Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
- dragon1166
#91 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
Nee.
Die höchst gerade bei Idl 2 liegt bei 80%
Schöne Grüße aus Gelsenkirchen
Volker
T-Rex 600, BL600L, RCE-BL75G, Futaba GY611, 1x Futaba S9356, 3xFutaba S9451, Blattschmied 600 GCT Expert.
Funke: Jamara WFT09. 2,4 Ghz
DMO versichert
www.frettchen-gang.de.tl
Volker
DMO versichert
#92 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
es geht aber um eine V Kurve.....Tanki hat geschrieben:100% Gasgerade
- dragon1166
#93 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
Wenn ich die Kurve so einstelle wie auf dem bild, hab ich bei 0 grad volle leistung.
Und wenn ich mehr pitch gebe geht die drehzahl immer weiter runter.
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
- dragon1166
#94 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
Sorry........denkfehler......
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
#95 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
scho`spät nedragon1166 hat geschrieben:Sorry........denkfehler......
- dragon1166
#96 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
Jo.
Wird zeit das wochenende wird.
Ist es wirklich schon so spät?
Noch 10 min.---------------------feierabend......
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
- dragon1166
#97 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
Moin Leute.
Kann ich den Scorpion HK4020-910 in meinen 600er Rex packen?
Wenn ja, mit welchem Ritzel.?
Ist der besser als der 600L oder 600XL?
Danke.
Danke.
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
#98 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
- Ja
- Wird sich zeigen (Drehzahlrechner
- k.A. normalerweise nimmt man den 4025er
Gruß Chris
- flyingdutchman
#99 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
Welcher Rex ist denn das genau bzw- wieviel Zähne hat das HZ ? Besser als die Align Motoren sind die Scorpion auf jeden Falldragon1166 hat geschrieben:Kann ich den Scorpion HK4020-910 in meinen 600er Rex packen?
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
- dragon1166
#100 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
Das Zahnrad hat 172 Zähne.
Das war mal ein cf. ist aber umgebaut mit starrantrieb
Zuletzt geändert von dragon1166 am 09.05.2010 21:20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
- dragon1166
#101 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
Tja. Das wird wohl nix mit dem Scorpion. Der passt net ins chassis. der hat nen durchmesser von 48,9 mm.
Es passt aber leider nur ein Motor bis 47 mm rein.
Der scorpion würde also beim laufen am chassis schleifen......
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
#102 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
Wo hast Du denn die 2 Extra-Zähne angebracht?
Sind nur 170 bei der 0,7er-Gerade-Verzahnung.
Du kannst das Chassis aufdremeln, oder Du besorgst Dir deine chris.jan-Chassisverbreiterung
Gruß Chris
- dragon1166
#103 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
Stimmt. Sind 170. Hab mich verzählt.
Neee. Da wird nix gedremelt, da geht doch die Stabilität den Bach runter.
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
#104 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
Versuch einfach mal nen 600M zu kriegen - das Ding soll richtig rocken, hat mir Miles Dunkel gestern noch gesagt.
Die komplette M-Serie von Align geht richtig gut ab.
Gruß Chris
- flyingdutchman
#105 Re: Mein neuer (gebrauchter) T-Rex600. Erste Schwebe Versuche.
Du kannst das Chassis mit U-Scheiben durchaus verbreitern, wie Chris-Jan sagt. Der Motor geht grundsätzlich mit 6s und nem 18-er Ritzel. Dann hast Du so zw-1700 und 2000 RPM im Reglerbereich.
Aber der Motor hat zu wenig Leistungsreserve, wenn Du mal über Schweben und Rundflug rausgehst. Dann eher einen HK 4025-1100 und ein kleineres Ritzel. Oder eben einen der neuen Align-Baukastenmotoren. Die sind laut und warm, aber gehen gar nicht so schlecht.
Zuletzt geändert von flyingdutchman am 10.05.2010 09:29:13, insgesamt 1-mal geändert.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
