M3LON hat geschrieben:nen andren Winkelfehler
was für ein Winkelfehler?
Keine Auslenkung der Anlenkung kannst du nur bekommen, wenn dein Anlenkhebel den Drehpunkt
in der Rotorwelle hat und die Länge
exakt mit dem Taumelscheibenarm übereinstimmt.
Fazit: vergiß es.
Mit Stabisystem steuerst du sowieso nicht die Stellung des Servos oder des Blatthalters, du steuerst Drehraten. Die versucht das System zu erreichen.
Wie genau dein Servo dafür steht wirst du nie erfahren.
Dem Stabisystem teilst du im Normalfall ja auch nur mit wo die Endlagen sind damit es nicht anläuft. Außerdem die Mitte, damit es weiß wo es los laufen muss.
Beim Beast noch die 6° Stellung, damit es eine Größenordnung bekommt.
Das System wird solange korrigieren, bis der Gyro den geforderten Wert meldet, nicht mehr und nicht weniger.
