Bezugsquelle für Kugelköpfe
- the-fallen
#1 Bezugsquelle für Kugelköpfe
Heya,
ich brauche derzeit ein paar Kugelköpfe verschiedener Größen.
Bevor ich jetzt eine der Zehntausend Align Teilenummern für viel Geld ordere dachte ich mir, ich frage mal nach ob man nicht anderswo mehr für weniger bekommt.
Falls es interessiert, ich suche 5mm und 4,75mm mit M2 und M2,5 und kurzem (ohne) Hals.
Danke.
Danke.
piroflip21
#2 Re: Bezugsquelle für Kugelköpfe
Vario
Für sowas kann man da immer mal schauen.
Fragt sich nur in die Apotheke günstiger ist als align...
Gruß Robert
#3 Re: Bezugsquelle für Kugelköpfe
Suchst Du Kugelpfannen oder Anschraubkugeln? Das geht für mich aus der Anfrage nicht genau hervor. Bei Kugelpfannen habe ich auch gute Erfahrungen mit Mikado gemacht. Bei Vario solltest Du die roten Pfannen vermeiden, weil diese recht spröde sind.
#4 Re: Bezugsquelle für Kugelköpfe
Ich habe mal welche auf Vorrat in der Bucht geordert. Direkt aus China.
Da man(n) hin und wieder mal welche braucht.
http://www.ebay.de/itm/Align-T-Rex-600- ... 3cf3b9fee5
Oder mal auf englisch suchen.
http://www.ebay.de/itm/H60120-ALIGN-T-R ... 259044ece1
- the-fallen
#5 Re: Bezugsquelle für Kugelköpfe
Hehe, vielleicht ist die Überschrift etwas unklar...
Ich suche Kugelköpfe ("Kugeln").
Und weil für einen Heli fallen die zum Verschrauben, wo man Kugel und Pfanne nicht trennen kann aus (aus Wartungsgründen)
#6 Re: Bezugsquelle für Kugelköpfe
Bei Anschraubkugeln findest Du in der Tat das umfangreichste Angebot bei Vario. Leider aber auch zu Vario-Preisen.
- the-fallen
#7 Re: Bezugsquelle für Kugelköpfe
Okay, also scheint es jetzt so adhoc keine günstigere Quelle zu geben.
Dachte es wäre Ähnlich wie bei den Schrauben.... Man kann 9€ für 4Stück bezahlen die dann in einem Align-Tütchen kommen oder 30Cent pro Stück im Eisenwaren-Discounter in eBay.
#8 Re: Bezugsquelle für Kugelköpfe
? ich versteh dein Problem nicht.... klar das du weniger zahlen willst, aber was brauchst du jetzt?
Jedes Gelenk ist teilbar... (außer die Alu)
M2 Gelenke gibt es günstig von Kavan. M2,5 müsste es die günstigsten vom Protos geben;
Aber was brngt dir das?
Janis.. heißt hängen die Gelenke an der TS, und dort andre Kugelpfannen mit den align Kugeln...das muss nicht passen.
fürn 450er Großpackung von align, weil das is ja kein M2.....
Fürn 600er was von align, weil das is ja weder m2 noch m2,5....
Protos gibts eh die Großpackung (oder gab?)
lg michl
#9 Re: Bezugsquelle für Kugelköpfe
Das nächste Problem in dem Zusammenhang ist dann noch der Kugeldurchmesser. Früher gab es mal nen Quasistandard mit 4,8mm. Da hat sich damals jeder Hersteller dran gehalten. Als dann vermehrt die Asiaten den Markt erobert haben, war es damit leider vorbei. Heutzutage gibt es geradezu einen Wildwuchs bei den verschiedenen Durchmessern. Ich verwende nach Möglichkeit Anschraubkugeln von Vario und Kugelpfannen von Mikado. Die passen gut zueinander und sind sehr langlebig.
