Seite 66 von 80
				#976 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 26.12.2012 17:17:23
				von Evo2racer
				kawa-zx9r hat geschrieben:Warum hast du es nicht einfach im Sketch geändert?
Weil das ein original 9-Kanal Spektrum-Modul zum Nachrüsten der MC24 ist, da ist kein Arduino drin verbaut...leider....
 Kupfer hat geschrieben:Du meinst nicht zufällig den "Standardregler" 78L05 in TO-92 Bauform?
Doch ich glaub den meine ich! Danke Jürgen....
jetzt bau ich mir schonmal alles bis aufs HF zusammen, das muss ich mir noch ergaunern....Hab momentan nur ein LOW-Range aus ner LP5DSM....aber die gehört zu meinem CX2....da wollte ich doch lieber Fullrange....
				#977 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 26.12.2012 20:03:48
				von echo.zulu
				Hallo Steffen, hallo Jürgen.
Der 7805 ist ein 5V Regler. Mit 3,3V gibt es m.W. keinen 78xx.
Der
LF 33CV von Reichelt würde beispielsweise passen.
Alternativ gibt es noch den
LD 1117 V bei Conrad.
Schlauer wäre aber das Arduino Pro Mini in 3,3V gewesen. Denke dran, dass das 5V Arduino eine höhere Taktfrequenz hat und deshalb im Sketch angepasst werden muss.
				#978 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 26.12.2012 20:30:34
				von Mataschke
				Ich ürde auch kein 5v nehmen. Es passierte zwar bis jetzt nichts, aber man muss bedenken, dass man ohne ne Diode z.B. Auch mit 3,3v fürs HF trotzdem mit 5v Pegel auf das HF donnert!
				#979 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 26.12.2012 20:59:41
				von Evo2racer
				Ok dann hör ich auf euch und nehme den 3,3V...
				#980 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 26.12.2012 22:13:27
				von Kupfer
				Abend ihr zwei.
Evo2racer hat geschrieben:Doch ich glaub den meine ich! Danke Jürgen....
Bitte sehr...
echo.zulu hat geschrieben:Hallo Steffen, hallo Jürgen.
Oja gibts. Schau einfach mal auf alldatasheet.com
Lg. Jürgen
				#981 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 26.12.2012 22:17:07
				von echo.zulu
				Ok, ich hab halt nur bei den gängigen Shops nachgeschaut. Da war keiner gelistet.
				#982 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 30.12.2012 22:31:50
				von Achim72
				Hallo ich bin neu hier im Forum, daher erst einmal Grüsse und Dank an alle die diesen tollen Beitrag ins Leben gerufen haben und auch mit Rat zur Seite stehen.
Ich hab mir dieses Modul nun auch mal nachgebaut ,allerdings hab ich kein komplettes Arduino genommen sondern nur den Atmega328 mit dem Bootloader und das ganze dann mit 16Mhz Quarz und den anderen Bauteilen auf einer Experimentierplatine zusammengelötet.Das HF-Modul ist das AMTX11 aus der DX4. Als Sketch hab ich PPM to DSM v1.07 - June 2011 genommen.Im Sketch hab ich die TICKS_PER_uS auf 2 geändert. Das ist auch der einzige der bei meiner Konfiguration läuft. An meiner FX-20 funktioniert der Mcpx problemlos. Nun wollte ich das Modul in meiner alten FC-18 einbauen aber da laufen die Servos beim Blade nur sehr ruckartig. Mit nem Orange RX funktioniert es bestens. Ich hab hier irgendwo gelesen das dieses Problem schon mal aufgetaucht ist, aber die Lösung hab ich noch nicht gefunden. Ich hab erst angefangen mich mit der Programmierung der Arduinos zu befassen und wollte mal fragen ob mir jemand nen Tip geben kann, was mann im Sketch ändern muss damit die FC-18 mit dem MCPX funktioniert.
Gruss Achim72
				#983 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 20.01.2013 09:49:08
				von Lukas1998
Sehr interessanter Thread und vielen Dank für die vielen Infos .
Doch eine Frage bleibt mir noch : Aug dem "Bauplan" sieht man ja den Arduino, das Modul, den Futaba Stecker und den Rest... aber was ist dieses U1?
Lukas
				#984 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 20.01.2013 11:31:44
				von echo.zulu
				Moin Lukas.
Das mit U1 bezeichnete Bauteil ist ein Festspannungsregler. Den benötigst Du nicht, wenn Du Dich an den Schaltplan von Seite 3 oder 4 hältst. Lies auch mal den Rest der Seiten wenigstens diagonal, denn es haben sich mit der Zeit einige sinnvolle Modifikationen ergeben.
				#985 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 20.01.2013 12:00:25
				von ingo_s
				@Achim72
nimm mal meinen Sketch, der neben einem festen 22ms Timing auch andere Optimierungen enthält.
http://www.rchelifan.org/post1453757.html#p1453757
Gruß Ingo
				#986 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 20.01.2013 12:58:21
				von Evo2racer
				Ich habe hier noch  2 neue Arduino pro mini in 3v Version liegen. Auch 2 schwarze Leergehäuse.
Falls Interesse besteht, gerne per PM.
Ich weiss nicht ob ich es nochmal wagen soll so ein Modul zu bauen, denn ich bin jetzt günstig an ne MC22s gekommen, die sogar schon ein 12Kanal-Spektrum-Modul verbaut hat. Da häng ich jetzt das Jeti mit bei und gut ist.
Wollte erst ein Modul für mich bauen, aber da ich und meine Freundin dieses Jahr verstärkt kabellos L/S über Jeti Duplex fliegen wollen, und sie mit der MX16s irgenwie nicht fliegen will, bekommt sie die alte MC22 ohne S und ich nehm die "neue".
				#987 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 21.01.2013 20:20:00
				von Feni
				hi zusammen,
Frage hat wer das modul schon mit dem neuen MCPX BL von Blade im einsatz?
der braucht ja 6 kanal sender um zu klappen.
Wäre nett wenn jemand was dazu sagen könnte bevor ich ihn mir bestelle.
Gruss Simon
				#988 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 21.01.2013 22:18:00
				von echo.zulu
				Hallo Simon.
Ich habe zwar den Heli nicht, aber einen Orange Spektrum Empfänger getestet. Bei mir gehen 6 Kanäle mit dem AMTX11 Modul aus der DX4.
				#989 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 23.01.2013 09:21:19
				von Sniping-Jack
				6K geht definitiv. Keine Sorge wegen der 4K oder 5K-Funke, aus der das Modul stammt.
HF-Module werden sicher nicht in allen möglichen Kanalzahlen gebaut, sondern abgestuft.
				#990 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 24.01.2013 00:39:09
				von Feni
				Hi Jungs,
Denke ja auch das die hf Module nur durch die Bauart der dx4,5 beschränkt sind.
Gatte hält das Problem beim 130x das ein rollservo mal garnis gemacht hat.
Das hat mich was stutzig gemacht.den hatte ich zum testen mal an das modul genommen.
Greetz simon
