Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
the-fallen
#1 Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
Beitrag von the-fallen »
Kennt jemand eine Bezugsquelle für folgende Teile aus CFK?
- Heckrotorgehäuse kompatiblen zu TRex 700
- Diese Klemmschelle am Heckrohr wo die Stützstreben dran kommen
Danke schon mal.
CubaLibreee
#2 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
Beitrag von CubaLibreee »
Selber bauen! Willst Starrantrieb oder Riemenheck?
yogi149
#3 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
Beitrag von yogi149 »
the-fallen hat geschrieben: Heckrotorgehäuse kompatiblen zu TRex 700
welche Anlenkung? Die aktuelle Scherenanlenkung oder die einfache.
700-30 einfache Anlenkung
ist zwar Riemenantrieb, geht aber auch mit TT.
the-fallen hat geschrieben:- Diese Klemmschelle am Heckrohr wo die Stützstreben dran kommen
Welchen Heckrohrdurchmesser und mit Führung der Ankenkung?
in der Art vom Servohalter?
Geht auch POM?
the-fallen
#4 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
Also aktuell ist verbaut das Heck vom alten 700N (einfache unten liegende Ablenkung, Kunststoffumlenkhebel, Starwellenantrieb).
Die Schelle darf auch aus POM sein, Hauptsache leichter als das Alu-Original.
Wenn du jetzt sagst, jogi, du hast das in deinem Shop bin ich einerseits froh, andererseits Zweifels ich dann an meinen Fähigkeiten die Suche auf deiner Seite richtig zu bedienen :mrgreen:
Heckrohr hat einen Außendurchmesser von aligntypischen 21,5mm.
yogi149
#5 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
keine Panik.
Nein, das habe ich nicht so im Shop.
Die CFK Schelle für ein "Höhenleitwerk" ist zumindest nicht mehr im Shop, kann ich aber noch machen.
Die Schelle aus POM muss ich nur im Durchmesser anpassen, unsere haben aktuell Ø25mm für den 600er und Ø30mm für den 700er.
Das komplette Heck in CFK müsste ich nochmal rauskramen. :roll:
Und an unsere aktuelle Riemenversion anpassen, gab da ein paar Verbesserungen.
the-fallen
#6 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
Meinst du denn, dass dein CFK Heck für den Starrantrieb umsetzbar wäre, oder ist der Aufwand zu hoch?
CubaLibreee
#7 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
Wenn du auf leicht bauen willst hau doch den Starrantrieb raus...
yogi149
#8 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
the-fallen hat geschrieben:Meinst du denn, dass dein CFK Heck für den Starrantrieb umsetzbar wäre,
geht. :wink:
the-fallen
#9 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
CubaLibreee hat geschrieben:Wenn du auf leicht bauen willst hau doch den Starrantrieb raus...
Hmm, wenn das dann man nicht zu aufwendig ist...
yogi149 hat geschrieben:geht.
Dann bin ich mal gespannt auf die Preisangabe :mrgreen: Eventuell hat da noch jemand den ich kennen gelernt habe ein Interesse dran (ohne Gewähr).
yogi149
#10 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
the-fallen hat geschrieben:wenn das dann man nicht zu aufwendig ist...
nicht aufwendig, nur etwas Kostenintensiver, aber direkt mit Wechsel auf ein Ø30 mm Heckrohr. :roll:
Aber ich mache die Tage mal ein TT-CFK 700 Heck für Standard Align-Heckrohr fertig.
CubaLibreee
#11 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
Wobei der 700er Rex mit dem 21,5m Rohr wirklich beschissen aus sieht! Mit einem 25er Mikado Rohr passts und 30er ist wohl wirklich passend zur 700er Größe!
the-fallen
#12 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
yogi149 hat geschrieben:Aber ich mache die Tage mal ein TT-CFK 700 Heck für Standard Align-Heckrohr fertig.
Aber bevor du den Aufwand nur für mich machen solltest würde mich doch erst mal der Preis und das ungefähre Gewicht interessieren (sofern sich das so ermitteln lässt).
Bin ja bereit Geld aus zu geben, aber eben nicht unbegrenzt :mrgreen:
CubaLibreee
#13 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
Du könntest dir auch das überlegen:
Riemen
the-fallen
#14 Re: Heckrotorgehäuse & Heck streben Halterung aus CFK ?
Gibt es schon was Neues zum Heckrotorgehäuse?
Eine Schelle aus CFK, klemmbar, wiegt genau 5g, habe ich bereits.
Wenn so was nicht machbar ist weil nicht kostendeckend kann ich das verstehen.
Zurück zu „Sonstiges“
