Ich habe mir für meinen Warp 360 einen Compass Regler zugelegt ( sind die alten YGE Regler )
Nun habe ich bei der Prog Card die Möglichkeit die PWM Frequency zu verstellen. ( 8,9,10,12,14,16 khz )
Bei meinem Motor Scorpion HK 2520 1360KV steht in den Technischen Daten "Motor Frequenz: 8kHz"
Mir stellt sich die Frage ob ich den Regler auf 8khz stellen soll
Kann mir jemand den Zusammenhang erklären oder ist das eigentlich egal ? Was ich fast nicht glaube.
Geflogen bin ich mit 8 und 16khz spüre aber keinen Unterschied.
Timo
***Wer einmal das Außergewöhnliche erfahren hat, kann sich nicht mehr an die Normen des Durchschnitts binden*** http://www.smartshapes.de/
Hallo Timo.
Egal ist es nicht. Mit einer höheren Frequenz kannst Du etwas mehr Leistung bekommen. Mit höherer PWM-Frequenz steigt die Gefahr von Fehlkommutierungen. Wenn Scorpion 8kHz angibt, dann solltest Du das auch im Regler einstellen. Weitere Infos zu dem Thema findest Du z.B. auf den VStabi-Seiten.
echo.zulu hat geschrieben:Hallo Timo.
Mit Verlaub, aber ich denke, dass das was du gerade beschreibst eher für das Timing den für den PWM zutrifft.
Der PWM ist die Ansteuerfrequenz mit der der Regler den Motor beaufschlagt: klickmich .
- Je höher die PWM, desto weniger Magnetisierungsverluste kann der Motor haben (wenn entsprechend ausgeführt). Manche Motoren brauchen aufgrund ihrer Auslegung eine hohe PWM (die Kontronik Tango Serie war dafür das klassische Beispiel). Wenn ein Motorhersteller einen PWM-Wert angibt, so ist dieser deshalb als MINDESTwert zu verstehen.
- Je höher die PWM, desto anspruchsvoller ist das für den Halbleiter des Reglers, da Verluste was mit der Anzahl der Schaltflanken zu tun haben. DIe Reglerbelastbarkeit kann deshalb mit höheren PWM-Raten abnehmen. Das merkt man z.B., wenn man einen billig-Chinaregler auf SominK-Firmware umflasht. Diese taktet ggf. höher, und der Regler wird bei gleichem Leistungsdurchsatz spürbar wärmer
Ich denke, man macht keinen Fehler, wenn man den Herstellerangaben (8kHz) folgt.
gruß
andi
Wie gesagt, beim Motor ist eine PWM-Angabe als MINDESTangabe zu sehen.
Beim Regler gilt natürlich die spezifizierte (minus Beschönigungsdifferenz) Belastbarkeit bei seiner systemeigenen Taktrate (originalfirmware).
Wo´s nix einzustellen gibt gibts auch wenig zu diskutieren.
gruß
andi
Oder kurz zusammengefasst:
Hohe PWM -> Stromverlauft "glatter" -> Motor kühler
Niedrige PWM -> Weniger Schaltverluste --> Regler kühler
Nach dem Motto kannst du die Verlustleistung auf Motor/Regler "aufteilen", je nachdem wo du mehr an der Leistungsgrenze bist.
Am besten einfach mal probieren. Kann man ja mithilfe eines IR-Thermometers recht einfach optimieren...
LG. Jürgen
Synergy N9 (OS MAX 91SZ, Hatori 938 90FS-3D, RevMax + S3152, 3x Futaba S9351, Align DS650, Maniac 703, Futaba CGY750) Prôtos 500 SE (Scorpion 12N14P 5+4x1.18D, YEP 80A + CC BEC, 3x Hyperion DH16-SCD, DH16-GCD, SAB 470, Mini V-Stabi 5.3.4 PRO)
