GRAUPNER oder ROBBE ???
#1 GRAUPNER oder ROBBE ???
Hallo zusammen! Stehe gerade vor meiner nächsten Investition und hätte noch gerne einen Input von euch.
Zur Auswahl stehen gerade:
GRAUPNER ULTRA DUO PLUS 80 oder ROBBE POWER PEAK TWIN
Als Netzteil habe ich dieses rausgesucht.
CHARGERY S600 600W 10-18V https://www.lindinger.at/at/rcelektroni ... netzgeraet
Als Budget habe ich ca. 400€ angesetzt. Vielleicht hat ja noch jemand eine andere gute Empfehlung. Nutzung für 5s 5000mAh aber auch kleinere. Da ich für meinen Logo 600se immer 2x5s 5000mAh fliege möchte ich auch gerne mindestens ein Ladegerät mit dem ich beide geichzeitig laden kann.
- the-fallen
#2 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
Ich habe ein PowerPeak Twin 1000 ...
Ist das gut? Ja.
Würde ich es noch mal kaufen? Nein
Warum? Robbe hat es einfach nie geschafft sich um die "after market" Produktpflege zu kümmern. Dem Lader fehlt für meinen persönlichen Bedarf z.B. die einstellbare Ladenschluss-Spannung bei LiPos. Auch einige Dinge an der Bedienbarkeit könnten verbessert werden.
Alles in Allem dennoch ein guter Lader.
Den anderen genannten kenne ich nicht.
Müsste ich mir jetzt einen Neuen kaufen dann Junsi oder Revolectrix.
Ist das gut? Ja.
CubaLibreee
#3 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
Ich habe 2x Robbe Power Peak und bin vollens zufrieden!
Netzteil geht auch günstiger. Ich betreibe meine Beiden Power Peak mit je 1x Servernetzteil. Wahlweise kann man die wohl auch in Reihe bauen um somit das Power Peak mit 24Volt zu betreiben. Dazu einfach googlen oder "DJBlue" mal fragen...
Gruß...
Gruß...
#4 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
Die Firma Robbe ist pleite und wird abgewickelt. Lader von denen würde nicht mehr kaufen. Es steht aber zu erwarten, dass baugleiche Geräte wieder am Markt erhältlich sein werden. Im Moment kannst Du wählen: Graupner oder doch Graupner.
#5 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
Gebrauchtes oder neues Schulze. Gibt noch Support und Firmware Updates...bin super zufrieden.
#6 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
schau Dir doch mal die Revolectrix Lader an. Ich habe vor kurzem einen gekauft und bin bisher zufrieden.
Ich kenne noch nicht jedes Detail, aber die Dinger können einiges.
Die Presets mit dem PC anlegen und dann einfach nur auswählen ist super bequem. Mein Ultra Duo 50 was ich eigentlich zuhause weiter verwenden wollte, verwende ich immer weniger
Und einen guten Support gibt es bei Crizz auch!
Achja, zum gleichzeitig Laden haben die ein Board, ist auch super easy und sicher. Und man muss nicht zweimal die kompletten Einstellungen wählen (wie beim Duo Lader), sondern sagt einfach nur einmal das es 2 (oder mehr) Akkus sind und fertig.
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
#7 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
Moin moin!
Das Graupner passt genau in dein Anforderungsprofil.
Mit der neuesten Firmware (1.04 / 1.05) lässt sich auch die Ladeschluss-Spannung einstellen (0,01V-Schritte bis 4,35V).
Bei 18V aus dem Netzteil hat das Graupner auch genug Leistung (ca. 2x200W), um deine Akkus ordentlich zu laden (wobei ein 24V-NT natürlich besser wäre, da dann erst die volle Leistung von 2x500W zur Verfügung steht).
Ich bin jedenfalls mit meinem UDP sehr zufrieden.
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Valar morghulis
#8 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
Danke für euren Input soweit. Schulze und Revoletrix überschreiten definitiv meine Anforderungen. Sind mir ganz ehrlich zu teuer. Mein Favorit ist bisher dann doch der Graupner Ultra Duo Plus 80.
Gibt des denn ein bezahlbares 24V Netzteil für meine Anforderungen? Finde da nur welche ab 300€ aufwärts...
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
#9 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
Bezahlbar geht leider nur mit Server-Netzteilen. Das ist aber auch kein Hexenwerk.The M hat geschrieben:Gibt des denn ein bezahlbares 24V Netzteil für meine Anforderungen?
Ansonsten bleiben das "chargery s1200" oder das eFuel 1200W...
Edith sagt, Meanwell SNT RSP-750-24 ist auch 'ne gute Alternative...
Gruß, Michael
Valar morghulis
Valar morghulis
#10 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
habe gerade dieses Netzteil gefunden: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile- ... HRP+600+24
Komme damit zwar nicht an die 1000W, aber es sollte denke ich für meine Zwecke reichen...
#11 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
Geht auch wesentlich günstiger. Diese Art von Schaltnetzteilen geht immer wieder mal durch die Bucht. Hier im Forum gibt es auch ein paar Berichte zum Aufbau. Der Aufwand ist beim Reichelt-Netzteil der gleiche.
#12 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
Du hast auch nach Alterntiven gefragt - hier kommt eine bezahlbare: Junsi 308. Damit kannst du 2 Akkus bis 8S laden. Und Features hats ohne Ende, kannst alles einstellen, was man so braucht.
Ich betreibe es an einem Servernetzteil an 12V (das 2. ist mir leider abgeraucht...) und lade meine 6S 4400-Akkus mit 10A in kurzer Zeit voll. M.M. nach absolut empfehlenswert und Preis-Leistung stimmt!
#13 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
Die Junsi Ladegeräte scheinen schon sehr gut zu sein. Das Netzteil habe ich gerade dazu gefunden
http://m.ebay.at/itm/161762243711?_mwBanner=1
#14 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
Netzteil geht deutlich günstiger, da muss man nicht auf irgendwelche Umbauten aus Ebay zurückgreifen.
Do it Yourself:
http://djblue81.wix.com/modellbau#!hp-dps600pb-b/c1ybk
Die Netzteile bekommt man in letzter Zeit um die 15€/Stk., dann noch paar Goldis und 2 Stückchen Kabel dazu. Fertig!!
Do it Yourself:
CubaLibreee
#15 Re: GRAUPNER oder ROBBE ???
Und ich nutze 2x Nerzteile von Blue und tut das was es soll zu einem unschlagbaren Preis!
Lieber das gesparte Geld in Lipos stecken...
