RAM für mein Notebook
#1 RAM für mein Notebook
ich hab mir grad das Android Studio installiert und wollt dann auch mal so nen Android-Handy Emulator starten ... aber mir scheint, daß meine Kiste zu wenig Speicher dafür hat. Jedenfalls hat der Startvorgang Ewigkeiten gedauert und er wurde dann abgebrochen, weil es solange gedauert hat.
Nunja, hab ich mir gedacht, hol ich mir doch mal bißchen mehr RAM - so richtig sinnvolle 16 GB oder mehr - hab momentan 4GB drin. ... naja, erste Ernüchterung - mein ASUS L50V hat nur zwei Steckplätze. ... ok, also max. 16 GB dachte ich ... dann mal nach meinem Speicher gesucht - scheint DDR2 zu sein ... aber gibt es da wirklich nur max. 4GB Riegel? Kann ich also wirklich nicht mehr als 8GB reinstecken? - oder kann ich auch anderen als DDR2 reinstecken? - oder bin ich zu dumm zu suchen? Aktuell habe ich 2 von denen drin: 2GB.2Rx8.PC2-6400S-666-13-F1.800
Wenn es da nur die 4GBs gibt - worauf sollte ich achten, daß das dann wenigstens ordentlicher Speicher ist? Also von der Geschwindigkeit und so.
MFG
speedy
MFG
speedy
#2 Re: RAM für mein Notebook
Du könntest z.B. bei http://www.kingston.com/de/memory/search/options/ nach Deinem Laptop Modell suchen. Dort steht dann auch, was Dein Gerät maximal an Speicher verarbeiten kann. Wenn Du Pech hast, sind 4GB ggf. schon das Maximum. Wichtig ist auch, welchen Speicher Du einbauen kannst! Ansonsten bei ASUS nachsehen; diese Infos sollten auch im Handbuch zum Gerät stehen.
CubaLibreee
#3 Re: RAM für mein Notebook
Meine Erfahrung was an oller Hardware wirklich eine deutlich spürbare Verbesserung der Performance bringt, war jetzt 2mal der tausch der System HDD auf SSD!
Grüße...
Grüße...
#4 Re: RAM für mein Notebook
Und auch der Sprung von 2GB Arebeitsspeicher auf 4GB macht bei Win 7 viel aus...Mehrmals schon gehabt. Umbau auf SSD ist es eh klar.CubaLibreee hat geschrieben:Meine Erfahrung was an oller Hardware wirklich eine deutlich spürbare Verbesserung der Performance bringt, war jetzt 2mal der tausch der System HDD auf SSD!
Grüße...
Zum Speicher wurde alles gesagt.....Kannst nicht einfach ein 10kw Scorpion in einen 450 Rex setzen.....
Timo
http://www.smartshapes.de/
#5 Re: RAM für mein Notebook
Wenn es ein 64bit 7er ist... Ansonsten ist bei 3,2gb Feierabend. Ja ich weiß dass man die Grenze "verbiegen" kann...
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
#6 Re: RAM für mein Notebook
Wird dort leider nicht aufgeführt - ist halt schon paar Tage alt.STOEVERS hat geschrieben:bei http://www.kingston.com/de/memory/search/options/ nach Deinem Laptop Modell suchen.
Das habe ich auch gedacht - aber bei dem online runterladbaren habe ich dazu keine Info entdeckt.STOEVERS hat geschrieben:diese Infos sollten auch im Handbuch zum Gerät stehen
Ich habe 4 drin - es sollen noch mehr werden.TimoHipp hat geschrieben:Und auch der Sprung von 2GB Arebeitsspeicher auf 4GB macht bei Win 7 viel aus
Habe ich - denke ichMataschke hat geschrieben:Wenn es ein 64bit 7er ist
MFG
speedy
#7 Re: RAM für mein Notebook
System sagt mehr als denke ich ....speedy hat geschrieben:Habe ich - denke ich
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#8 Re: RAM für mein Notebook
Was erwartest Du?speedy hat geschrieben:ich hab mir grad das Android Studio installiert und wollt dann auch mal so nen Android-Handy Emulator starten ... aber mir scheint, daß meine Kiste zu wenig Speicher dafür hat. Jedenfalls hat der Startvorgang Ewigkeiten gedauert und er wurde dann abgebrochen, weil es solange gedauert hat.
Das ist ein umlackiertes IntelliJ IDEA, Java is per se lahm und speicherhungrig.
Welches ist es denn?speedy hat geschrieben:Wird dort leider nicht aufgeführt - ist halt schon paar Tage alt.
Ansonsten, wie schon mehrfach erwähnt, ich kann es nur noch mal unterstreichen: Eine SSD rein, und Du denkst Du hast ne Kiste vor Dir.
#9 Re: RAM für mein Notebook
Jep ssd ist essentiell
grüße Michael
#10 Re: RAM für mein Notebook
Also 30sec. Google nach asus l50v max ram ergibt
http://www.testberichte.de/p/asus-tests ... richt.html
Und
Also Ende Gelände
Und
Also Ende Gelände
grüße Michael
#11 Re: RAM für mein Notebook
Ah, den Namen hatte ich doch trotz 2x lesen glatt übersehen.Mataschke hat geschrieben:Also 30sec. Google nach asus l50v max ram ergibt
#12 Re: RAM für mein Notebook
Jetzt muß ich nur noch meine Backup-CD finden, damit ich nicht alles neu installieren muß. Falls ich überhaupt eine habe und ich die nicht nur bei meinem alten Arbeitgeber hatte.tracer hat geschrieben: Eine SSD rein
Wegen dem RAM habe ich jetzt mal den Support angeschrieben.
MFG
speedy
#13 Re: RAM für mein Notebook
Jetzt wäre ein Apfel mit TimeMachine praktisch, wasspeedy hat geschrieben: Jetzt muß ich nur noch meine Backup-CD finden, damit ich nicht alles neu installieren muß. Falls ich überhaupt eine habe und ich die nicht nur bei meinem alten Arbeitgeber hatte.
Also, such Dir ein Imaging-Tool, das eine 1:1 Kopie des Systems machen kann.
So etwas in der Art: http://www.heise.de/download/xxclone.html (dürfte Dir preislich gelegen kommen).
Habe mit solchen Dingern aber NULL Erfahrung. OK, früher True Image von der Firma, aber das ist ein Jahrzehnt her, heute haben die auf der Startseite Bilder von richtigen Computern, keine Ahnung, ob die noch Windows machen: http://www.acronis.com/de-de/personal/computer-backup/
Edit: OK; machen sie, das im Hintergrund war auch kein iMac
Alternativ, Du hast ja noch Win7 drauf: Es gibt da auch was von Ratiopharm Mircosoft. => Windows-EasyTransfer
(Google ist Dein Freund, oder, OK, bin ich auch mal: https://technet.microsoft.com/de-de/lib ... MK_Migrate)
Shit, mal wieder ein phpBB Problem, nimm den Link:
Code: Alles auswählen
https://technet.microsoft.com/de-de/library/dd446674(v=ws.10).aspx#BKMK_MigrateNatürlich nicht so easy wie TimeMachine, Programme musst Du nachinstallieren.
Funktioniert aber nach Win7 nicht mehr, da darf man nen Tool für 25€ von einem Drittanbieter kaufen.
Ich pi** mich einspeedy hat geschrieben:Wegen dem RAM habe ich jetzt mal den Support angeschrieben.
Das ist ein echter Speedy.
Das Ding ist von 2008. Was erwartest Du? Die Leute, die heute den support machen, haben 2008 noch Wurst verkauft, wenn sie nicht noch in der Schule waren.
Aber, OK, ich habe mir auch nen Marker gesetzt, und frage Dich 2020, wann Du Dein letztes Update für Deinen Androiden bekommen hast
CubaLibreee
#14 Re: RAM für mein Notebook
Ich habs mit Acronis gemacht. Wuerd ihn aber trotzdem neu aufsetzen. Bringt einem oft auch ne ganz neue Performance...
#15 Re: RAM für mein Notebook
Moin allerseits.
Mit dem ASUS Support bin ich durch. Hatte vor etlichen Jahren mal nen sehr teures Notebook von denen gekauft. Damals wurde es mit 512MB RAM in netterweise 2 Riegeln geliefert. Laut Prospekt sollte es auf 2GB aufrüstbar sein. Habe dann etliche verschiedene 1GB Module ausprobiert. Maximal hat das Notebook 1,25GB erkannt. Selbst die von ASUS empfohlen Kingston Speicher haben nicht funktioniert. Lapidare Aussage war dann: "Tja dann geht´s wohl doch nicht". An die ursprüngliche Prospektangabe hat sich natürlich niemand erinnert. Im Endeffekt hab ich es dann sein gelassen und auf das nächste Notebook gespart. Mal sehen ob das MSI GE62 länger Spaß macht. Auf jeden Fall ist die Treiberunterstützung und Leistung bisher top.
Wenn das System nicht zu zerbastelt ist, dann kann man mit nem Image-Tool (neben dem genannten Acronis TrueImage gibt es noch etliche andere) die Daten schnell und einfach auf ne SSD rüberziehen. Am einfachsten mit nem externen 2,5" Gehäuse wo dann hinterher die ursprüngliche Platte ihr neues Zuhause finden kann. Bei der SSD ist es dann wichtig, dass das Sektor-Alignment passt und TRIM enabled ist. Das kann man dann mit CrystalDiskInfo überprüfen.
Im Endeffekt solltest Du aber überlegen, ob nach dem SSD-Einbau nicht gleich wieder der nächste Flaschenhals wartet. Ein Arbeitsspeicher von 4GB ist bei vielen Anwendungen einfach zu wenig.
