aBUGSworstnightmare
#9166 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
r0sewhite hat geschrieben:das Post-it auf der Seite ist Dir also nicht aufgefallen. Asche über mein Haupt, was hab ich da nur falsch gemacht?
Hi Tillman,
kein Grund zur Sorge! Wusste ich schon vorher :D
Wenn das deine eigene SW ist hat sich das sowieso erledigt; dann muss halt weiter Word bzw. OpenOffice herhalten.
Jörg
Tom1802
#9167 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Tom1802 »
Hallo zusammen,
ich hab da mal eine Frage, wo es hier gerade um die Sensoren geht.
Ich hab jetzt hier eine schwarzes MWC Board von Flyduino inkl. 3,3V Spannungswandler und ein grünes MWC Board von warthox (beides momentan mit Multiwii 1.9):
- Auf dem schwarzen von Flyduino befinden sich ein WMP + BMA020 + BMP085 mit zusätzlichem LLC.
- Auf dem grünen Board von warthox habe ich nur einen BMA020 inkl. WMP.
Mein Problem ist nun folgendens:
Trotz identischer Anschlussweise habe ich auf dem Flyduino Board keinerlei Fehler bei debug2, während auf dem warthox Board debug2 sehr schnell hoch (und wieder runter) läuft (außerdem liefert der WMP dabei keine Daten).
Den WMP habe ich laut Aussagen aus den Threads zur 1.9 nicht an D12, sondern an 5V angeschlossen.
Ich schließe an den Boards zusätzlich ein BEC an, bevor ich den Adapter zum Auslesen anstecke - also sollte alles sauber initialsieren und Werte liefern.
Kann es sein, dass das LLC auf dem Flyduino, das zum Anschluss des BMP085 dient, hier noch eine Auswirkung hat und ich somit keine Fehler bekomme?
Oder aber sind die Platinen im Layout doch unterschiedlicher als ich dachte und kommen die Fehler davon?
Leider bin ich an dieser stelle mit meinem Latein am Ende und möchte hier mal in die Runde fragen, wie man sich dieses Verhalten erklären kann.
Tom
dynai
#9168 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
hi tom,
hast du beim warthox board
Code: Alles auswählen
//enable internal I2C pull ups
#define INTERNAL_I2C_PULLUPS
bzw. hat das warhox board externe pullups? das BMA board hat diese ja onbaord...
zudem spricht bei einer WMP doch nix dagegen es an D12 zu betreiben... ich hab WMPS auch gut mit 3.3 V und externen Pullups betrieben.
gruß Chris
Tom1802
#9169 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
also das Board hat selbst keine externen Pullups.
Ich habe es testweise auch schon wieder mal auf D12 angeschlossen. Dabei komme ich zum identischen Ergebnis auf dem warthox Board.
Die Internal Pullups habe ich aktviert, ja.
Tom
r0sewhite
#9170 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
dynai hat geschrieben::( ich bins schon wieder :(
tilman, ich hab noch eine ergänzung :(
ich hab auch das flyduino board von PAUL, und zwar in der version 2.0 bei dieser ist gleich wie bei 1.1 D37 noch D37, der unterschied liegt meines wissens lediglich bei den seriellen schnitt-stellen
Seriell 3 -> Seriell 1
Seriell 2 -> Seriell 3
Mini-Connector(Seriell 1) -> Seriell 2
beim Flyduino V2.1 liegen dann auf dem ehemaligen D37 die 3.3 V.
btw. interessante lösung mit der LED auf D13, geht das ohne vorwiederstand oder wird da der wiederstand der onboard-led mitgenutzt???
gruß Chris
P.S.: ich find deine doku-arbeit absolut genial (Tiefe, Sauberkeit der Präsentation,... dafür hättest definitiv ein sternchen im multiwii-klassenbuch verdient ;) )
Chris,
Paul meinte, der Indikator sei, wenn auf der Unterseite 3,3V statt D37 steht. Die Oberseite ist wohl noch lange falsch beschriftet gewesen. Ich werde ihn aber nochmal anrufen, um die Sache eindeutig zu klären.
Die LED geht einfach ohne Vorwiderstand an D13. Da ich die Boards immer so flach wie irgend möglich stapel, ist zwischen dem untersten Board und der Spider-Centerplate immer nur eine Mutter (ca. 2mm) Abstand. Die LEDs dort bringen mir also gar nichts und so musste ich mir etwas anderes einfallen lassen, um ein optisches Feedback z.B. beim Kalibrieren zu haben.
Bitte keine falsche Scham bei Verbesserungshinweisen. Die Artikel sind schließlich dazu da, nützliche Informationen zu geben und nicht, um mich selber darzustellen.
Tilman
www.microcopters.de
r0sewhite
#9171 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
aBUGSworstnightmare hat geschrieben:
Hi Tillman,
Jörg
Versteh ich nicht, Jörg: Wieso hat es sich damit erledigt?
Tilman
www.microcopters.de
aBUGSworstnightmare
#9172 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Tillman,
Jörg
Hi Tillman,
da da mit Sicherheit etwas Arbeit und Gehinschmalz drinsteckt gehe ich mal davon aus dass du mir dieses Programm nicht umsonst überlassen wirst --> stellt somit keine Option dar.
Jörg
x4FF3
#9173 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
Wenn du einen simplen Blog suchst, dann soll Chyrp CMS nicht schlecht sein ;) aber das wird sonst zu OT wenn wir das hier diskutieren ;)
David
abbahatchi
#9174 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von abbahatchi »
Ich hab da nen kleines Problem mit dem Bluetoothboard und dem Flyduinomega board.Irgendwie bekomm ich da kein Anschluss.Es ist da dran wo der FDTI sonst dran hängt,bekomm aber kein Verbindung oder wenigsten ein leuchten der lampe
Kann mir da vielleicht jemand die anschluss belegung sagen oder ob was vertascht werden muss.Läuft das ding mit 3.3v od 5v
gruß lars
Schachti
#9175 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
hab das bt board von paul hier, und wollte das gerade mal an mein tri hängen.
mit der MultiWii Configurator ver. 0.3.6 Android ap bekomme ich eine verbindung zum bt board,
nur leider bekomme ich keine daten vom arduino ?
auch wenn ich vor dem red den rest knopf drücke kommt nischt, hat das einer am laufen ??
bennyheizer
#9176 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bennyheizer »
Arduino <--> Seriell BT Adapter
GND <--> GND
VCC <--> VCC
RX <--> TX
TX <--> RX
probier das mal so rum :wink:
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Schachti
#9177 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
geht auch nicht
bennyheizer
#9178 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schachti hat geschrieben:geht auch nicht
Welche MWC-Version ist momentan auf dem Arduino?
Falls die 1.9 installiert ist, dann steck den BT Adapter vor der Stromzufuhr an. Ich hab den Fehler nämlich auch.
Royal Pro 9 @ FrSky
Schachti
#9179 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ne is noch die 1.8 v2 drauf
Agrumi
#9180 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Agrumi »
Schachti hat geschrieben:ne is noch die 1.8 v2 drauf
hast du die auch auf deinem androiden eingestellt? :roll:
Zurück zu „Allgemeines“
