Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
Sentinel969
#976 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
Beitrag von Sentinel969 »
Guten Abend Zusammen!
Nachdem ich mich bisher hauptsächlich mit den Helis an sich beschäftigt habe, habe ich mir heute mal ein paar Quellen bezüglich der Wahl des "richtigen" Ladegerätes angeschaut.
Auch hier scheint sich eine Empfehlung nicht so leicht ableiten zu lassen. Ich habe zumindest aus dem bisher Gelesenen keine eindeutige Entscheidung treffen können. Gerade im Bereich von 90-120 Euro existiert ja ein breitgefächertes Angebot, bei dem die technischen Daten, soweit ich das erkennen konnte, recht eng beieinanderliegen, z.B. meistens so 5-6 A max. Ladestrom, Display, eingebauter Balancer ... :roll:
Was könnt Ihr da so empfehlen bzw. was für Erfahrungen habt Ihr mit den einzelnen Herstellern gemacht?
Ich habe mich, wie schon gesagt, bisher noch auf keine bestimmten Produkte eingeschossen. Prinzipiell würde ich einige Ladegeräte in Erwägung ziehen, so z.B.
BANTAM LADER E-STATION BC6 DUAL POWER
ROBBE DUO POWER 8S EQ-BID
LOGIC FUSION ELYSIUM LX60B PRO
MODELL XPERT EOS 606I AC/DC HYPERION
GRAUPNER ULTRAMAT 16 bzw. 17
SIMPROP INTELLI-BIPOWER SPEZIAL
Ich denke ja, dass die Ladegeräte in dieser Preisklasse nicht gerade die unterste Schublade sind und somit einen ausreichenden Funktionsumfang aufweisen sollten?!?
Ja, ich hoffe somit auf eine paar Tips für die Auswahl und die Punkte die man beachten muss, da die Unterschiede zwischen den Ladern relativ gering ausfallen, soweit ich das aus deren technischen Daten erkennen kann. Lasse mich da gern eines Besseren belehren. :wink:
So, dann vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend noch!
Gruß Jens
Airwolf1
#977 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
Beitrag von Airwolf1 »
Hallo Jens,
wichtig, wäre es zu erfahren welcher Heli es bei Dir wird? Soll es ein Mini Titan werden dann reicht z. B. das X Charge Pro EQ 220 für 79,- (www.rc-toy.de) vollkommen aus (Ladeleistung 50 W). Das Ladegerät ist Baugleich mit dem von Dir vorgeschlagenen Intelli Ladegerät, außerdem mit dem Jamara x peak 230...
Willst Du nen T-Rex 600 E kaufen, dann investiere z. B. in ein Graupner Ultra Duo 50 Plus für ca. 300,- Euro (Ladeleistung 2x 120 W !!!)
Es kommt halt in erster Linie darauf an, welchen Heli mit welcher Akkukonfiguration gekauft wird!
LG Marcel
___________________________________________
- Raptor E620 SE FBL BeastX
- T-Rex 450 Pro V2 FBL BeastX
Futaba T8-FG 2,4 GHZ FASST | Futaba FX-18 V2 35MHZ K62 | SIM: AFPD | DMFV
Graupner ULTRA DUO PLUS 50
robbe Power Peak Twin 1000W
Modellbauclub - Junges Land - Obervorschütz
Mohnfeld
#978 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
Beitrag von Mohnfeld »
kein Graupner Ultro Dua 50. 2 x 120 Watt sind zu wenig. Um 6s 5000 mAh Akkus gleichzeitig zu laden sollte das Gerät schon 180 W pro Kanal haben.
Das Hyperion Duo II wäre da angesagt mit einem externen Graupner 30 A Netzteil.
Ansonsten stimme ich dir zu mit den kleinen Ladern.
Es gibt aber auch wirklich genügend Threads im Netz über das Thema. Einfach bei Google eingeben: welches Ladegerät für... und 1001 Beiträge erscheinen.
Also, viel Erfolg!
Mohnfeld
#979 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
So Jungs,
hier das erste richtige Flugvideo von meinem 600er ESP für alle Interessierten.
Die Flugzeit betrug mehr als 9 Minuten.
- Rollen
- Loopings
- Turns
- Rückenflug
http://www.rcmovie.de/video/38b79c0a233 ... -im-Himmel
Ich bin noch janz uffgerecht :drunken:
Soviel Spaß beim Fliegen wie mit diesem Heli hatte ich zuvor noch nicht.
Einfach nur gut! :D
derStinker
#980 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
Beitrag von derStinker »
Ist denn schon was raus, ob Ihr morgen in Schauenburg seid oder wieder Wolfhagen?
In Schauenburg würde ich nämlich mal vorbei schauen, damit einer von euch Profis mal auf meinen frisch zusammen geschraubten Belt CP nen Blick werfen kann. Ich hab das Gefühl das der noch Suboptimal eingestellt ist. Spurlauf konnte ich leider in der Dunkelheit nicht mehr ganz so gut erkennen aber er läuft wieder. :o
- Belt CP Carbon -
Status: Blutiger Anfänger, 27.01.09 Erster Absturz
detlef
#981 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
Beitrag von detlef »
Mohnfeld hat geschrieben:Hallo,
Also, viel Erfolg!
das Ultra Duo Plus 50 hat 2*180W!! Das interne 220V Netzteil schafft aber nur 120W.
Für daheim reichen die 120W, wer mehr will brauch nen ext. Netzteil (40A).
An 12V macht es 2*180W bzw. je nach Einstellung 1*250W + 1* ca. 100W.
Kannst bis 2*7S laden, sämtliches Zubehör wird mitgeliefert.
Ich habe den Lader und bin super zufrieden! Strassenpreis liegt etwa bei 285€. (=EHS -5%)
@Jens
Da Du sicher nicht bei 3S bleiben wirst, würde ich gleich etwas mehr in die Ladetechnik
investieren, wenns Dein Budget nicht sprengt.
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
Hakko
#982 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
Beitrag von Hakko »
@ Alexander: Hey klasse Video! Hut ab! Dein Flugstil ist schön anzuschauen.
Wegen Sonntag schließ ich mich mit Stephan nochmal kurz. Ich denke aber das ich dabei bin.
Mohnfeld
#983 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
@ Detlef
Wenn das Graupner auch 180 W schafft, ist das auch völlig ausreichend. Alles eine Frage des Budgets und die Qual der Wahl bleibt Jens. :D
Alexander
Hermiskind
#984 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
Beitrag von Hermiskind »
Hallo Zusammen,
wollte zur kurz schreiben das dieses Wochenende das Hallentreffen ausfällt.
Da Markus und Ulli uns Sonntag (01.02.09) nach Bebra-Breitenbach zum Winterfliegen eingeladen haben, wollen wir dort vorbei schauen.
Wer, wie was, wo?
Näheres zu dem Treffen, bei dem 2 Helis verlöst und Werkspiloten auftauchen sollen, findet ihr bestimmt hier:
http://www.mfv-bebra.de
@Markus und Ulli: Ich hoffe ich durfte das schreiben *g
Gruß Stephan
MT SE
Futaba FF-10 2,4 GHz
Es war einmal ... T-Rex 600, T-Rex 500, MT Cobra AH, MX16s
IG Kassel
Airwolf1
#985 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
Mohnfeld hat geschrieben:So Jungs,
Einfach nur gut! :D
Hi Alexander,
sehr schön geflogen...respekt! :thumbright:
Welchen Motor fliegst Du den? Der YGE 100 scheint ja wirklich nicht von schlechten Eltern zu sein...(ich hatte mal einen in meinem BL Piccolo... :mrgreen: )
Irgendwelche Drehzahleinbrüche festgestellt? (außer natürlich bei Voll-Pitch)
LG Marcel
Mohnfeld
#986 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
@Marcel
Das ist der Standartmotor von dem 600 ESP und ich fliege den mit dem kleinen Ritzel und wenig Drehzahl.
Der Regler macht seine Arbeit gut und Drehzahlschwankungen gibt's keine.
Alexander
Mohnfeld
#987 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
Ich hab hier was neues für Euch:
http://www.rcmovie.de/video/a8b7e22ce57 ... -mit-Musik
Einfach mal anschauen wer Interesse hat :-)
Hermiskind
#988 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
@ Alexander:
Hey du Nase, die Musik haste doch von mir gekaut, gell.
Hab ich doch gesungen (wenn man das so nennen kann), als wir aus den Wagen gestiegen sind.
MT SE
IG Kassel
Gerry_
Been thanked: 2 times
#989 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
Beitrag von Gerry_ »
Alexander:
Schönes Video!
@all:
Bebra fällt bei uns aus wegen Witterung, aber SO isses wenigstens mal nen echtes Winterfliegen :)
WÜnsche euch nen schönen Sonntag !
Gerry
Hakko
#990 Re: Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
Beitrag von Hakko »
@ All: Schaut euch das mal an! Respekt!!
http://www.rcmovie.de/video/2845965b91b ... -Stockholm
