#1 Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von Blad
Verfasst: 17.11.2015 11:21:12
von rollo.martins
Hallo zusammen
Habe mir kürzlich einen blade nano cp s besorgt, rtf, mit beiliegendem Sender.
Alle raten einem ja, am Simulator zu üben (ich sehs ja auch ein...). Nun sehe ich, dass man für den Anschluss an einen Simulator jeweils ein USB-Kabel braucht. Die beiliegende Billig-Funke von HH hat aber offenbar keinen Anschluss dafür.
Gibt es irgend eine Möglichkeit, die doch noch an den PC zu binden? Vielleicht mit einem USB-Empfänger? Oder ist da schon Schluss und ich muss eine andere kaufen? :-\
Gruss und danke
R.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
#2 Re: Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von
Verfasst: 17.11.2015 13:12:59
von insider
Mit diesem Sender funktioniert das nicht. Wenn du vorhast die Fliegerei ernsthaft weiterzuführen, benötigst du so oder so einen anderen Sender.
Hast du aber vor, es bei dem nano zu belassen, brauchst du auch keinen Simulator.
#3 Re: Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von
Verfasst: 17.11.2015 15:23:30
von rollo.martins
Danke.
Hmm, ungünstig. Nano und Sender reichen mir eigentlich vorläufig. Nur geht er mir noch etwas zu oft kaputt ;-)
Mal sehen, vielleicht bekommt man ja was Gebrauchtes auf ebay oder so.
#4 Re: Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von
Verfasst: 17.11.2015 20:25:45
von CMaxX
Grüße,
Es gibt doch ne Möglichkeit:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... apter.html
Dazu brauchst du noch nen passenden Empfänger.
Ich benutze den in Verbindung mit einer DX8 und einen orange dsm2 6kanal Empfänger. Kommt dann ca 20€.
Vielleicht hilft es dir ja....
#5 Re: Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von
Verfasst: 17.11.2015 22:43:56
von insider
Ist meiner Meinung nach alles viel zu aufwendig. Der rtf-Sender ist zum lernen einfach nicht geeignet.
#6 Re: Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von
Verfasst: 17.11.2015 23:06:32
von CMaxX
Aber um mal zu schauen obs was ist, langt es zu ...!
Außerdem kann er ja die Funke später wechseln und das System mitnehmen ....
#7 Re: Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von
Verfasst: 18.11.2015 06:58:59
von rollo.martins
Hmm, hab mir das Ding mal bestellt, herzlichen Dank für den Hinweis.
