Ich beschreibe hier drei Auffälligkeiten und kleine „Versuche“ die ihr mal ausprobiert könnt mit der Sendersoftware 4.0.
Versuch-1
Problembeschreibung: Bei der angezeigte und aufgezeichnete Signalestärke A1/2 gibt keine Werte kleiner „2“. Nach der angezeigte und/oder aufgezeichnete Signalestärke „2“ kommt die Meldung Signalverlust.
Probe: Entfernt euch räumlich mit der Sendeanlage soweit vom Empfänger bis die Signalstärke A1/2 den Wert“2“ anzeigt und schaut und hört was dann was passiert.
Versuch-2
Problembeschreibung: Lehrer/Schüler Betrieb. Sobald der Schülersender aktiviert ist, schwankt die Signalqualität (Q) schon sehr stark nach 100 m Entfernung zum Modell. Bei 200 Meter sinkt der Q wert dann teilweise auf null. (Failsafe Auslösung möglich)
Probe: Fliegt eine Rund mit dem Modell in der normalen Bindung und dann die gleiche Runde im gebundenen Lehrer/Schüler Modus. Schaut euch bitte dann die aufgezeichneten Telemetriewerte „Q“ Im Lehresender an.
Versuch-3
Problembeschreibung: 2 Wege HF v. Clone Bindung. Bei der Aktivierung der Funktion 2 Wege HF sind die angezeigeten „Q“ Werte der Antennen Paare A1+2 und A 3+4 kleiner als die angezeigten „Q“ Werte bei der Bindung der Empfänger im Clone Modus. Beispiel Clone Modus „Q“ 80%, 2 Wege HF „Q“ 60% + 60%.
Jeti Sender Auffälligkeiten Software 4.0
