Sekundenkleber von Carbon entfernen
- the-fallen
#1 Sekundenkleber von Carbon entfernen
Heya,
hat jemand Tipps wie man Sekundenkleber von Carbon entfernen kann?
Ich habe es mit Aceton versucht weil das laut google angeblich zum Entfernen von Sekundenkleber taugt und Carbon nicht sofort beschädigt, aber das klappt nicht sonderlich gut (besser gesagt: gar nicht).
Danke schon mal.
Danke schon mal.
yogi149
#2 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
wie hast Du das denn versucht?
Ich kenne jetzt keinen CA Kleber, mit dem das nicht geht.
Du musst das aber schon etwas einwirken lassen.
Zewa oder Q-Tipp gehen dafür eigentlich ganz gut.
#3 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
Wasserdampf löst den Kleber auch gut und schadet dem Karbon nicht.
LG Martin
yogi149
#4 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
Mit Wasserdampf, respektive der Luftfeuchtigkeit, härtet CA ja erst aus.
das wiederum kann ich nicht glauben, dann würden die Klebungen ja im normalen Betrieb auch auseinanderfallen.cluedo hat geschrieben:Wasserdampf löst den Kleber auch gut
- Dr.Zoidberg
#5 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
Eigentlich geht Aceton ganz gut. Aber es löst immer nur an oder verdünnt und ratz fatz ist der Mist wieder fest. Hilft nur beidhändig. Mit Wattestäbchen draufhalten, anlösen und gleich abtupfen. Reiben ist auch nicht so der Bringer, wird nur großflächiger. Cutterklinge geht auch, für die ersten großen "Stücke". Meistens reicht es schon nur mit der Spitze etwas "Masse" ab zu kratzen.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#6 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
Äh, CA benötigt O2 zum Aushärten. Kicker ist im Prinzip auch nur Spraywasser mit etwas Chemie.cluedo hat geschrieben:Wasserdampf löst den Kleber auch gut und schadet dem Karbon nicht.
Also, ich bezweifle stark, dass Du CA mit Wasser(dampf) lösen kannst.
Ich hatte mir Aceton immer gute Erfahrungen, es gibt nur so hässliche weisse Wasserflecken.
- the-fallen
#7 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
Ich hab's halt auf einen Lappen getan und versucht den Kleber abzureiben.
Ich versuche es mal mit dem Wattestäbchen. Wollte eben nicht zo lange das Carbon dem Aceton aussetzen, aber wenn das
dann klappt ist ja alles gut.
Danke
Danke
yogi149
#8 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
Das CA muss halt "einweichen"
Die mit CA verklebten Piccolos sind früher zusammen mit einem Aceton getränkten Wattebausch in eine Tüte gesteckt und über Nacht eingeweicht worden.
Ich weiß aber nicht welche Tüten heutzutage Aceton aushalten.
Mit Küchenpapier oder Q-Tipp öfters einstreichen sollte eigentlich reichen.
bei gutem CFK macht das nix.the-fallen hat geschrieben:Wollte eben nicht zo lange das Carbon dem Aceton aussetzen
#9 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
Eventuell mal mit Nagellackentferner probieren, weniger aggressiv als Aceton.
#10 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
Oder so etwas:
http://www.rc-terminal.de/Debonder-CA-L ... kleber-28g
lg
Thomas
Thomas
#11 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
Eigentlich das gleiche, nur kleinere Dosis.dirk72 hat geschrieben:Eventuell mal mit Nagellackentferner probieren, weniger aggressiv als Aceton.
Nur: Nicht mehr jeder Nagellackentferner beinhaltet Aceton.
- the-fallen
#12 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
Der Nagellackentferner meiner Holden ist Acetonfrei - aber in den lokalen Drogeriemärkten bekommt man technische Chemikalien wie Glycerin, Aceton, Benzin, etc (war selber erstaunt).
Mit dem Wattetupfer hat es leider auch nicht wirklich funktioniert. Irgendwas mache ich falsch. Hab zwar mit dem Teppichmesser doe oberen Schichten vorsichtig entfernt, aber der letzte Rest will einfach nicht weg.
#13 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
Nitromethan löst meines Wissens nach CA-Kleber.
Ob das jetzt in der Praxis funktioniert, kann ich nicht sagen. Ich würde es vielleicht mal über Nacht in Glühkerzensprit einlegen und sehen, was passiert.
Aceton wäre für mich allerdings die erste Wahl.
Gaui X7 (12s): Backstein with a propeller
Gaui X7 (14s): Backstein with a propeller and 10 PS
T-Rex 450: .90 3D scale model (Maßstab 1:2)
Goblin 380: "Schmidts Katze"
#14 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
yogi149 hat geschrieben:Hidas wiederum kann ich nicht glauben, dann würden die Klebungen ja im normalen Betrieb auch auseinanderfallen.cluedo hat geschrieben:Wasserdampf löst den Kleber auch gut
Wenn ihr es nicht glaubt, dann versucht es mal selbst.tracer hat geschrieben:Äh, CA benötigt O2 zum Aushärten. Kicker ist im Prinzip auch nur Spraywasser mit etwas Chemie.cluedo hat geschrieben:Wasserdampf löst den Kleber auch gut und schadet dem Karbon nicht.
An den Starrantrieben meiner Helis lebe ich die Lager immer mit Sekundenkleber auf.
Wenn ein Lager gewechselt werden muss dann halte ich den Starrantrieb über kochendes Wasser auf der Herdplatte.
Der Kleber mag nämlich keine hohen Temperaturen und die Wasserdampfmethode ist bei meinem Anwendungsfall einwandfrei.
Es soll wohl auch Reinigungsmittel für Textilien, Heissluftfön und noch ein paar Dinge mehr gehen, die hab ich aber nicht versucht.
Einfach mal Tante Goggle fragen
LG Martin
yogi149
#15 Re: Sekundenkleber von Carbon entfernen
yap, aber das Wasser ist dabei egal.cluedo hat geschrieben:keine hohen Temperaturen
Noch schneller geht das beim Starrantrieb einfach mit dem Feuerzeug.
Mein CA ist in Fläschchen mit Kanülen, die brenne ich auch immer kurz mit dem Feuerzeug frei.
P.S.@ Martin (cluedo) komischerweise sind die ersten Tipps Deiner Tante Google aber mit Hitze und Aceton, das mit dem Wasser alleine wird da eher verneint.
P.P.S auf Haut geht das ganz von alleine ab, Hauptsache man hat die Finger schnell genug auseinander gebracht. CA härtet nämlich normalerweise spröde aus und bricht auf bewegter Haut einfach wieder weg.
