Probleme mit Heckpitchweg ---> Gelöst!
Chris_D
#1 Probleme mit Heckpitchweg ---> Gelöst!
Beitrag von Chris_D »
Moin zusammen,
nachdem ich fast wahnsinnig geworden bin, beim Versuch mein Heck zu stabilisieren, habe ich heute die Ursachen für mein pendelndes Zoomheck finden und beseitigen können :)
1. Der Alu-Tuninganlenkhebel ist leider eine FEHLKONSTRUKTION!
Die Bohrung, in der der kleine Stahlstift der Steuerbüchse geführt wird, ist nicht sauber gefräst :evil: Bei Vollpitch verklemmt der Stift lange vor Erreichen des eigentlich möglichen Pitchwinkels der Blätter! :evil:
Also muss man da erstmal mit der Fräse ran, um das Ding richtig gangbar zu machen. (Wenn überhaupt :roll: )
Lösung: Hab vorerst den Plastikhebel wieder montiert und siehe da: Der mögliche Pitchweg hat sich nahezu verdoppelt!!! (In beide Richtungen)
2. Der GY240 bekam Störungen vom Riemenantrieb!
Bemerkt habe ich das, als ich mit einem Schraubenzieher ans Heckgehäuse gekommen bin und das Heckservo wie wild gezuckt hat!
Lösung: Eins von den original Montagepads des GY401 gemopst und unter den 240er geklebt. (War vorher nur mit Spiegelklebeband besfestigt)
Ergebnis der Aktion: Heck steht endlich stabil und ruhig! Empfindlichkeit geht bis etwas über 75% ohne Pendeln :) :)
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
