Mataschke
#946 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
Rexphil hat geschrieben:Für mich sollte 2 min Drehzahl definiert werden. Die eine um ein Mrtor aus zu vermeiden, une eine um die Steuerbarkeit zu gewähren.
Das wäre die einzig sinvolle Lösung des Problems ... ich würde da lieber nen Schalter definieren als Motor an/aus
Mal sehn was kommt ...
grüße Michael
nicci
#947 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von nicci »
Du kannst ihn genauso verbauen wie auf Deinem Foto.
Zusätzlich kannst Du ihn noch hier "halbieren", den Teil mit dem Joystick brauchst Du nicht und spart Platz.
Nicci
So habs ich gemacht:
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
calli
#948 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
nicci hat geschrieben:Zusätzlich kannst Du ihn noch hier "halbieren", den Teil mit dem Joystick brauchst Du nicht und spart Platz.
Vorsicht, geht nicht bei allen Clones.
Carsten
nicci
#949 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von nicci »
calli hat geschrieben:
Carsten
OK Danke, wußte ich bis dato auch nicht. Hab einen original NK + WMP drin.
Nicci
Gaui 330S-X
calli
#950 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
So jetzt mal was anderes. Nicht das das Alte schon alle ist, meiner flog ja noch nicht mal ne Sekunde bisher...
Licht! Sichtbarkeit.
Ich will ja in X-Konfiguration fliegen, so Bälle etc. wollte ich an sich nicht anbauen. Also LED-Stripes. Was gibt es da, woher günstig kaufen (ich habe was von 7.50/12LEDs bis Dreistellige Euro gesehen), sind die auch am Tage (Wolken/Sonne) noch erkennbar, muss man die Nachts dimmen wenn sie Tags zu sehen sind (Blendung)?
Meister Lampe? ;-)
Carsten
Rexphil
#951 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Rexphil »
nicci hat geschrieben:Du kannst ihn genauso verbauen wie auf Deinem Foto.
Danke. Gut gelöst von dir. Ich werde zuerst den NK noch ganz behalten..
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
#952 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Calli, nimm irgendwelche 08/15 Stripes, die sind für die Zwecke hell genug, du fliegst den ja nicht 500 m weit weg. Die sind im Gegenteil sogar so hell, das du dir beim fliegne auf kurze Distanzen überlegen wirst, sie auf 2s statt auf 3s zu betreiben
Rexphil
#953 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Es wird heute nichts mit NK einen SMD Bauteil ist rausgesprungen. Ich muss einen neuen holen :(
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
calli
#954 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
Rexphil hat geschrieben:Es wird heute nichts mit NK einen SMD Bauteil ist rausgesprungen. Ich muss einen neuen holen :(
Schon versucht wieder einzulöten? Wenn es nicht der Sensor oder ein anderer "Käfer" war ;-)
C!
Rexphil
#955 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Der Teil ist sowieso so klein dass ich der verloren habe.
NK schon bestellt 6,99 inkl. Versand. Habe sowieso keine Propeller mehr...
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
detlef
#956 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von detlef »
detlef hat geschrieben:Spricht was dagegen wenn ich im Code den Anschluss
von Pin 10 auf 5 oder 6 ändere?
Solange der Pin frei und PWM-fähig ist kann man das machen.
Carsten
Im 1.4er hab ich das noch hinbekommen und auf 13 geändert, hat aber nicht geklappt.
Für den 1.5er fehlt mir das know how.
Noch jemand ne Idee, wie ich den Ausgang A10 auf Funktion prüfen kann, da muss
man ja was messen können, oder?
Für nen Tipp wäre ich echt dankbar, im Inland sind ja anscheinend alle Arduinos vergriffen.
Und falls hier doch noch jemand eins über hat, ich nehme es gerne!
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
ReinerFuchs
#957 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ReinerFuchs »
Die NC Platine habe ich auch halbiert nur ich musste einige lötbrücken machen bis sie wieder funktionierte.
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Evo2racer
#958 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Evo2racer »
Schöne Bilder Jungs!
Wo ich gerade die Leuchtdiode im letzten Bild sehe....hat der Arduino auch noch Anschlüsse für Positionslichter? Mein X-BL hat das serienmäßig und es kann über die Leuchtdioden auch ein "Fehlercode" angezeigt werden....Oder muss man ein Beleuchtungsmodul draufsetzen?
@nicci: Dein Warthox-Board ist beschriftet? Komisch, meins nicht.
Mataschke
#959 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Evo2racer hat geschrieben:@nicci: Dein Warthox-Board ist beschriftet? Komisch, meins nicht.
Das ist das Commercial von MultiWiiCopter.com das ist Professionell beschriftet :-)
grüße Michael
ReinerFuchs
#960 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mataschke hat geschrieben:
und das Beste ist!
die FTDI anschlüsse sind falsch beschriftet :mrgreen:
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Zurück zu „Allgemeines“
