Hallo, wir haben gestern den T-rex V2 auf meiner MX12 programiert.
Soweit so gut. Hat auch alles recht gut funktioniert. Wir finden nur nichts, wie wir die Kreisel Einstellung über den Sender hinbekommen. Da die MX12 ja nur 6 Kanäle hat, bleibt mir ja nur Kanal 5 übrig. Weiß nur nicht wie ich da an so einen Trimm Schalter komm. Ev. weiß jemand von Euch ob es überhaupt geht.
Wer kann mir mit der MX12 weiterhelfen ?
#1 Wer kann mir mit der MX12 weiterhelfen ?
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
T-Rex 450 S, 3mal FS61BB an der TS, Motor 430L, Regler BL35X, FS 61 BB Speed am Heck, GY 401, MS Composite GFK Blätter und 2200mah Lipos
Status = Anfänger = Schweben und wacklige Kreise
Kanal 5 ist Gear!
Den kannst Du im Menü einschalten und auf einen Schalter legen.
Dann mit dem Servoweg die Empfindlichkeit einstellen.
Ich schau mir das bei meiner nachher mal an und solltest Du es nicht hin bekommen sag ich Dir morgen dann wie´s geht.
Kanal 5 ist Gear!
Basti
Elektronen sind rot!!!
Das wäre echt super, wenn du da mal schauen könntest. Ich habe momentan den Schalter rechts oben in der Ecke für den Flugzustand. Das funktioniert auch. Wenn ich mir aber die Servos grafisch anzeigen lassen, und an dem Schalter oben re. in der Ecke schalte, bewegt sich der Balken bei Kanal 5.
schaust du hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9819
und oder hier:
http://www.rchelifan.org/album_showpage.php?pic_id=4424
[Travel Adjust] Gear +60% -60%
und oder hier:
greetz ufo
T-Rex 450XL HDE
Antrieb: SD260, Kontronik Jazz 40-6-18
Steuerung: Graupner MX16s, 3x Hs55,1x Hs50, GY401
2x Kokam Li-Poly-Pack 3/2000H 15c
Helitec Blätter
Agrumi Hecksteuerbrücke
Reflex XTR
DHL Silverlit PiccoZ
T-Rex 450XL HDE
Helitec Blätter
Reflex XTR
