Wie kann man Cockpit-Scheiben selbst erstellen ???
#1 Wie kann man Cockpit-Scheiben selbst erstellen ???
ich hätte einmal eine Frage bzgl. Scheiben für Scale Modelle.
Kennt Ihr ein Material welches man durch Wärme verformen kann um so eine neue Scheibe für das Modell zu erzeugen?
Petflaschen sind leider zu klein.
Danke für Eure Tipps!
Martin
Martin
					Zuletzt geändert von baumi77 am 14.06.2015 20:04:41, insgesamt 2-mal geändert.
						Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
 - Has thanked: 5 times
 - Been thanked: 4 times
#2 Re: Wie kann man Scheiben selbst erstellen ???
Ich kann Dir dabei leider nicht helfen, aber, es wäre bessern, wenn Du den Titel auf Cockpit-Scheiben änderst.
Bei "Scheiben" dachte ich erst mal an U-Scheiben für Schrauben oder Rotorblatthalter.
#3 Re: Wie kann man Cockpit-Scheiben selbst erstellen ???
Danke für den Tipp !!!!
#4 Re: Wie kann man Cockpit-Scheiben selbst erstellen ???
Ja...ansich ist PET schon nicht schlecht, das gibt es auch als Platten. "Klassisch" modellbauerisch tiefziehen is PET auf an Holzrahmen, in den Ofen, aufs Modell und unten die Luft absaugen....
Dieter und Jan haben das hier schonmal dokumentiert:
https://www.rchelifan.org/viewtopic.p ... n#p1450988
https://www.rchelifan.org/viewtopic.p ... 81#p760046
lg michl
						#5 Re: Wie kann man Cockpit-Scheiben selbst erstellen ???
Hallo Martin,
ich benutze dafür, mit selbstgebauter Tiefziehkiste, Vivak.
Das gibt es in verschieden Stärken und Abmessungen und ist hervorragend zum Tiefziehen geeignet.
Du musst dir natürlich vorher eine Form basteln. Dafür habe ich bisher immer
lufttrocknende Modelliermasse benutzt.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
						Alex
#6 Re: Wie kann man Cockpit-Scheiben selbst erstellen ???
Hallo Martin,
ich denke Du möchtes die Cockpitscheiben in Tiefziehverfahren herstellen. Dann guck mal z.B. bei "www.ruecker-modellbau.de" rein. Dort findest Du alles, was man zum Tiefziehverfahren braucht. Insbesondere PET-Platten in verschiedener Größe und Stärke.
Peter
Peter
#7 Re: Wie kann man Cockpit-Scheiben selbst erstellen ???
Hallo miteinander- die Rümpfe werden immer hochgelobt aber wehe wenn Du was brauchst - dann löhnst Du ohne Ende ober bekommst keinerlei Erstzteile.
LG
Erich
						LG
Erich
  Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
#8 Re: Wie kann man Cockpit-Scheiben selbst erstellen ???
Hallo Erich,
löhnen wäre nicht so das Problem, wenn es was geben würde!!!!!!
Man findet ja nicht einmal die kleinen Türscharniere. Es gibt wirklich keinerlei Ersatzteile. Man muss da wirklich in einen neuen Rumpf investieren....
Martin
Martin
#9 Re: Wie kann man Cockpit-Scheiben selbst erstellen ???
weis nicht ob das noch aktuell ist, oder jemand anders drüber stolpert, aber hier mal mein Tipp zu Scheiben:
http://sceadubell.blogspot.de/2012/11/fenster-20.html
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
