r0sewhite
#9901 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Jo mei, wenns ned gscheit han, brenna sie hoit ob. :mrgreen:
Tilman
www.microcopters.de
Mezzo
#9902 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
Scotch hat geschrieben:Hallo Mezzo
das erste Foto sind die PullUp Widerstände Welche Ohm Größe hast du da genommen?
Zum Einschrumpfen, wie richtest du so den Würfel aus das die Sensoren gerade liegen?
Gruß Ingo
Hi Ingo,
es sind 3k Wiederstände, siehe Bildbeschreibung!
Die Ausrichtung der Sensoren sind Richtung Kabelausgang, also Stiftleiste des Arduino´s nach hinten.
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Jingej
#9903 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
..und da jetzt gleich noch n empfänger mit einschrumpfen und du hast ein komplettpaket
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Mezzo
#9904 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
dynai hat geschrieben:@mezzo, nette lösung aber warum hast du die pull-ups nicht zu vcc hin? von dort bekommt man garantiert nie mehr als 5V (gut wenn man an raw 5V hat sind an vcc keine 5v mehr )
HI Chris,
danke für den Hinweis. Du hast Recht!
Dies war auch damals der Grund, weshalb ich die Spannung aus den Reglern (aus Testzwecken auch andere Spannungsquellen) an RAW angeschlossen habe.
Wollte damit verhindern dass der Controller evtl. eine Spannungsspitze abkriegt.
Denke auch, dass es besser wäre die Pullup´s an VCC anzuschliessen. Warum sollten die Port´s mehr Sannung kriegen als der µc. :wink:
Werde das nochmal updaten...
LG
Mezzo
Mezzo
#9905 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
Jingej hat geschrieben:..und da jetzt gleich noch n empfänger mit einschrumpfen und du hast ein komplettpaket
Ja genau, daran hab ich schon gedacht.
Werd das wohl bei der nächsten "Trainigs-Einheit" mit einem 4 Kanal Empfänger machen. 8)
LG
Mezzo
el-dentiste
#9906 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=3361
Yeah Baby
:mrgreen:
geht für alles quadro/Tri/Hexa/Octo!
...Zahnfee....
#9907 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Cool ! :D
dynai
#9908 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
hi,
el-dentiste hat geschrieben:Hast du Unterschied bemerkt im fliegen danach?
scheinen etwas smoother zu laufen, hab allerdings nur die fast-rc 200 verwendet
und scheinbar hat die software etwas weniger output (max)
derzeit hab ich grad sonst etwas viel um die ohren und komm praktisch nicht mehr zum basteln (der quad setzt schon staub an :( )
gruß chris
Schachti
#9909 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
könnt ihr da mal rein schauen bitte :oops:
http://www.rchelifan.org/post1355390.html#p1355390
Dodger
#9910 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Dodger »
el-dentiste hat geschrieben:http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=3361
Yeah Baby
:mrgreen:
Sweet :) Aber hat jemand ne gute Quelle für passende Rohre ? Ich find über Google nur wenig vertrauenserweckende Shops. Und bei den ebay-angeboten bin ich ein wenig skeptisch...
Frank
el-dentiste
#9911 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin
Ja gibt auch bald CFK Rohre bei Paul, ansonsten auch im Netz!
Ich teste erstmal Alu Rohre! 16mm Weiß nicht ob quadro oder mal gucken;)
...Zahnfee....
el-dentiste
#9912 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
dynai hat geschrieben:hi,
gruß chris
Danke fürs Feedback
dynai hat geschrieben: derzeit hab ich grad sonst etwas viel um die ohren und komm praktisch nicht mehr zum basteln (der quad setzt schon staub an :( )
gruß chris
Dito :(
Aber am Weekend zwack ich ein paar Std ab:)
...Zahnfee....
qwerty2011
#9913 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von qwerty2011 »
Kennt ihr schon den Picopter? (http://www.instructables.com/id/Picopter/)
Find den kleinen ziemlich cool. :mrgreen:
Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
Mezzo
#9914 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
Hallo, Frage an die Spezialisten,
War heut beim fliegen mit meinem neuen Kraftpaket und konnte keine endgültige Einstellung finden.
610g Abfluggewicht
ca. 3 kg Schub
Hauptsächlich ab 75% Gas fing das Ding an sich aufzuschaukeln. Auch in schnellen Kurven fing er an zu schwingen.
Konnte Ihn jedes Mal durch Gas-Wegnahme wieder unter Kontrolle bringen.
Wenn ich die PID- Werte senke wird er nur schwammiger im unteren Gas Bereich und schwingt noch schlimmer über 75% Gas.
Was könnten die Ursachen sein?
Wie hoch kann ich den Wert von PID Thr Att setzen? (Dadurch konnte ich das Schwingen über 75% Gas etwas dämpfen)
LG
Mezzo
Schachti
#9915 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wie ist der sensor gelager?
Zurück zu „Allgemeines“
