T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
						#91 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
			ja hab ich gemacht... bei 6° ist nun Violett nicht mal rot vielleicht speichert er Violett nicht??
also an den 6° liegt es woll nicht habe nun einfach mal 7,3° eingestellt da zeigt sie blau an aber auch so macht die ts nur kaum sichtbare steuerung beim kippen...
Compass 7HV (VBar, Jive Pro 120HV, 750MX, BK 8001/8005)
						#92 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Wichtig sind die 6 Grd, nicht die Farbe. Meine Beast-er haben auch alle "nur" violett erreicht....
Wenn das Beast initialisiert hat und du kippst den Heli, dann sind die Ausschläge auch gering. Dafür gibt es aber auch einen extra Einstellungspunkt im Beast für die Sensorrichtung, da sind die Ausschläge grösser und deutlicher.
Die Carbonanlenkungsstange fürs Heck finde ich auch nicht sonderlich gelungen. Bei keinem meiner Rexe (700/800) krieg ich eine exakte Ansteuerung hin. Im Normal-Mode drehen sie alle, im HH stehts Heck dagegen bombenfest. Die einfachen Drahtgestänge (bis 600 ESP) konnte man deutlich genauer einstellen.
- the-fallen
						#93 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
			Jau - doll Kippt die TS sowieso nicht, das stimmt. Die Kippt nur doller wenn du schneller den Heli kippst.
Wegen der Heckanlenkung - kann ja gut sein das Align den Normal-Mode gar nicht mehr interessant findet und sich sagt dass die das eben für den Lock-Modus machen und bei perfekter einstellung die Pitchhülse genau mittig steht (0° Vorlauf) um in beide Richtungen gleich "schnell" zu sein.
Wenn du dir wegen dem Beast-Setup unsicher bist - machs einfach normal neu (vorher "Reset" durchführen.
Lieber ein mal mehr als doch irgendwo was falsch eingestellt - ausserdem kannst du das dann um so schneller "aus dem Kopf".
						#94 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
			ohh ich hab bei meinem 450iger geschaut da sind sie bissel größer aber im einstell punkt M sind sie dann ordentlich.. danke
gut dann sollte nun alles passen meine Pitch lehre ist grade leer gegangen... werde das Beast nochmal neu machen und dann geht es zum Maiden....
						- the-fallen
						#95 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
			Ganz besonders oft solltest du die Sensorwirkrichtung kontrollieren
  (eigene Erfahrung
Und sag wie es gelaufen ist.
#96 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Natürlich werde ich berichten ob freude oder Plastiktüte
 fliegt ihr das beast strickt nach Anleitung ein? Also erst Gyro dann Taumelscheiben Empfindlichkeit dann direkt anteil der ts und dann heckdynamik... und dann mit Parameter menü weiter machen?? Habt ihr Heck drehmoment Ausgleich bei euren 600ern? Also bei pitch steuert das heck leicht gegen das Drehmoment.
						- the-fallen
						#97 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
			Naja am Besten ist es schon, wenn du das so machst weil du dann eben nach ein paar Flügen alles eingestellt hast.
Kostet aber schon Überwindung sich so zusammen zu reissen
DMA habe ich aktiv gehabt. Wie "Hoch" der Wert sein sollte erfliegst du am Besten (zackig Pitch geben z.B.) - aber erst NACHDEM du die Empfindlichkeit erflogen hast.
Allerdings ist das "Erfliegen" der besten Werte für "Anfänger" gar nicht so einfach, denn so ein Roll-Lastwechsel traut sich nicht jeder (z.B. durch langsame Tic-Tocs : Tic->Warten->Toc->Warten ... wenn der Heli dann nicht gut einrastet oder Überschwingt ist der Parameter zu klein oder zu Hoch).
Aber stell es halt so weit ein wie du kannst und den Rest stellst du dann später nach - geht ja schnell.
#98 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Meintest du das gestell vom alten 700er oder vom neuen dfc?  Art.n. 70059 oder 70060?
						#99 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
			Ich hab das hier drunter...
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... gruppe=313
mCPx v1 BL
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Jive80+HV/HC3SX
- the-fallen
#100 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Ich glaube ich hatte das vom "alten" 700er V2 - aber würde mich wundern wenn das Teil nicht Baugleich ist.
#101 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Naja ich hab laut robbe das 70059 das soll auch beim alten v2 700er dabei sein... also selbes teil der neue hat das 70060 da habe ich das genommen das sieht aber genau gleich aus... maximal nen milli aber das glaube ich nicht... mhh
						- the-fallen
#102 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Wird schon passen. Kannst es ja noch in der Tüte vergleichen ob es Höher ist und die Bohrung passen, ansonsten kannst du es ja wieder zurück geben und sagen du hast dich vertan. Nach dem Fernabsatzggesetz hast du ja 14Tage das Recht dazu ohne das Begründen zu müssen.
#103 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Jo hab ich gestern versucht.  Breite ist gleich höhe sieht gleich aus sogut man das sehen kann. Wieviel höher war das denn bei dir ca? Ist halt auch schwer zu erkennen in der tüte mit anhalten
						- the-fallen
						#104 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
			War ein paar wenige Millimeter höher. Reicht aber damit das Heck am Ende ca 3-4 cm höher steht.
#105 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Ich werde das teil gleich mal versuchen zu messen in der tüte.. hast du sicher  nur hinten gewechselt oder beide?
