MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
reinhpe
#991 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von reinhpe »
Crizz hat geschrieben:LED verpolt ? ISt schnell passiert....
Nö - wenn ich die Inputs (der Leds) auf +5V halte, leuchtet jede schön!
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
reinhpe
#992 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
yacco hat geschrieben:Die Option STATUS_LEDS ist auch eingeschaltet...?
OK, das wars! Ich versuchs gleich nochmal...
Manchmal sieht man den Baum vor lauter Wäldern nicht... :mrgreen:
Super - Danke!
Peter
reinhpe
#993 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Gerade getestet - funktioniert einwandfrei!
Nochmals Danke!
Peter
kalle123
#994 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von kalle123 »
So, hab es endlich mal geschafft, die Teile vom breadboard runterzunehmen und zusammen zu löten.
Direkt mit bluetooth und sep. Versorgung.
Danke nochmals Arnd und den anderen Beteiligten!
Grüße KH
yacco
#995 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Schick, schick... auf was für eine Reichweite kommst du mit dem Bluetooth-Modul?
Ciao, Arnd
kalle123
#996 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Bei ca. 8 Meter draußen ist Schluss.
Grüße KH
calli
#997 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von calli »
Hm, schick.
Wie verbinden sich die beiden Module? Muss man das am PC anstoßen und dann merken die sich das?!
Carsten
kalle123
#998 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Der Master merkt sich den Slave. Schalte das board an. Der Slave blinkt. Dann das Multiwii Conf. Der Master hat den Slave im Speicher. Und beide LEDs gehen auf steady! Um die Bindung zu lösen, am Master den Jumper setzten und einmal das Multiwii Conf. einschalten. Damit verliert der Master die Bindung und ich kann einen andern Slave einbinden.
Hatte den Fehler gemacht und mir zuerst 2 Slaves kommen lassen. Dann erst den Master nachbestellt. Hab die Umschaltung Slave 1 <-> Slave 2 schon mehrfach gemacht. Man kann also mit einem Multiwii Conf. mehrere boards konfigurieren. Halt immer neu binden oder halt nur einen Slave verwenden.
Hoffe, ich hab mich klar ausgedrückt.
KH
calli
#999 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von calli »
kalle123 hat geschrieben:Der Master merkt sich den Slave.
Ah, ok. Ich wusste nicht das es einen Master und Slave gibt!
Bei mir steht auch BT_Board_M/S drauf, kann ich die etwa entsprechend konfigurieren? Muss ich mal suchen...
Carsten
kalle123
#1000 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
calli hat geschrieben:
Da bist du nicht alleine :D
yacco
#1001 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Da steht jedenfalls in den Kommentaren etwas vom Umkonfigurieren...
http://www.goodluckbuy.com/serial-bluet ... rs232.html
Ciao, Arnd
Loosi
#1002 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von Loosi »
Moin!
Ich habe endlich auch mal Zeit gefunden ein wenig zu basteln, das Display an sich funktioniert auch einwandfrei, nur leider erhalte ich den auf Seite 65 beschriebenen Fehler
Reading: 063
Wrong Lenght,Program halted
Die Firmware Version 420b1 (http://www.rchelifan.org/viewtopic.ph ... 0#p1325500)
compiliert mit Arduino 1.0 hat leider auch nicht funktioniert, der Fehler bleibt :-(
Auf dem Copter ist die 1.9, auch mit der aktuellen Dev oder der Dev aus dem Download-Bereich tut sich leider nichts.
Hat eventuell noch jemand eine Idee?
EDIT:
Hab es doch noch hinbekommen, die V410 mit arduino 0.23 erstellt und hochgeladen und siehe da, auf einmal funktioniert es, verstehe ich nicht -.-
Jetzt gehts :)
Jetzt gehts :)
Aber jetzt klappt ja alles :) Vielen dank für dieses wunderschöne Stück Software! Erster Eindruck 1A :bounce:
calli
#1003 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von calli »
yacco hat geschrieben:Da steht jedenfalls in den Kommentaren etwas vom Umkonfigurieren...
Ich habe ein Datenblatt da steht wo man den Jumper anlöten muss. Probiert habe ich es aber noch nicht, ich müsste erst mal rausfinden ob ich wirklich ein M/S Board habe, denn auf der Support-Platine kann ja stehen was will ;-)
EDIT: http://www.e-gizmo.com/KIT/images/EGBT- ... %201r0.pdf
Das lässt fast keine Fragen offen. Nur die ob man von außen die Boards unterscheiden kann oder ob nur die Firmware anders ist bei den Master-fähigen. Einige Links zu der FW sind aber sicher noch findbar.
Carsten
Zuletzt geändert von calli am 18.01.2012 16:50:56, insgesamt 1-mal geändert.
#1004 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
@Loosi : liegt an der Arduino 1.0, da sind irgendwelche Routinen rausgefallen und andere Interruptroutinen reingekommen. Yacco kann das besser erklären, ich blick da nicht so recht durch, aber sinngemäß was in der Richtung, was dann wohl zu diesen Effekten führt.
Zuse
#1005 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von Zuse »
calli hat geschrieben: EDIT: http://www.e-gizmo.com/KIT/images/EGBT- ... %201r0.pdf
Carsten
Hallo Carsten,
besten Dank für dieses Datenblatt bzw. für den Link dorthin!
Eine Anmerkung von meiner Seite:
ich habe hier inzwischen einige BT-Module, von goodluckbuy zwei und ein weiteres von einem chin. Lieferanten aus Deutschland, die sich NICHT programmieren lassen, sie haben eine fixe Firmware.
Bei denen von goodluckbuy hätte mir besseres Lesen das gleich klar gemacht, das Teil vom hiesigen Lieferanten sagte nichts anderes als volle Programmierbarkeit... er wusste es wohl selbst nicht besser...
Das Blöde an der Sache ist, dass es BT-Modulen nicht ohne weiteres anzusehen ist...
Deshalb ist das oben zitierte Datenblatt besonders interessant für mich, weil darin ein etwas anderes Prozedere zum Setup erläutert wird.
Die Bezeichnung dieser Module unterscheidet sich zwar grundlegend von denen hier auf meinem Tisch, vom Aussehen und von den Anschlüssen und den Betriebsparametern sind sie identisch!
Schau mer mal...
Manfred
Zurück zu „Allgemeines“
