E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
- Dr.Zoidberg
#91 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Sind das analog Servos?
Ich finde immer nur die Angabe; Standardservo.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
- seitwaerts
#92 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Nach meinem Verständnis des Datenblatts, das Mics angehängt hat: ja.Dr.Zoidberg hat geschrieben:Sind das analog Servos?
Ansonsten: wäre es ein Digitalservo, stünde das wohl fett dabei. Wo digital doch sooo chic ist
 Analogservos können an FBL-Systemen durchaus funktionieren, jedenfalls in einem Rumpfheli, wo es eh gemütlicher zugeht.
Wird dann halt nicht so knackig.
Grysze,  Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
- Dr.Zoidberg
#93 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Das auf jeden Fall... so war ich auch mal eine Weile unterwegs. Sie sollten dann aber auch analog angesteuert werden und nicht digital!seitwaerts hat geschrieben:Analogservos können an FBL-Systemen durchaus funktionieren
Ich frage nur, weil er schreibt... sie brummen nur!
Wat mutt, dat mutt!
#94 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Wir sehen uns ja morgenseitwaerts hat geschrieben:Ist ja auch schon fünf Seiten herskysurfer hat geschrieben:upppssss .... das wusste ich nicht
*flitz*
 Bringe extra meinen V8 AOK Chopper mit .... dann kannste flitzen wie de willst
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
- seitwaerts
#95 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
RTFMDr.Zoidberg hat geschrieben:Sie sollten dann aber auch analog angesteuert werden und nicht digital!
 So langsam, wie ich bin, überhitzt Dein Rennwagen dabei doch nurskysurfer hat geschrieben:dann kannste flitzen wie de willst
Grysze,  Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#96 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Dann Willkommen im Clubseitwaerts hat geschrieben:So langsam, wie ich bin
 Macha ma halt a Schnecka Renna
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
- Dr.Zoidberg
#97 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
wer war das vorhin, mit dem OT Verweis... na?
Wat mutt, dat mutt!
#98 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
*lol*Dr.Zoidberg hat geschrieben:wer war das vorhin, mit dem OT Verweis... na?
oki .....
 also
back to the Topic
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
- Dr.Zoidberg
#99 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Info:
attachment gelöscht, bitte Urheberrecht beachten!
Wat mutt, dat mutt!
#100 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
skysurfer hat geschrieben:back to the Topic
Ja Ja wer lesen kann, ... -.-
Ausversehen, reinzufällig Analogservos erworben.
3 NEUE wurden schon bestellt.
Heckservo ist aber Digital
Verkaufe ab sofort: eBay Artikel: 201189598441
Auch Inlineverlinkung ist nicht gestattet, da von aussen nicht sichtbar ist wo das Bild liegt.
Sundog Team/RHF
- Graupner MX 12 Hott
- Blade 600x Pro Kit - Align GPro Flybarless - Scorpion Commander 130A 12 S Regler Opto (ohne BEC) - E-Flite 10A EFLA410 BEC
- T-Rex 450 Pro DFC - Align 3GX Flybarless - REC BL 35P Brushless ESC/BEC
#101 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Mit den Servos wird das mit Sicherheit ein kurzes Vergnügen. Die rauchen Dir garantiert ab. Wenn Du Glück hast, dann passiert das schon auf der Werkbank und nicht wenn der Heli in der Luft ist. Bitte mach keine weiteren Versuche damit.
						#103 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
sind diese Digitalservos für meinen Blade 600x zu empfehlen? (BEC 5V Output!)
"DS615S Digital Servo"
Specifications
• Stall torque: 8.5kg.cm (4.8V)
• Stall torque: 10kg.cm (6.0V)
• Motion speed: 0.09sec/60° (4.8V)
• Motion speed: 0.07sec/60° (6.0V)
• Rating voltage: DC 4.8V - 6V
• Temperature range: -20°C ~ +60°C
• Dimension: 40.1 x 20.1 x 25.5mm
• Weight: 49g
• 1520µs standard band
Specifications
• Weight: 49g
- Dr.Zoidberg
#104 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Sie sind.Mics hat geschrieben:sind diese Digitalservos für meinen Blade 600x zu empfehlen? (BEC 5V Output!)
Empfehlen würde ich dir die Vorgänger... aber auch nur des Preises wegen. Immerhin 15 Eu pro Servo gespart. Gut, die sind 3,2g schwerer und 0,01 Sek. langsamer.
Das können schon Welten sein, in der unbemannten Luftfahrt.
 http://www.freakware.de/p/ds610-digital ... a55664.htm
Wat mutt, dat mutt!
#105 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Die sind auch interessant. genügen 9,6KG Stellkraft?Dr.Zoidberg hat geschrieben:Sie sind.
Die Frage stellt sich weil ein Freund einen Goblin 500 fliegt und diese Servos nutzt:
High Grade BLS7002HV Brushless FBL Servo
Einsatzgebiet: Taumelscheibe 600er bis 800er Helis
Stellkraft: 16,9 Kg/cm bei 6V / 20 Kg/cm bei 7,4V
Speed bei 6V: 0,066 s/45° oder 0,09 s/60°
Speed bei 7,4V: 0,053 s/ 45° oder 0,07 s/60°
Neutralimpuls: 1520us.
Ansteuerfrequenz: 333Hz
Getriebe: Titanium gears
Kugellager: doppelt kugelgelagert
Motor: BRUSHLESS 6V bis 8,5V
Kabel: Hochwertigel Silikonkabel 300mm mit JR Stecker
Gewicht: 65gr
Maße: 40,3 x 20 x 37,2mm
Temp. Bereich: -20°C bis 60°C
je 85,90 EUR
http://www.heli-shop.com/shop/product_i ... aff2oben71
Diese Servos haben eine bessere Stellkraft. Diese könnte ich nicht betreiben es sei denn ich hole mir ein BEC mit 6V Output??
ABer nötig bei einem Blade 600X??
 Werbung PayPal-Spenden
