Ich habe einen FX 18 V2 gerade gekauft als Ersatz für einen MC12 von Graupner mit dem Programmierkabel.
Leider komme ich damit nicht zu Recht.
Kabel angeschlossen im Sender, starte ich den CAMI Software.
R232 box wird erkannt ( also COM Port stimmt )
Direktevrbindung mit FX Sender ist in der Einstellung gewählt.
Dann schalte ich den Sender ein und kriege ich eine Fehlermeldung, dass ich den Akku oder den Sender ausschlaten soll.
Das habe ich auch versucht ohne erfolg !
Was mache ich falsch ?
Kann es sein, dass der Cami Software mit der Version 2 der FX Sender nicht kompatibel ist ?
Vielen Dank im Voraus.
Philippe
P.S : Die Programierungsmöglichkeit sind im Vergleich mit dem MC12 besser aber Ich fand den Display bei Graupner deutlich besser ( Kontrast ). Bin noch nicht 100% überzeugt !
FX18 Programmierung durch RS232 und PC
Ich glaube, dass es sich erledigt hat. Ich habe leider mit dem Kabel ekein Anleitung bekommen. Diese habe ich gerade bei Robbe herunterladen. Anscheint muss cih dei S Taste beimEinsachlten des Senders gedruckt halten!
Ich habe die anleitung im Thread zur Info beigefügt.
Edit by tracer:
Und ich habe das attachment wieder gelöscht!
Bitte, nur links posten, keine Dokumente, deren Copyright nicht bei euch selber liegt.
Edit by tracer:
Ich habe zur Zeit noch eine MPX Cockpit MM, die ich über den PC (RS232) programmieren kann.
Nun habe ich auf Notebook umgestellt und nur noch eine USB Schnittstelle mit RS232 Konverter. Ich kann nun nur noch die Daten auslesen aber nicht mehr in den Sender zurückschreiben.
Für meinen Heli möchte ich eine FX-18 V2 anschaffen und dazu auch noch die CAMI 2000 Software. Habe ich dann das gleiche Problem mit der USB Schnittstelle wie bei meiner alten Anlage ??
Ralf
Ralf
...ich benutze mal nen alten Fred
Folgendes Problem:
Habe das orig. RS232 Kabel aufgetrennt und jeweils eine Buchse/Stecker
MPX in die Funke/Kabel gesetzt.(Mangels DIN Stecker wie @Ingo
Nu will der PC/Camisoftware aber nich mehr...er findet die "RS232 Box"
aber kommt dann jedesmal mit "unbekannter Sender"
...alles ist SO schon gelaufen...(vor trennen des Kabels)
...Belegung 1000x überprüft...
...kann es sein das das Kabel sooooooo empfindlich reagiert?
(weil wohl auch nen Chip im RS Stecker sein soll)
Gibts da Erfahrungen?...ist es die fehlende Abschirmung im Gegensatz
zu einem DIN-System?
Folgendes Problem:
