Würde mir gern das GWS-board bei www.e-heli-shop.de kaufen
weiß jetzt aber nicht welchen empfänger und lipo akku ich mir dazu
kaufen soll.
Hab außerdem noch die standard Motoren drin.
würde mich sehr über antworten freuen ....
kannste jeden emfänger nehmen der zu deinem Sender past
lipo würde ich sagen 3 zellig also 11,1 volt habe auch die von GWS drin mit 1300 mA/h habe bei mir auch das GWS Board drin seit das Piccoteil abgeraucht ist und bin sehr zufrieden damit habe auch die standartmotoren drin
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Nee ist nicht wie soll auch bei dem Preis von unter 45€
aber ein Emfänger kostet auch so ca 40€ sind also unter 100€
also immernoch 50€ billiger als das piccodurchbrennteil
Och, du bekommst auch bestimmt empfänger unter 40€, wenn nicht guck bei Ebay
Gruß Andreas
also kannst unbesorgt nen Lipo 11,1 V nehmen. ich benutze die E-Tec 1200er und hab damit kein Problem Empfänger kannste alle kleinen und leichten Dinger nehmen, die mit deiner Funke funktionieren
Ich bin beim dmfv versichert.
----------------------------------------------- Helis: Eco Piccolo,T-Rex 450 HDE (nur Mechanik), Pikke 450, Spirit L16 Sender: Futaba FX-18 V1 35MHz Kanal 67 Status: aus diversen Gründen inaktiv...
hallo
danke für die schnellen antworten werde es mir noch mal überlegen da ich (wenn ich beim e-heli-shop kauf) 16,50 porto und 5.- € nachname zahlen muss..
mfg lukas
Häh?? Rainer schickt doch immer im Luftpolsterumschlag, solange es reinpasst.
Ich bekomme die Kleinen Sachen immer so und das waren bestimmt schon 15 stück.
Gruß Andreas
