T-Rex is vertig zum fliegen bis auf..........
Heliman
#1 T-Rex is vertig zum fliegen bis auf..........
Beitrag von Heliman »
also mein T-rex steht nun vertig auf seinen Kufen.
Ich habe da nur ein Problem:
Wenn ich den Motor hochfahren lasse schaltet er sich im Sekunden takt wieder an und aus.Bei voller Drehzahl habe ich also einen Drehzal- einbruch.Woran kann das liegen?Ich verwende einen Algin 25A Regler und habe eine Sanwa RD 6000.Ich habe schon alles mögliche ausprobiert.
In niedrigen Drehzahlen läuft er ja perfeckt nur bei voll Stoff halt nicht mehr.
Ps:Ich verwende einen Flightpower Evo 20 und habe einen 450Th Moter drinn.
ich hoffe ihr könnt mir weite helfen.
Marc
Gibts ein schöneres Hobby als Modellbau?
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
T-rex:450Th*Gy401*Algin25A*Sanwa RD6000*Flightpower Evo 20
Piccolo:310G*Picoboard Plus*M24Blätter*GWS Lipo 1300
TwinstarI:2x400er*Kontronik Sun 4001*LRP3300
TwinstarII:2x400er*Kontronik Sun 4001*LRP3300
Plextor
Beitrag von Plextor »
Könnte es sein das du die Blätter nicht drauf hast ?
PLD
Beitrag von PLD »
welcher Align Regler ist es genau? 25A, T oder G?
Welche Gas/Pitchkurven hast du eingestellt?
DF4 mit M24 Rotorblättern und 3S Lipo
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
http://dragonheli.iphpbb.com
Andreas_S
Beitrag von Andreas_S »
Kontakte nicht richtig zwischen Motor und Regler oder keine Rotorblätter dann dreht der Motor höher als dass es der Regler ab kann.
Ruediger K
Beitrag von Ruediger K »
Vielleicht ist auch der Regler zu nah am Empfänger. Antennenverlegung ?
Was für ein Empfänger ? Sanwa ist ja nun nicht gerade das Gelbe vom Ei
Stell doch ein Bild von deinem Rex hier rein.
Schöner Gruß vom Unterland.
Jetzt wieder ein Lama V4, der lag noch im Keller :bounce:
Basti
Beitrag von Basti »
Hi Marc,
Ohne Blätter macht das meiner auch, Jazz und ss23...
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Heliman
Oh,
Stimmt ihr habt Recht! Die Blätter habe ich noch nicht drauf.
Ich wollte den Motor nur mal so testen.Aber wenn ich den Motor vom Zahnrad nehme läuft der aber ohne Probleme.Nur wenn der Motor das Zahnrad antreibt stottert er bei voller Drehzal.Ich probier das vielleicht nachher noch aus mit den Blättern.
Kann das den auch am Motorritzel liegen?Im Moment habe ich das 13er Ritzel drauf wie in der Anleitung.
der empfänger ist ziemlich weit entfernt vom Regler.Daran kann es nicht liegen.
Aber mit meiner Sanwa bin ich aber föllig zufrieden!Das ist echt ein spitzen Teil.
Ps:Ich habe einen heiden Respeckt vor dem Teil :o
Danke für eure schnelle Hilfe!!!!!
Marc
Plextor
Liegt garantiert an den fehlenden Blättern , keine Last vorhanden , hatte ich mit dem 450 F Motor auch .
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Du musst aber aufpassen, du kannst den Motor und/oder Regler ohne Last ruckzuck zerstören :!: :!: :!:
Da ein Brushlessmotor ja auf eine Last ausgelegt ist, kann die Energie ohne Last nicht aufgenommen werden, und irgendwas brennt durch! Ganz genau warum weiß ich auch net, der Physiklehrer hat des so schnell erzählt... :oops: :roll:
Ruediger K
Stimmt
mein Motörchen bekommt ohne Last auch nen Schluckauf...
Mach bloß schnell die Blätter dran
Rüdi
Heliman
also ich habs gerade mal mit den Blättern ausprobiert!
Und Ihr hattet Recht.Der Hubi läuft nun ohne Schluckauf.
Da ist auch nicht eine einzige Vibration im Heli.Ganz im Gegensatz zum Picolo.
Das einzige was ich jetzt noch machen ist der Blattspurlauf.
Aber ich denke damit werde ich keine Probleme haben.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage :oops:
Also wenn ich Pitch gebe (ohne Motor nur so im Stand) bewegen sich die Blätter vom Heck.Mit ist das so normal?
Nicht das der Hubi macht waser will wenn ich ihn "leicht" mache.
*DANKE FÜR EURE HILFE!!!!*
Marc
Markus V.
Beitrag von Markus V. »
Hallo Marc,
wenn beim Pitch geben der Heckrotor mit angesteuert wird hast Du in der Funke einen Mischer aktiv. Ich kenne den Sender leider nicht. Schau mal in der Anleitung, da muss es einen TS (Pitch)->Heck Mischer geben. Den solltest Du bei einem HH Kreisel ausschalten - vor allem wenn du einen GY-401 benutzt.
Viele Grüße und viel Spaß!
Markus
"Always fly two mistakes high!"
Heliman
Hi Markus,
ich werde nachher ma gucken ob da irgendein Mischer seine Finger im Spiel hat.
Ich habe einen HH Gyro den 401er.
Marc
Zurück zu „T-Rex 450“
