Servohebel, oder gleich mit Inbusschrauben, U-Scheiben und Muttern. Wär auch kein Problem, an die Servos muss man ja eh nie ran, da man zwangsweise Metallgetriebe fliegen muss.LeechesX hat geschrieben:Wie habt ihr das mit den TS Servos gemacht. Und mit dem am Heck. Kann man die auch direkt ins Carbon Chassis schrauben?
#101 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Warum das, bzw wie sollte man dazu gezwungen werden?PICC-SEL hat geschrieben:da man zwangsweise Metallgetriebe fliegen muss.
Viele Grüße, Jonas
#102 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Die lassen sich top ins Chassis schrauben? Vielleicht ein Tropfen CA drauf?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#103 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Naja, bei 325er Blättern isses egal, aber mit 350er Blättern kannst gleich vor dem Fliegen mit ner Zange die Zähne aus den Getrieben knipsen, kommt aufs selbe rausJonas_Bln hat geschrieben:Warum das, bzw wie sollte man dazu gezwungen werden?PICC-SEL hat geschrieben:da man zwangsweise Metallgetriebe fliegen muss.
#104 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Kannst machen, hab ich auch so weil ich zu faul bin...aber empfehlen würd ichs aus Sicherheitsgründen trotzdem nich.LeechesX hat geschrieben:Die lassen sich top ins Chassis schrauben? Vielleicht ein Tropfen CA drauf?
#105 Re: Rave 450, ich konnte nicht anders...
Wie haste das am Heck gemacht. Meine Servo hat nur ein Befestigungsloch.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
