Mit kalibrieren meinst du jedes Anstecken, oder?Crizz hat geschrieben:Hast du beim kalibrieren auch die Sensor-Empfindlichkeiten runtergestellt ? Die stehen beim Erststart der Software auf 130%, was viel zu viel ist. Runter auf 100, wenn noch nicht gemacht.
Dann ja, beim Anstecken hatte ich zwischenzeitlich sogar Werte von 40%. Habe längere Zeit rumprobiert und musste so zwischendurch Akkus wechseln.
Beim Erststart hatte ich noch die 130% drauf und bin dann erstmal noch höher gegangen weil ich dachte ich sei zu niedrig. Dadurch hat sich das Quad so sehr aufgeschauckelt, dass ich danach erstmal zwei neue Props brauchte.
Das ist 1,5mm dickes CFK. Hm, hab jetzt leider nicht noch vier Stück davon hier liegen um das mal eben zu testen. Aber ob die echt zu dünn sind...el-dentiste hat geschrieben:Jürgen,
Doppel mal die Motorhalter auf von der Stärke. Evtl kommt das wackeln von vibrierenden Motoren.
Würde mir spontan einfallen.
Die sehn recht grazil für de Motore aus.
