neuerdings spinnt mein 308er. Er balanciert wohl nur noch mit 12mA anstatt mit 1200mA. Er braucht 1 Stunde um eine Zelle bei einem 6s 5000 um 0,005V zu entladen. Komischerweise auf beiden Kanälen, auch mit unterschiedlichen Lipos. Laden der Werkseinstellungen hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
						Junsi 308 Duo balanciert nicht mehr
				Helibeginner
#2 Re: Junsi 308 Duo balanciert nicht mehr
Ich denke das Du mehrere Akkus an eine Seite geladen hast und den Balancer zerschossen hast.
Mache bitte ein Bild von einem fast vollem Akku wenn das Ladegerät balanciert.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
						Zarko
#3 Re: Junsi 308 Duo balanciert nicht mehr
Zarko, kannst du den Zusammenhang mal genauer darstellen ? Ich sehe da am ehesten die Variante das - sofern es sich um ein Gerät mit ungeschütztem Balancer handelt - die Balancer durch Verpolung des Balancersteckers gekillt wurde. Eine Überlastung sollte eigentlich nicht möglich sein, sonst dürfte man damit auch keine 40 Ah 4s-Blocks laden. Außerdem wird die Leistung des Balancers ja vom Gerät geregelt, wie soll da eine Überlast stattfinden ?
Wie gesagt, Verpolung halte ich da für wahrscheinlicher. Macht aber auch nix, defekt ist defekt, und zerschossene Leistungshalbleiter bringen eben keine Leistung mehr und bedürfen der Reparatur....
#4 Re: Junsi 308 Duo balanciert nicht mehr
Und hier gibts ne Anleitung zum Wechseln der Transistoren, ist zwar vom 4010er, aber sooo groß wird der Unterschied zum 308er ja nicht sein.
http://djblue81.wix.com/modellbau#!juns ... seln/c21uf
#5 Re: Junsi 308 Duo balanciert nicht mehr
Ich würde aber davon abraten, wenn noch Garantie auf das Gerät besteht. Denn mit dem EIngriff ist auf jeden Fall jede weitere Garantie / Gewährleistung erloschen. Und wer meint, einen solchen EIngriff selber vornehmen zu wollen, der sollte auf jeden Fall in sich gehen und prüfen, ob er zum einen das nötige Equipment hat und zum anderen die Praxis beim entlöten von Bauteilen aus Multilayer-Platinen. Denn eine Durchkontaktierung kann man ganz schnell entfernen und damit die ganze Platine unbrauchbar machen. Da gehört also shcon ein wenig Praxis mit dazu.
 Werbung PayPal-Spenden
