MoinMoin *.*
Hab mir mal wieder ein neues Spielzeug zugelegt, das 3D Nano Quad von Horizon.
Das gute Stück hat 3 Flugmodi die per Kanal 5 (Flaps) gewechselt werden können.
Modus 1 ist der normale vollstabilisierte Flug, mit dem Unterschied zum normalen Nano QX daß es egal ist ob das Teil in Bauch oder Rückenlage gestartet wird.
In Modus 2 macht er dann 180°/360° Flips und fliegt danach voll stabilisiert weiter.
Modus 3 macht das kleine Ding zum 3D Kampfschweber. Das Fliegen macht dann richtig Spaß.
Als Highlight kommt dazu das daß Standard-Flugbild quasi ein gedrehter Nano QX ist. Das sorgt für ordentlich Verwirrung beim Wechsel der Fluglage.
Jetzt zu meinem Problem. Wie komme ich aus dem 3D Mode wieder raus? Wie beim Nano QX Flap ziehen greift leider nicht.
Der Modus lässt sich nur hoch aber nicht zurück schalten. Ein optisches Feedback gibt es auch nicht...
Landen geht zwar, aber so richtig ruhig werden die Motoren nie. Fliegen bis zur Abschaltung kann auch nicht die Lösung sein.
Das Google findet auch nur das erste Modell, Tipps in den Paralleluniversen sind mehr als spärlich.
Hatte eigentlich gedacht das der Hersteller genau dafür einen einfachen Plan hat.
Grüße an alle aus "bei Berlin" !
Blade Nano QX 3D Flugmodus wechseln / verlassen
