Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
#1 Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
Hallo Leute,
welche Motore verwendet Ihr eigentlich für 700er Helis für den durchschnittlichen Flugstil etwas 3D ?
Verwendet Ihr da z.B. eher den HKIII-4035 oder HKIII-5230 ? Jetzt unabhängig von der KV-Zahl, welche ja meist um die 500 beim 700er Heli liegt.
Und welche Regler verwendet Ihr dann für diese Motoren? 100A / 120A / 160A / 200A
LG Roland
LG Roland
#2 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
Mein low Budget Antrieb:
Scorpion 4035-500 V3 mit YEP 120A
Er fliegt...!
Er fliegt...!
#3 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
Scorpion 4235 mit jive 120 pro
TT E700 HC3SX
JR XG14
JR XG14
#4 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
Kann man pauschal nicht sagen. Wichtig ist was die Mechanik für ein Gewicht auf die Waage bringt.
Pyro 650 - 700 an nem 120er Jive Pro mit Kühler
#5 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
ich frag nur weil mein Teampilot meinte mit dem HKIII-4035 hatte er zu viele Drehzahleinbrüche.
Aber natürlich muss man bedenken, dass zwischen einem Anfänger (Rundflung), mir zum Beispiel (etwas 3D) und einem 3D-Teampilot welten liegen was die Anforderung betrifft.
Ich möchte mir einen neuen 700er aufbauen, hier aber nicht wie am Soxos 800 eine Übermotorisierung einbauen, sondern etwas "vernünftiges".
#6 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
ich hab einmal die Kombo: Helijive 120 HV und Pyro 700/52. Schöne leichte Kombo und geht sehr gut - ist die vernünftige Variante. Im zweiten 700er hab ich den Helijive mit dem Pyro 750/500 - geht wie Hölle und ist schon etwas unvernünftig
#7 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
Du hast nen Teampiloten und Fragst hier nach nem Setup?
Also ich würde jetzt mal sagen (eigene Erfahrung, kein Anspruch auf Richtigkeit):
Bis 4.7 Kilo Abfluggewicht reicht ein 650er
Ab 4.7 bis 5.4 Kilo Abfluggewicht reicht ein 700er
drüber dann 750 der mehr als ausreichend ist für alles was man unter Sport und 3D fliegen versteht.
800 bis 850 braucht es in meinen Augen nur für Rekordversuche
#8 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
Hallo Roland...dive26 hat geschrieben:ich frag nur weil mein Teampilot meinte mit dem HKIII-4035 hatte er zu viele Drehzahleinbrüche.
ich möchte das ganze mal von einer anderen Seite betrachten.
Ich kenne den Piloten nicht und den rest der Komponenten auch nicht. Aber was ist den mit den Akkus ? Schon mal mit Logger geflogen.
Um das optimum rauszuholen bedarf es schon etwas arbeit....
Gute Akkus ( echte 45C )
Und dann warme Akkus. 40°C und nicht nur 10 min vorgewärmt.
Wurden sie überhaupt vorgewärmt ?
Ich will mal fast behaupten das er dann keine (bzw fast keine ) einbrüche mehr hat.
Selbst im Sommer bei 30°C wärme ich meine Lipos gut vor und spüre den Unterschied.
TDR, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate Limited Edition, 12S SLS 45C 4000 APL, Rooxy 120HV, V-Stabi Gov
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
#9 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
Häh?
Alles unter Pyro 829 fliegt nicht
Na ernsthaft...das ist so die Frage wie, welches Eis schmeckt dir. Du kannst auch mit 600MX 700er fliegen, kein Problem.
Je größer die Übersetzung, je leichter der Heli und je sanfter der Heli geflogen wird desto kleiner kann der Motor sein.
Aber was bringt dir des? Bau ein was reinpasst, irgendwas in der Richtung 4225 bis 4525 wird für an größen 700er schon reichen. Pyro 700/4035 würd ich nur mehr für die kleinen 700er einplanen, is halt immer die Frage was man will.
Geh in deinen Club, frag wer was für Motoren über hat und probiers aus. Was soll schon sein? Entweder du merkst an Unterschied oder halt ned. Pyro 700 kann ich dir borgen wennst willst.... 3€ je Flug
lg michl
#11 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
danke für die vielen Antworten. So viele, dass ich wieder dort stehe wo ich am Anfang war
Also sollte ich auch selbst probieren.
Die Erfahrung meines Teampiloten kann ich so nicht umsetzen, da ich den Motor für einen ganz anderen Heli anschaffen möche
und ich auch einen anderen Flugstil habe (nicht so fordernd).
Was ich nicht möchte ist, dass ich übermotorisiere und dann möglicherweise das Getriebe die Leistung nicht aushält.
Die Drehzahl soll aber nicht auch beim ersten Pitchstoß einbrechen.
LG Roland
LG Roland
#12 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
ein 4035 reicht in einem 700er der bis 5,2 kg hat ,mit guten Akkus für alles was mit 3D zu tun hat für einen normalen Piloten aus.
Dunkan und Tareq wären da vllt einer anderen Meinung ,aber die fliegen alle auf einem ganz anderen Niveau als wir alle hier.
Bei Speed schaut das ganze dann halt schon wieder anders aus..
Hatte jeweils einen 450 KV und 560 kv im e700 und beide hatten mehr als genug Leistung für mich...
Hab leider gute 3 Jahre gebraucht um diese Erkenntnis zu machen
Normalerweise ist es so ,dass jemand der sauber 3D fliegt einen Motor weitaus weniger fordert ,als der Otto normal Verbraucher der einfach mit Gewalt reinknüppelt...
Im protos 700 v2 werd ich auch "nur" einen 4035 verbauen....
#13 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
Danke. Der 4035 wirds auvh werden. Mit dem Hobbywing Platinum Pro 160.
#14 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
Mit einem 4035er wirst du in einem 700er in 3D Flugweise nie glücklich.. ich hatte den im leichten Logo 600 an 10S und da passte es.
Ich würde da eher richtung 4525 oder sogar 4535 gehen. Frag doch mal bei Xnova an. Die haben bestimmt was passendes mit genug Druck.
Grüsse chrigel
Grüsse chrigel
#15 Re: Welche Motoren für 700er Helis verwendet Ihr
Finde, dass hier mehr als genug Druck dahinter ist
4535 ist viel zu Overkill für einen 700ter.
4525 reicht da schon für alles aus.
