Hallo, suche in o.g. Klasse einen Airwolf Rumpf.
Leider scheint es nichts mehr zu geben. Hat jemand einen Tip ? Danke
Bezug Rumpf 550er Airwolf
#2 Re: Bezug Rumpf 550er Airwolf
Ich denke das wird eher schwierig werden, da die 550er Klasse ja eher eine gekürzte 600er ist. Ich würde eher nen 600er suchen und das Heckrohr tauschen.
#3 Re: Bezug Rumpf 550er Airwolf
echo.zulu hat geschrieben:Ich denke das wird eher schwierig werden, da die 550er Klasse ja eher eine gekürzte 600er ist. Ich würde eher nen 600er suchen und das Heckrohr tauschen.
Denke ich auch
Gruß Robert
#4 Re: Bezug Rumpf 550er Airwolf
Egbert. Es geht um einen gestretcheden Robbe 4S auf 550er Größe (also nix gekürzt) , jetzt also ein Concept Heli. Trotzdem Danke.
Hab jetzt einen gefunden. Ob aber die Qualität ok ist weiß ich nicht.
http://www.ebay.com/itm/FUNKEY-Scale-Fu ... rmvSB=true
#5 Re: Bezug Rumpf 550er Airwolf
Hallo ICE63ICE63 hat geschrieben:Es sollte eben nicht noch ein neuer Heli werden.
Hier im Forum gibt es ein Baubericht von einer Bell 222. Dieser Rumpf ist auch von Funkey. Ich würde die Qualität des Rumpfes als gut bezeichnen. Du kannst aber mal Eagle Claw anschreiben der den Heli gerade Baut. Der kann dir mehr über die Qualität des Rumpfes sagen.
https://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=112&t=99655
Timo
http://www.smartshapes.de/
#6 Re: Bezug Rumpf 550er Airwolf
Hallo Ice63,
ich habe die zivile Bell 222 in 600er Grösse von Funkey.
An der Qualität gibt es nichts aus zu setzten.
Allerdings ist die Mechanik eher schwierig ein zu bauen weil du die
Front nicht abnehmen kannst, du musst alles von oben einbauen und Heck und Chassis
im Rumpf zusammenbauen.
LG Martin
#7 Re: Bezug Rumpf 550er Airwolf
Danke. Naja, beim 500er mit dem Align Rumpf, war der Einbau auch net so Lustig.
Was beim Funkey "besser" ist, ist dass man den Dom abnehmen kann und so etwas mehr Baufreiheit hat.
Egal, wird schon gehen.
