MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
#1 MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Kann mir jemand der einen MZ-HOTT-Sender sein eigen nennt ( 12er, 18er, .... egal ) mal eben das Maximal-Maß des Akkuschachtes bestimmen ?
Grundformat sollte ca. 90x43 mm sein, was mich speziell interessiert ist die max. Höhe bis unter den Deckel.
Hintergrund : ich prüfe derzeit ob wir evtl. eine Zelle mti höherer Kapazität als Senderakku verwenden können, da muß ich verlässliche Werte haben damit das ganze unterzubekommen ist. Die Länge von 90 mm nutzen wir derzeit voll aus, was an Breite evtl. noch "übrig" ist oder an Höhe entzieht sich aber meiner Kenntnis, da ich selber nur Futaba T10 und Taranis 9 habe.
- herreischl
#3 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Die Frage wäre in wiefern die 20mm Bauhöhe eine zuverlässige Angabe sind, gestolpert bin ich über den auch shcon. Daher meine Frage ob es jemand mal nachmessen könnte.
- herreischl
#4 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Der passt knapp.
Man muss aber die Stege in der Deckelinnenseite wegschneiden.
Das müsste dir reichen....
Messen kann ich nicht mehr, hab jetzt ne DS-16
Gruss Hermann
#5 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Okay, vielleicht meldet sich ja noch jemand der eine MZ-irgendwas hat und mal nachsehen kann
Danke dir auf jeden Fall shconmal !
#6 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Habe gerade an meiner MZ 24 gemessen. Höhe ca 16mm ohne am Deckel was zu ändern. Die Breite wird durch die Einstellschrauben für die Knüppel begrenzt. Da komme ich mit meinen Meßschieber nur schlecht ran ca 44mm.
Schöne Grüße Frank
Gesendet von unterwegs....
Schöne Grüße Frank
Frank
Hangar:
T-Rex 450se; T-Rex 450pro; T-Rex 500ESP; Raptor E550
Frank
Hangar:
#7 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Alles klar, das hilft mir weiter. Mal schaun was geht, evtl. wird die neue Serie dann mit 5000 mAh kommen wenn das hinhaut.
#8 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Das wäre natürlich klasse. Den würde ich auch sofort nehmen.
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
Airwolf 600 mit T-Rex 550 Mechanik
Bell 206 mit E700 Mechanik
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
#9 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Also nach mir bisher vorliegenden Infos ist wohl die max. Höhe des Akkuschachtes 16 mm wenn man am Deckel nix ändern will. Das wird knapp, da wird wohl auf Schrumpfschlauch verzichtet werden müssen, da geht es dann um zehntel mm - aber dann wären 5200 mAh machbar. Denke ich werde zusätzlich zum bisherigen Format mal eine kleine Serie auflegen, wenn das wirklich paßt kommt mehr, ansonsten muß der ein oder andere leider in den sauren Apfel beißen und die wohl im Deckel vorhandenen Verstärkungen etwas einkürzen, damit der Akku paßt. Wird nicht jeder machen wollen, aber für die gibt es ja dann noch die 4500er.
#10 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Hört sich gut an. Da werde ich einen nehmen.
Schöne Grüße Frank
Schöne Grüße Frank
Frank
Hangar:
Frank
Hangar:
#11 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Wenn wir gerade dabei sind : hat jemand ne Ahnung wie die komischen Buchsen heißen die Graupner an den Akkus der älteren MC-Pultsender ( MC22 / MC24) verwendet ? Also Hersteller und Bezeichnung ? Graupner wird die nicht selber anfertigen, und SJ schonmal gleich gar nicht.
#12 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Hallo Crizz, es gibt bestimmt jemand hier, der gerne testen würde. Da muss es doch auch Kollegen in Deiner Nähe geben. Ich würd's machen! Hast Du auch schon mal im gh-lounge Forum angefragt? Da sind ja "nur" Graupner User angesprochen?!
#13 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Da gibt es nicht viel zu testen, entweder sie passen rein oder nicht, technisch ist das nix anderes als bisher, nur mit mehr Kapazität.
#14 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Crizz hat geschrieben:Wenn wir gerade dabei sind : hat jemand ne Ahnung wie die komischen Buchsen heißen die Graupner an den Akkus der älteren MC-Pultsender ( MC22 / MC24) verwendet ? Also Hersteller und Bezeichnung ? Graupner wird die nicht selber anfertigen, und SJ schonmal gleich gar nicht.
Mich erinnert das an JST 01
#15 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
muß ich mal nach suchen, danke für den Tipp Harald !
