Updaten Devo7
#1 Updaten Devo7
Hallo Freunde!
Ich möchte auf meine Devo7 die neueste Firmware und Sendereinstellungen für den Walkera G400 installieren. Dazu habe ich mir das nötige Kabel UP02 gekauft. Die dazu nötige Software wollte ich installieren aber leider kommt immer die Meldung: "unable to execute file: c:\...... Create Prozess failed: code 740. Der angeforderte Vorgang erfordert erhöhte Rechte"
Leider kann ich damit nichts anfangen. Kann mir jemand einen einen Tip geben was ich weiter tuen kann?
#2 Re: Updaten Devo7
Typisches Windows-Problem...du bist wahrscheinlich nicht als Administrator angemeldet. Mit einem Rechts-Klick auf die Installations-Datei und "Als Administrator ausführen " sollte es gehen...terry1 hat geschrieben:Die dazu nötige Software wollte ich installieren aber leider kommt immer die Meldung: "unable to execute file: c:\...... Create Prozess failed: code 740.
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Valar morghulis
#3 Re: Updaten Devo7
Danke für die schnelle Antwort. Die Installation hat jetzt funktioniert. Nur tut sich nichts wenn ich jetzt den UP02-Tool aufrufe. Die Seite geht auf und man kann keinen Punkt anklicken.Ganz unten steht dann: " com4 is closed". Nun geht es wieder nicht weiter.
Ich muß sagen, dass ich diese Anlage nie gekauft hätte, wenn sie nicht bei dem G400 dabei gewesen wäre. Die ganze Einstellerei geht kaum ohne Bedienanleitung. Da lobe ich doch meine alte MC19.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#4 Re: Updaten Devo7
Und wenn Du das auch mal als Admin (RMB, right mouse button, also Rechtsclick, und dann wie beim Installer "als Admin ausführen …") aufrufst?terry1 hat geschrieben:Nur tut sich nichts wenn ich jetzt den UP02-Tool aufrufe. Die Seite geht auf und man kann keinen Punkt anklicken.Ganz unten steht dann: " com4 is closed". Nun geht es wieder nicht weiter.
Könnte schlicht sein, das der ganze Berechtigungskram da massiv vergnaddelt ist.
#5 Re: Updaten Devo7
Ich hatte schon bei der Installation des Tools Problem. Die Installation klappte nur wenn ich sie als Administrator durchführte.
#6 Re: Updaten Devo7
Hallo, jetzt habe ich die Software noch einmal als Administrator neu installiert, aber es bleibt dabei, der Sender wird nicht erkannt. Der Up02 wird aber in der Systemsteuerung erkannt. Was könnte man noch tun?
#7 Re: Updaten Devo7
Also wirklich als Administrator am System angemeldet?
Nicht, als Administrator ausführen?
Das ist bei WIN 8 zumindest ein Unterschied.
#8 Re: Updaten Devo7
Ich habe die Software als Administrator nach Rechtsklick ausgeführt. Jetzt kam auch die am Eingang erwähnte Meldung nicht mehr.
#9 Re: Updaten Devo7
Hallo, komme jetzt erst dazu zu Antworten.
Jetzt funktioniert alles, nach dem ich mich als Administrator auf dem System angemeldet habe.
Bisher habe ich alles nur als Administrator ausgeführt. Darauf wäre ich ohne deinen Tipp nie gekommen.
Vielen Danke für deine Hilfe
