Hallo Rex Profis! Habe heute bemerkt das mein Rex SE Spiel im Hauptzahnrad hat! Man kann es ca. 0,5 mm nach oben und unten bewegen! Ist das bei euch auch so, und fliegt ihr ohne Probs damit?? Oder was kann oder sollte man da machen??? Bitte um Hilfe!!!
Ralf
Spiel im Hauptritzel
Ein bisschen Spiel ist da eigentlich normal. Du kannst es annähernd eliminieren, indem Du den Freileuf im HZR verschiebst. Andere Möglichkeit wäre eine breitere Distanzhülse.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
moin,
es liegt an der freilaufhülse,die ist zu lang,bzw. der kleine aluring der oben drüber kommt ist zu flach!
durch die zu lange hülse,die ja am lager anliegt,kann das zahnrad auf der hülse hoch und runter wandern...es sei den,der aluring ist hoch genug und verhindert das.
also neuen,passenden ring drehen,oder die hülse vorsichtig ein bisschen abschleifen.
