Seite 1 von 2
#1 Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproblem.
Verfasst: 23.08.2015 12:40:53
von Big.B
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor einiger Zeit eine Futaba ff10 (T10CP) mit Spektrum Modul zugelegt und wollte jetzt meinen Blade 130x mit ihr Steuer.Mein Problem ist jetzt das nach dem der Gyro initialisiert und der Motor gepiept hat ich zwar die Taumel schreibe und den Heckrotor steuern kann ich es aber leider nicht schaffe das der Motor anläuft.Ich bin mir sicher das es an den Einstellung der Funke liegt leider Blick ich bei den ganzen mixern und Schaltern nicht mehr durch.
Es wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann ich versuche es schon seit 2 tagen ohne Erfolg.
#2 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 23.08.2015 18:33:28
von Mataschke
Was für ein Spektrum Modul ist das? Bei Futaba muss immer Gas invertiert sein. Was macht das Board? Dann müsste dann in Programmiermodus springen.
Sent from Teufelsapparätle
#3 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 24.08.2015 20:06:35
von Big.B
Hallo erstmal danke für deine Antwort.
Das Bord piepst nach dem einschalten ein mal lang und zwei mal kurz die LED leuchtet blau und dann kommen nochmal 3? Piepser die LED bleibt blau.
Es lässt sich alles Steuern bis auf den Motor.
Es ist egal ob ich das Gas auf Nor oder Rev stelle oder ist damit der Gasknüppel gemeint ?
#4 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 24.08.2015 20:09:01
von echo.zulu
Wie sieht Deine Gaskurve aus? Wo steht der Pitchknüppel, wenn Du den Heli einschaltest?
#5 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 24.08.2015 21:05:56
von Big.B
Das ist gerade meine Gaskurve .
Den Stick hatte ich mehrfach schon oben und unten beim einschalte.
#6 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 24.08.2015 21:17:12
von echo.zulu
Ok, zum Einstellen ist die ok, aber zum Fliegen muss da was anderes her. Die ist viel zu steil, denn die Blades brauchen viel Drehzahl um zu funktionieren. Mit Deiner Kurve hast Du zu große Drehzahlschwankungen. Somit wird das Heck unruhig und das Flugverhalten ändert sich mit den verschiedenen Pitchpositionen.
Aber nun zum Einstellen:
Dein Problem dürfte daran liegen, dass der falsche Kanal auf Gas ausgegeben wird. Standardmäßig liegt Gas bei Futaba auf Kanal 3. Es wäre nun zu untersuchen, ob Gas richtig ankommt. Du hast ja geschrieben, dass die Steuerung von Pitch, Roll und Nick funktioniert. Um das Gas zu testen änderst Du mal Deine Pitchkurve auf in allen Punkten auf 0. Als Resultat bekommst Du eine horizontale Gerade. Sollte die Pitchsteuerung immer noch gehen, so wird der Pitchkanal an den Motor ausgegeben und nicht der Motorkanal. Sollte meine Vermutung zutreffen, so wäre es am sinnvollsten den Sketch vom FutSpek-Modul zu ändern, denn in Deinem Sender ist eine freie Kanalzuordnung leider nicht möglich. Wenn Du das nicht selbst kannst, so ist der Verkäufer gefragt.
#7 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 24.08.2015 21:32:41
von Big.B
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich werde das morgen teste.
#8 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 25.08.2015 07:30:53
von Big.B
Guten Morgen
Ich habe jetzt die Pit-Kurv alles auf Null gesetzt danach ging nur noch Roll,Nick,Heck.
Ist es eigentlich richtig das ich die bewegung des pitch Knüppel in der Gaskurve sehe ? Oder ist da ein mischer drin ?
Hier noch meine Einstellungen:
#9 Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproblem.
Verfasst: 25.08.2015 07:36:34
von Mataschke
Ich frage nochmal. Was hast du für ein Modul dran? Zeig mal den Servo Monitor bei Vollpitch und voll Negativ Pitch. Klar hast du einen Pitch / Gas Mischer. Das ist auch richtig so.
#10 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 25.08.2015 10:20:45
von Big.B
Ich hoffe das hilft weiter ?
#11 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 25.08.2015 11:02:56
von Mataschke
Big.B hat geschrieben:Ich hoffe das hilft weiter ?
nein , ich möchte den Servomonitor sehen also die Werte von Kanal 3 bei den verschiedenen Pitch Stellungen ... ich sehe gerade dass wohl auf Kanal 7 Throttle CUT aktiv ist , das könnte natürlich erklären warum kein Motor anläuft ...
Zeig mal den Monitor
#12 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 25.08.2015 12:29:25
von Big.B
Hab's jetzt erst gefunden.
#13 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 25.08.2015 13:26:06
von Mataschke
hmm sieht eigentlich gut aus wenn nicht.....
Probier mal bitte vorsichtig folgendes ...
Halte den Roll Stick mal komplett links oder komplett rechts beim einstecken des Helis ich könnte fast wetten dass der Regler initialisiert .Dann mal vorsichtig den Hebel Richtung Mitte , der Motor sollte anlaufen ... pass halt auf
#14 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 25.08.2015 19:20:58
von Big.B
Hat leider auch nicht funktioniert . Solangsam weis ich nicht mehr was ich noch probieren soll.
An welchem Kanal ist beim blade der Motor ?
#15 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Verfasst: 25.08.2015 21:49:41
von Mataschke
Kanal 1.
Ich habe eben bei meiner T8FG geschaut. Bei mir steht der Wert für Motor aus bei -135 und der Balken ist oben wie bei dir im 2. Bild. Aber warum steht bei dir 120 und nicht -120?
Mach doch mal einen neuen Modellspeicher und zwar mit einem Motor Flugzeug. Dann Gastrimmung ganz nach unten dann muss der Regler initialisieren! Wenn du Gas gibst muß der Motor anlaufen. Gaskanal reverse nicht vergessen...
