Moin aller seits,
ich habe ein Problem. In meinem 450L flog ich ein 3GX. Nun bin ich auf ein BeastX Plus umgestiegen. Das Beast ist super und fliegt sehr sauber und geschmeidig.
Nun komm ich zu meinem Problem. Als ich noch mein 3GX drin hatte, hat der Heli sich schneller gedreht (über Nick oder Roll). Bei dem BeastX ist das langsamer. Die Mechanik gibt es ja her. Ich habe 100% Dual Rate und nur 5% Expo eingestellt.
Gibts es ihrgent welche Tricks beim einstellen?
MFG. Lukasster
Setup:
- Align 450L 6S (Stock)
- MX 16 HoTT
Einstellung Microbeast Plus
#1 Einstellung Microbeast Plus
Wer seinen Heli liebt, der fliegt.
- Graupner MX-16 HoTT, DX6i
- Blade 130x, T-Rex 450L Dominator 6S, T-Rex 700L Dominator
#2 Re: Einstellung Microbeast Plus
Nätürlich bei vollausschlag des nick oder roll Knüppels.
#3 Re: Einstellung Microbeast Plus
Was hast du beim Beast im Parametermenü unter Punkt B (Steuerverhalten) eingestellt? Denn nur wenn du den auf blau (Sender) hast nutzt das Beast die Dualrate-Einstellungen im sender. Sonst nutzt das Beast eigene interne Vorprogrammierte Setups.
#4 Re: Einstellung Microbeast Plus
Ja das habe ich eingestellt.
Kann ich im sender villeicht auf 125% gehen? Ich bin mir nicht sicher ob das beastx das packt ^^
#5 Re: Einstellung Microbeast Plus
Hallo. Bei 125% hast du dann die maximale Drehrate. Geht völlig ohne Probleme.
Geh aber langsam ran. Der Unterschied zwischen 100% und 115% ist schon sehr deutlich.
Ich fliege alle meine Helis vom Ncpx biz zum 700er mit mehr als 100%
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
#6 Re: Einstellung Microbeast Plus
ich habe die Skalierungen vom MBPlus vor einiger Zeit mal nachgerechnet. Die Werte sind so hinskaliert, dass man mit einem Spektrum Sender bei 100% Ausschlag einen Wert von knapp "1600" erreicht, wenn das Steuerverhalten bei Einstellpunkt B auf Sender gestellt ist (bei meiner DX9 beträgt der Wert bei 10% Ausschlag "1569").
Bei diesen "1600" Input erreicht man am Heck ca. 600Grad/s, auf der Taumelscheibe ca. 400 Grad/s. Das maximale was die Sensoren können ist 1000Grad, ein bisserl was geht aber durch die Kalibrierung verloren. Theoretisch schafft man also auf dem Heck 900 Grad, wenn man im Spektrumsender den Servoweg auf 150% aufdreht (also einfach 600 x 1,5). Auf der Taumelscheibe wurde das etwas stärker runterskaliert, da hier 900 Grad/s wohl rein mechanisch gar nicht möglich sind. Dafür hat man eine bisserl eine bessere Auflösung. Wenn man einen Sender hat, den man auf über 200% aufdrehen kann, wären auch hier die 1000 Grad einstellbar.
schöne Grüße
Stefan
BEASTX Team
schöne Grüße
Stefan
BEASTX Team
#7 Re: Einstellung Microbeast Plus
Danke dir viel mals. Ich werde mich mal bis max. 125% rantasten. Wenns dann für mich passt/ oder nicht werde ich es euch mitteilen.
Danke
Danke
