#1 FrSky Taranis - SBUS Bug (X8R Empfänger Firmware Update)
Verfasst: 12.07.2015 18:54:28
vielleicht ist noch der ein oder andere hier der Probleme mit dem SBUS seiner Taranis hat. Scheinbar gibt es da einen Bug in der EU Version, weswegen ich jetzt auf die non-EU umgestiegen bin. Allerdings nur vorrübergehend, der Fehler wird bald behoben sein. Im Moment aber ist z.B. die Verbindung mit dem GPro nicht möglich.
Um das ganze so einfach wie möglich zu machen kann man hier
- OpenTX mit Companion (nightly build): http://jenkins.open-tx.org/nightly-21/
die neueste Version von Companion runterladen. Mit der kann man dann OpenTX 2.1 flashen. Das ist noch eine Entwicklungsversion, da die Version 2.1 aber bald released wird scheint das ganze stabil zu laufen. Der Vorteil von der 2.1 ist, dass man direkt mit der Taranis dann sowohl das interne XJT HF-Modul als auch den Empfänger mit einer neuen Firmware flashen kann.
Die beiden Dateien
- XJT-Firmware (non-EU): http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=135
- X8R-Firmware (non-EU): http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=192
werden einfach in den FIRMWARE Ordner der Taranis kopiert. Also die beiden Trimtaster zur Mitte hin drücken, einschalten und dann über USB verbinden um die Dateien zu kopieren.
Dann kann man schon mal das interne XJT Modul flashen: Taranis ausschalten, USB abstöpseln und neu starten. Einfach Menü lang gedrückt halten, dann einmal mit Page zur Ordnerübersicht, die entsprechende Datei auswählen und "flash internal module" drücken. Das dauert ca. 2min.
Um den Empfänger zu flashen muss man den mit dem Modulschacht der Taranis verbinden. Anbei zwei Bilder die verdeutlichen wie die Verkabelung geht. Rot ist Plus, Schwarz ist Masse, Weiß ist Signal. Im modulschacht sind die unteren 3 pins die richtigen. Dann einfach wieder die Firmware Datei auswählen und dann "flash to external" drücken. Das dauert wieder ein bisschen.
Wenn beide Versionen geupdated worden sind muss man Empfänger und Sender neu binden! Ab jetzt funktioniert der SBUS wie gewohnt
Ich hab noch ein Foto meiner Taranis angehängt, hatte den Drang sie ein bisschen einzigartiger zu machen
Das Case ist weiß angesprayt, die Knüppel wurden durch rote getauscht.
Die beiden Dateien
