Seite 7 von 25
#91 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 13.12.2010 06:59:11
von worldofmaya
Timmey hat geschrieben:du sollst ja auch nicht 2min Dauetictocs am Stück machen
Macht halt Spaß
#92 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 13.12.2010 07:03:32
von torro
Timmey hat geschrieben:Probier mal 30°
ok.
worldofmaya hat geschrieben:Anrufen geht schneller und hilft wesentlich mehr!
aber ned sonntag abend
außerdem hab ich nur die mail-adresse
#93 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 13.12.2010 07:35:09
von torro
hab mal n bissi recherchiert...
scorpion gibt für den S3026, der auch ein 12N14P´ler ist auch 5° an.
hab jetzt aber auf vielen seiten gelesen, daß es eine grobe Faustregel zum Timing gibt.
Pole*2 ~ Timing.
Der Haken ist aber ne mögliche Fehlkommutierung, bei der der Strom in galaktische Höhen gehen kann...
#94 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 13.12.2010 09:50:56
von worldofmaya
Telefon-Nr ->
http://www.yge.de/impressum.php
Scorpion schreibt praktisch über all das selbe... dem würde ich nicht trauen.
-Klaus
#95 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 13.12.2010 15:40:54
von torro
ich werd noch wahnsinnig...
hab jetzt alle timing-settings am YGE durch.
Grade noch mit Hr. Jung telefoniert, er hatte aber auch nicht den heißen tip...
ich bau nachher mal den serienmotor wieder ein und gucke, ob da das gleiche phänomen auftritt.
#96 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 13.12.2010 16:13:20
von torro
also am regler liegt´s nicht.
serien 3026 rein, gov.stor einlernen und nach dem drehzahlhüpfer dreht der fröhlich, knapp unter max drehzahl weiter.
#97 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 13.12.2010 16:30:15
von Timmey
Die Combo mag sich vielleicht einfach nicht. Lass dich nicht aufhalten und mach gleich mal mit einer 5 + 5 Wicklung weiter
#98 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 13.12.2010 16:31:03
von torro
ok...
#99 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 13.12.2010 16:31:44
von torro
vielleicht nen andern regler???
wer fliegt nen kontronik oder castle und will mal so nen motor testen?
#100 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 13.12.2010 16:47:10
von Daniel Gonzalez
ich fliege Kontronik Jive, aber mit dem testen wird´s etwas schwer. Bin ab Freitag für 2 Wochen weg
#101 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 13.12.2010 16:57:44
von Timmey
du hast doch noch nen ICE im 600er. Aber naja hilft dir ja auch nix, wenn er damit läuft, du willst ja wahrscheinlich nicht auch noch auf nen anderen Regler umsteigen oder? Der YGE ist schon wirklich erste Sahne, wenn man die richtigen Einstellungen erflogen hat.
#102 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 13.12.2010 18:53:15
von worldofmaya
Ich hab einen Jazz 80, YGE 80 und Ice 100 für den Protos... nachdem bis auf den Ice noch jeder (einen Jive hatte ich auch testweise) abgeschalten hat. Allerdings ist mein 3026 Kit auch schon bestellt
-Klaus
#103 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 14.12.2010 08:55:18
von torro
werd heut mittag mal an ne 5+5YY gehen. komme da fast auf´s gleiche raus wie bei 5+4D
#104 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 14.12.2010 13:56:17
von Timmey
torro hat geschrieben:werd heut mittag mal an ne 5+5YY gehen. komme da fast auf´s gleiche raus wie bei 5+4D
Go go go
#105 Re: Heißer Motor für den Protos
Verfasst: 14.12.2010 14:02:46
von torro
wird heut wohl doch nix...
muß zu dem kumpel mit dem 1000V iso-tester und muß noch den stator vorsichtig vom draht befreien
für morgen hab ich dann wieder nen tester und kann wickeln.
