hallo Flächenflieger,
ich habe seit Jahren aufm Speicher noch einen Simprop Super Chart stehen,
der ist früher mit einem 6,5ccm OS Max geflogen,
ich möchte den gerne auf Elektro umbauen, laut Tante google hat einer so einen mit einem 600 ( Bürste) Elektromotor geflogen,
ich möchte den gerne auf Brushles umbauen,
kann mir einer sagen welchen Motor ich nehmen kann?
Danke schon mal
Gruss Günni
Simprop Super Chart,
- acanthurus
#2 Re: Simprop Super Chart,
Hoi..
ich habe vor ein paar Jahren einen "geerbten" Ikarus Trainer 40 elektrifiziert - ähnliches Kaliber, spritziger/flotter als der Chart.
Dabei hab ich diese Komponenten verwendet:
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36421
dazu ein 5s-Akku um die 3200mAh, ein 12x6 APC Propeller und ein Turnigy Sentry 40A Regler.
Diese Kombination funktioniert tadellos, der Flieger hat richtig qualm (steigt senkrecht) und ist gut 10 Minuten "mischbetrieb" in der Luft.
Für den Super Chart vielleicht sogar etwas oversized, aber ich würde behaupten, die Kombi funktioniert auch dort problemlos.
Ggf. wäre bestimmt auch ein 4s oder gar 3s Setup denkbar, zumal der o.g. Motor sehr variabel ist (fliegt bei mir u.A. auch mit 13x8 Klapp-Prop an 3s 2200ern in einem uralten Bauermann E-Segler, und an 5s mit 12x6 Klapp-Prop in einem 4m-Segler mit 4,8kg Abfluggewicht)
Hab jetzt nochmal so einen Motor besorgt, um damit meine Graupner Piper Cub (BJ 1989, ca. 1600mm, ehemals 8ccm OS viertakter) herzurichten.
Den Motor gibts auch "schneller" bewickelt, wäre dann vielleicht für ein 3s/4000 Setup interessant:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Hier hat einer nen SuperChart elektrifiziert, allerdings steht nur der Motor dran, keine Akku-Konfi:
http://www.tmbs.bplaced.net/joomla/de/m ... uper-chart
Der Motor ist aber wohl eher auch für ein 3s Setup.
Hast du eine Vorzugsgröße an Akkus, die du vielleicht gerne verwenden möchtest?
gruß
andi
gruß
andi
#3 Re: Simprop Super Chart,
hallo Andi,
danke dir für die Info, der Motor könnte gutpassen,
ich hab noch 2 4S Lipos hier arbeitslos liegen, könnte ich dafür nehmen,
hab mir den Link angesehen, so gefällt der Superchart mir auch,
Servos hab ich zu genüge hier liegen, Querruder hat der Charter auch schon,
reicht da ein 60er Regler?, denke doch,
ist natürlich ne blöde Arbeit die Oracover-Folie zu entfernen, möchte den mit 3mm Depron beplanken,
Gruss Günni
Gruss Günni
- acanthurus
#4 Re: Simprop Super Chart,
Hoi..
4s, 60er Regler, der 790kV-Motor und nen Prop um die 12x6 (mehr würde ich bei nem Zweiachsmodell nicht draufpacken), das sollte passen.
Halt uns auf dem Laufenden.
Depronbeplankung... och nööö, du willst doch nicht aus nem bespannten Holzflieger eine Halbschaumwaffel machen?
Ist die Bespannung so matschig dass du sie komplett erneuern musst?
gruß
andi
gruß
andi
#5 Re: Simprop Super Chart,
naja, ist ein giftgrün,
hatte vor paar Jahren mal angefangen die Folie wieder abzureissen, wegen Lustlosigkeit auf dem Speicher verbant,
da ich zur Zeit nichts zum basteln habe, wollte ich den Charter aufbauen,
mal sehen wie ich gelaunt bin, vielleicht kommt doch ne Folie drauf,
Günni
Günni
- acanthurus
#6 Re: Simprop Super Chart,
Oder, wenns richtig schön nostalgisch werden soll, Bespannseide
wenn man die noch irgendwo herbekommt. War schweineteuer damals.
Meine alte Piper ist komplett Seidebespannt, ich mag diesen "stoffigen" Teint bei Holzfliegern.
