Zeigt her eure Multikopter!!!!
- trailblazer
#91 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Aber spannend wäre das schon
Der immense Aufwand und die hohen Crashkosten haben mich aber auch abgehalten. Mit dem Quad bin ich am WE vor dem Videoflug einmal derbe abgesemmelt- es war NICHTS kaputt, selbst die Props haben trotz Spinner gehalten
Der flog danach gleich wieder.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#92 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Was mich noch reizen würde wäre ein Quad nach Vorbild der Dinger aus "Avatar"´, wo die Motorgondeln durch Neigungsverstellung den Vorwärts-/Rückwärtsschub steuern und dann eben über Drehzahl Roll und Gier. Das ganze mit nem fetzigen Frame, wäre mal ein echter Hingucker.
#93 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
sowas
hmm das schreit förmlich nach nem Y6
Zuletzt geändert von Mataschke am 11.01.2011 12:57:26, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
#94 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Diese Avatarteile sind schon geil.
Gab da schon Projekte zu...zumindest drüben!
#95 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
oha, wie die Rropeller am regeln sind
Das ein Prop nicht gern schnell geschwenkt wird hört man auch recht gut bei dem Teil.
DIY statt RTF
#96 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Wow, ein Propeller mit integriertem Regler...und das ohne Kabel! WOW!!Basti 205 hat geschrieben:oha, wie die Rropeller am regeln sind
#97 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Manno, dann eben die Motorgondeln
DIY statt RTF
#98 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Basti 205 hat geschrieben:Manno, dann eben die Motorgondeln
#99 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
So, möcht nun auch meinen Quadro X vorstellen:
Alu-Vierkantrohr aus dem Baumarkt mit 4 innenliegenden LED-Stripes und transparenten Gummipfropfen (HETTICH) als Abschluß.
Aussen auch LED-Stripes von HK (De Warehouse)
MK-Centerplates
Landegestell: Kabelbinder
Haube: Halbe Weihnachtskugel
WM+ Clone INVEN1.2 ohne NK
Arduino Mini Pro 5V/16 Software V1.5
40cm Motorabstand
Motoren: Emax GF2210/30 1200KV
Regler: Hobbywing Pentium 10A
Propeller: Gaui 8x4 / Die Propadapter sind nur provisorisch bis die Bestellten eintreffen
Gewicht inkl. 3S 2200mAh 648g
Gerade vorhin war Erstflug. Bis auf zwei kurze Aussetzer, wo er fast unkontrollierbar war, flog er super. Konnte ihn da gerade noch abfangen. Entweder hat er sich aufgeschaukelt, oder es könnte an der Kälte liegen, denn ein Motor wollte anfangs schon fast nicht angehen.
Beim Schweben dagegen absolut keine Probleme.
Mfg
Tom
MK-Centerplates
40cm Motorabstand
Mfg
Tom
- CIMG1896a.JPG (1.84 MiB) 2099 mal betrachtet
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#100 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Kleines Update.... hab die Alubeine gegen Öldruck Stoßdämpfer getauscht
schaut gut aus und federt perfekt
und die Kabel von den Motoren zu den Reglern hab ich gelötet ,die Stecker taugen nix
2 Motoren hab ich auch zerlegt und neu zusammen gebaut diesmal ohne Spiel. 2 hatten von Anfang an ca 1,5mm Spiel in Achsrichtung.
Zuletzt geändert von the_raven am 17.01.2011 15:22:57, insgesamt 1-mal geändert.
[MoA] the_raven
Heli´s:
Mini-Titan SE : ROCKAMP Gyro One+Futaba S9257,3x Hitec HS-65HB, YGE40+Scorpion HKII 2221-8, Spektrum AR6200, Avionics 3S 2400mAh
Gaui 330X-S : Version mit 10A Reglern und Scorpion Motoren, Spektrum AR6200 , Stossdämpfer Landegestell, Avionics 3S 2400mAh
Blade SR Mod´s : Paddelgewichte entfernt , härtere Kopfdämpfung , 260mm Carbon Blätter , CNC Delrin Hauptzahnrad
Blade mcpx Mod´s : Alu Blatthalter ,Alu Taumelscheibe, 220mAh Akkus "einfach genial "
Sender:
Spektrum DX6i Mod´s : Throttlecut Schalter , OLED Display Hintergrundbeleuchtung , Senderausleger
[MoA] the_raven
Heli´s:
Sender:
#101 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Hehe....die Idee hatte ich auch schon...allerdings wollte ich so ne Art Ski oder Saugnapf unten mit dranbauen.the_raven hat geschrieben:hab die Alubeine gegen Öldruck Stoßdämpfer getauschtschaut gut aus und federt perfekt
#102 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
U816 + U816A
#103 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Moin alle
mein Erstflug im Wohnzimmer.... die Helis mussten Zuschauen.
http://www.youtube.com/watch?v=81ahKJFkI20
und die ersten beiden Crashes..
http://www.youtube.com/watch?v=PEQ5kaEgBTE
gruesse
Christoph
gruesse
Christoph
T-Rex 700G(asser) (Zenoah G230RC)
T-Rex 450pro & 600e
Minicopter MiniJoker
Seagull YAK 54 (Zenoah 20cc)
Futaba 2.4
T-Rex 450pro & 600e
Futaba 2.4
- el-dentiste
#104 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
HI
Hier mal ein Bild von meinem Hexa (vor dem Erstflug
Das gelbe sind die R617 Antennen der wurde auf Summensignal umgebaut. Leds sind noch unterwegs
aber das rote Iso band was vorne symbolisiert sieht man ja auch sehr gut
Bin gespannt was passiert beim Erststart, habe nur den WMP verbaut Motoren drehen richtig rum, mal sehen ich glaub ich halt ihn hoch und schau ob er gegenregelt und ob alles funzt.
Ja Props müssen noch drauf
...Zahnfee....
- trailblazer
#105 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Sieht gut aus! ......aber diese Hexacopter erinnern mich irgendwie immer an .......................Kronleuchter
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
