MCPX Rotor dreht falsch rum.EDIT alles Quatsch
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Rüdiger K
#1 MCPX Rotor dreht falsch rum.EDIT alles Quatsch
Beitrag von Rüdiger K »
Hallo an alle,
ich hab hier nen MCPX mit ner DX4E stehen bei dem der Rotor falsch herum läuft.
Ich hab jetzt nicht wirklich nen Plan. Soll ich den Stecker auf der Platine einfach umdrehen ?
DANKE
Zuletzt geändert von Rüdiger K am 31.10.2015 00:02:33, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß an alle
mit dem OMP M2 fliegen ohne dauernd was kaputt zu machen :P
Mataschke
#2 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum
Beitrag von Mataschke »
Prinzipiell ja. Aber den Stecker bekommst du nicht falsch herum eingesteckt. Wenn dann am Motor umlöten höre ich jetzt aber zum ersten mal. Evtl. Haupt und Heck Motor vertauscht?
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
Rüdiger K
#3 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum
quatsch... der steht voll auf neagtivpitch......... aber wieso.......??? :oops:
Gruß an alle
Bronxx
#4 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum
Beitrag von Bronxx »
Beschreibe bitte zuerst falsch herum!
Solltest Du die Knubbel bei den Rotorblättern meinen, dann sind die in Rotierrichtung vorn.
Das hatte mich auch mal verwirrt... ist aber korrekt...
gruß
thomas
Blade mCPx BL
T-REX 450L Dominator 6s + AR7200BX
Logo 550SX v2 + VStabi + Spektrum Sat
Logo 690 SX + VBar NEO + Spektrum Sat
AccuRC 2.0.5 -- Sim
Spektrum DX9 Black Edition -- Tx
Rüdiger K
#5 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum
nochmal also....
er dreht richtig herum also die Knubbel voraus, blässt aber die Luft nach oben... heißt er steht voll auf Negativpitch
Gruß an alle
Comavi
#6 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum
Beitrag von Comavi »
Im Sender Pitch Kanal auf Reverse stellen, dann gehts. Bei der DX4 müsste es da irgendwo einen Schalter geben.
Grüße, Max
Rüdiger K
#7 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum
Ist das richtig das beim erhöhen der Drehzahl sich auch der Anstellwikel des Rotorblätter verändern sollte ?
Gruß an alle
piroflip21
#8 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum
Beitrag von piroflip21 »
Rüdiger K hat geschrieben:Ist das richtig das beim erhöhen der Drehzahl sich auch der Anstellwikel des Rotorblätter verändern sollte ?
Ja. Das ist wenn man mit "Kindergas" fliegt normal.
Bei einem cp gesteuerten heli, ändert eigentlich nur der Winkel die Steigung.
Dein Sender hat oben einen Schalter, mit dem du auf Gasgerade schaltest.
Und hier noch ein wichtiger Hinweis: bei deinem Modell war ein weißes, bedrucktes Papier dabei. Bedienungsanleitung. Lesen ;)
Gruß Robert
Bronxx
#9 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum
Das hängt davon ab, wie die Gaskurve (Kindergas von 0-100) und die Pitchkurve dazu eingestellt ist..
Beim MCPX BL Normalmodus(default) ist das so wie du beschreibst. Mit steigernder Drehzahl erhöht sich auch der Pitch.
Hier ist kein Kopfüber Flug möglich da... der Motor dort(im NegativPichbereich) ja die Drehzahl abstellt
Im Stuntmodus hast DU dann eine fixe Gasgerade(kurve) Bei Negativ und auch bei Positiv Pitch immer konstants Gas--- das ermöglicht das Fliegen auf dem Kopf-...
... Da war piroflip21schneller aber beschreibt das Kindergas ja genau so...
gruß
thomas
Blade mCPx BL
AccuRC 2.0.5 -- Sim
Rüdiger K
#10 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum
Bronxx hat geschrieben:Das hängt davon ab, wie die Gaskurve (Kindergas von 0-100) und die Pitchkurve dazu eingestellt ist..
gruß
thomas
das ist es ja... nick und roll stimmt ja alles.... aber die Pich zum abheben rührt sich keinenmmillimeter wenn ich gas gebe....die bleibt auf voll negativ !
ok lese ich die anleitung halt nochmal.... ( und so ein dödel wie ich hat vor 10 Jahren einen REX geflogen... ich schäm mich so )
Gruß an alle
piroflip21
#11 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum
Hier braucht sich keiner schämen.
Der Teufel ist ein Eichhörnchen. :D
Lies nochmal die Anleitung. Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Allerdings ist das mit der dx4 eigentlich Plug an Play.
Das ist schon komisch aber wir werden den Fehler schön finden :)
Gruß Robert
Rüdiger K
#12 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum
nichts.... anleitung vorw. und rückw. gelesen.... SCHEISSE !!! :angryfire:
die pitch macht keinen muckser
Gruß an alle
Rüdiger K
#13 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum
Naja.....ääähh .
wenn man natürlich den falschenKnüppel die ganze Zeit nach links drückt (beim Binding ) kann des ja nix werden.... :pottytrain5: ich bin ja so ungeschickt.....
jetzt gehts..... DAnke für eure Beteiligung
Gruß an alle
piroflip21
#14 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum.EDIT alles Quatsch
Ich habe aber noch eine wichtige Frage:
Wenn du doch eine dx6 hast (hab ich im anderen Thread gelesen), warum ärgerst du dich dann mit der dx4 rum? Mit der 4er kann man nicht gescheites anfangen. Mit der 6er hingegen, kannst du das Modell so abstimmen wie du willst. Expo Dr Gasgerade usw...
Es gibt so programmieranleitungen für die einzelnen Funken.
Gruß Robert
Mataschke
#15 Re: MCPX Rotor dreht falsch rum.EDIT alles Quatsch
Und ich wollte noch schreiben. Gebunden im Computer Modus
grüße Michael
Zurück zu „Micro Helis“
