HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
- the-fallen
#91 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Per default nicht, nein. Nur der Bausatz mit allem was nötig ist. Der FTDI-Adapter ist extra (den braucht ja nicht jeder weil viele sowas schon Zuhause haben).
#92 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Ich war eben bisl durcheinander, Torro hatte eines bestellt und brauchte noch nen FTDI, deswegen der seltsame Kommentar von mir, sorry.
#93 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
schon unterwegs?
Gruß, Flo
#94 AW: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Wo finde ich das im Shop?
gesendet von unterwegs
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#95 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
leider nein, DHL war heute nicht hier, ich warte noch auf die FTDI.... hoffe das die morgen mit dabei sind, dann geht dein Packerl sofort raustorro hat geschrieben:schon unterwegs?
@Polo : in meinem noch nicht, ist noch nicht eingepflegt, muß noch Produktbeschreibung machen, denke mal im lauf des Abends.
- Goldfussel
#96 Re: AW: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Schreibe Crizz einfach per PN an da bekommst Du geholfen.polo16vcc hat geschrieben:Wo finde ich das im Shop?
Auch gesendet von unterwegs, wenn das mein Chef wüste
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#97 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Ist irgendwo der Anschluss des Drehgebers dokumentiert? ich such grad wie doof
euer
Henning Piez
I am a 3D Pilot, 3Ditched Helis so far!
Futaba T12FG
Compass 7HV & Raptor G4 E720
Henning Piez
Futaba T12FG
#98 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Noch was, sind die Anschluss Terminals für die Versorgung nicht dabei?
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Henning Piez
Futaba T12FG
#99 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
... bei mir auch nicht.
Wenn ich genau auf die Fotos gucke, sollen wohl die beiliegenden Pins eingelötet werden.
"Die Anschlüsse des Drehencoders werden so auf die Platine geführt, wie wenn der Encoder direkt auf
der Platine aufgesetzt würde. Die hinteren beiden Anschlüsse des Encoders sind dabei die Anschlüsse
des Push-Buttons, die vorderen 3 Anschlüsse für Down - Gnd. - Up"
#100 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
oops..... die Amp-Einlötkontakte sind wohl vergessen worden. Schicke ich gleich noch als Brief raus, kein Problem. War ich wohl betriebsblind, sorry.
Der Drehgeber wird so verdrahtet, wie wenn man ihn direkt auf die Platine aufsetzen würde, nur 1:1 verlängert - richtig. Ich glaub ich sollte das evtl. auch noch in der Anleitung abbilden, dann ist es einfacher. Werd mal ein Foto dazu anfertigen, Bilder sind da eindeutiger als TExte
Die AMP-Stecker shcicke ich heute nochmal an alle raus, dann ist sicher das sie jeder hat.
#101 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Vielen Dank!!!
#102 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
keine Ursache, war ja mein Fehler. Die vmtl. in jedem Satz fehlenden Amp-Steckzungen sind um 17:50 als Brief an alle raus, sollten bis Samstag jeden erreicht haben. Sorry für die Verzögerung dadurch.
#103 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Super! Danke dafür,....
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Henning Piez
Futaba T12FG
#104 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Henning, nicht dafür - das ist absoluter Standard-Service. Kann ja nicht angehen das was fehlt.... Da bin ich eigen
#105 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
So, fertig aufgebaut und funktioniert. Nun suche ich noch einen EInbaurahmen (am besten zum verkleben) für das LCD Display. Hast du da einen Lieferanten für?
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Henning Piez
Futaba T12FG
