Flugplatz (und Heliport)?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#1 Flugplatz (und Heliport)?
In Anlehnung an diesen Beitrag: https://www.rchelifan.org/viewtopic.p ... 2#p1553872
mal eine extra Thread. Wo/Wie fliegt ihr denn so?
Bei mir sieht es so aus:
Blick von der Haustür aus:
Der Heliport:
OK, sieht "kacke" aus, der Rasenmäermann war der Meinung, den wegräumen zu müssen, und hat die Platten dann falsch rum wieder drauf gelegt, wird korrigiert und es kommt noch ein "H" drauf.
Blicke aufs Flugfeld:
Das ist die Basis für den Heliport:
Der Heliport:
#2 Re: Flugplatz (und Heliport)?
so flach ist die Landschaft bei mir leider nicht. Daher sage ich auch Alpin-Heli-Landeplatz.
Beim Hausbau habe ich den vorhandenen Platz durch anschütten vergrößern lassen.
Am Anfang hatte ich eine Betonplatte mit 50x50 cm, da die Helis dann größer wurden, wurde auch der Landeplatz auf 2 x 2 Platten erweitert.
Dann kam der T-Rex 800E, der 700er mit Hughes Gehäuse und diese sahen am Landeplatz so eigenartig auch. Daher habe ich dann die Platten auf die aktuelle Größe 3 x 3 Platten (1,5 x 1,5 Meter) erweitert. Unter den Platten ist Sand und ein Flies damit kein Unkraut durchwächst, leider wächst es doch. Wird dieses Jahr, wenn die aktuelle Motivation nicht schwindet auch neu gemacht.
Jetzt im Urlaub möchte ich die Farbe ein wenig abschleifen und neu auftragen. Für das Gelb habe ich mir schon einen leuchtende Farbe besorgt.
Beigefügt die Fotos.
Martin
Martin
- IMG_1297.jpg (468.74 KiB) 3468 mal betrachtet
- IMG_1292.jpg (446.29 KiB) 3467 mal betrachtet
- IMG_1299.jpg (413.55 KiB) 3467 mal betrachtet
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#3 Re: Flugplatz (und Heliport)?
Sieht auch klasse aus, und schöne Landschaft, und viel Gegend
Painhunter
#5 Re: Flugplatz (und Heliport)?
Hallo miteinander - und das Schöne an Martins Alpin Flugplatz ist, daß ich ihn rund um die Uhr (vermutlich bis zu diesem Beitrag) gratis nutzen darf !
Herzlichen Dank an Martin & das Flugplatzteam !
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
- thrillhouse
#6 Re: Flugplatz (und Heliport)?
baumi77 hat geschrieben:Unter den Platten ist Sand und ein Flies damit kein Unkraut durchwächst, leider wächst es doch. Wird dieses Jahr, wenn die aktuelle Motivation nicht schwindet auch neu gemacht.
es gibt eine Flüssigkeit die in die eingekehrten Fugen geschüttet wird. Sie härtet dann aus, somit hat Unkraut keine Chance. (evtl tut es da auch einfach Epoxid Harz )
Generell sollten die Platten wegen Ameisenbauten in Split und nicht in Sand gelegt werden. Flies brauchst Du nur, wenn die Platten hoch belastet werden (LKWs, ...)
LG
Heiko
#7 Re: Flugplatz (und Heliport)?
Hallo Heiko,
danke für Deinen Tipp. Da zwischen den Platten erst nach 2 Jahren etwas in den Fugen gewachsen ist, werde ich mir da nicht viel Arbeit machen.
Flies ist schnell mal mit der Schere zugeschnitten und verlegt. Mit dem Harz sowie mit dem Superkleber stehe ich etwas auf Kriegsfuß, da diese nur dort halten wo sie nicht halten sollen - auf meinen Fingern.
Bzgl. Ameisenbauten, da bin ich in der glücklichen Lage, dass diese Tiere nicht am Flugplatz direkt "wohnen" sondern ein Stück oberhalb am Hang im Schatten eines jungen Nussbaums (roter Pfeil). Dort haben sie einen schönen Panoramablick sowie können die Starts und Landungen der Helis schön beobachten.
Martin
Martin
- Bildschirmfoto 2015-07-06 um 17.51.14.png (2.71 MiB) 3292 mal betrachtet
#8 Re: Flugplatz (und Heliport)?
Die Flugplätze sind ja schon sehr luxuriös - schauen super aus
Ich nehm an es gibt hier auch ein paar Leute wie mich die in der Innenstadt wohnen und jedesmal mind. 30min mit dem Auto/Rad bis zur nächsten Wiese unterwegs sind...
T-Rex 450L 6s, HW Platinum V3 50A, Unisens-e, GPro
FrSky Taranis X9D+
Multicopter-Rechner
FrSky Taranis X9D+
Multicopter-Rechner
#9 Re: Flugplatz (und Heliport)?
Und ich fahr wieder täglich in die Arbeit 22 Minuten pro Strecke
#10 Re: Flugplatz (und Heliport)?
Und ich muss jeden Tag vom 8. in den 5. Stock gehen und Abends wieder zurück. Da ist immer ein Riesenstaubaumi77 hat geschrieben:Und ich fahr wieder täglich in die Arbeit 22 Minuten pro Strecke
Zum Flugfeld muss ich dann auch noch satte 3 Minuten gehen.
lg
Thomas
Thomas
#11 Re: Flugplatz (und Heliport)?
Also ich würde auf euren Plätzen hier überall landen/starten, nur nicht auf dem Heliport
Klar ist das nicht bei jedem Heli, aber doch recht viele Helis durchlaufen beim hochfahren/ausdrehen deutlich eine Resonanzdrehzahl und das kann sich bei festem Untergrund
sehr schnell aufschwingen, während das Gras dämpfend wirkt...
LG. Jürgen
LG. Jürgen
CubaLibreee
#12 Re: Flugplatz (und Heliport)?
??? Ich starte und lande immer von ner Straße!!! Immer!!! Gras klebt so ekelig im Heck und auf den Blättern...Kupfer hat geschrieben:Also ich würde auf euren Plätzen hier überall landen/starten, nur nicht auf dem Heliport![]()
LG. Jürgen
#13 Re: Flugplatz (und Heliport)?
Habe ich hinter mir, bevor wir dann auf das Land gezogen sind, wollte primär meine Frau, ich war aber nicht abgeneigt.disordr hat geschrieben:Ich nehm an es gibt hier auch ein paar Leute wie mich die in der Innenstadt wohnen und jedesmal mind. 30min mit dem Auto/Rad bis zur nächsten Wiese unterwegs sind...
Meine Prämisse war mindestens 2000er DSL (wegen Homeoffice), als wir uns dann den ehemaligen Stall angeschaut haben, und ich die große Feuerstelle gesehen habe, war die Entscheidung eigentlich schon klar.
Die Tatsache, dass das Feld dem Vermieter gehört, und ich da ohne Probleme fliegen darf, war dann noch das i-Tüpfelchen.
Ich habe 5 Meter vom Schlafzimmer zum BüroTom_Duly hat geschrieben:Und ich muss jeden Tag vom 8. in den 5. Stock gehen und Abends wieder zurück. Da ist immer ein Riesenstau .
Aber wo/wie arbeitest/wohnst Du, wenn das alles in einem Gebäude mit mindestens 8. Stockwerken abläuft?
#14 Re: Flugplatz (und Heliport)?
Die Bilder erinnern an "Panzoa/Azoa"? Heliport mit den Lichtmasten usw. Die fand ich auch klasse
#15 Re: Flugplatz (und Heliport)?
Ja, das war bei Azoa, das war echt klasse.TREX65 hat geschrieben:Die Bilder erinnern an "Panzoa/Azoa"? Heliport mit den Lichtmasten usw. Die fand ich auch klasse
