Futaba R6203SB mit CC3D verbinden?
torsten_156
#1 Futaba R6203SB mit CC3D verbinden?
Beitrag von torsten_156 »
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt den ZMR250 zugelegt. Als FC habe ich das CC3D. Jetzt liegen die Teile hier vor mir und ich frage mich, wie verbinde ich das CC3D mit meinem Futaba Empfänger (R6203SB)? Für den Empfänger habe ich kein weiteres Kabel, da ich diesen gebraucht gekauft habe. Aber beim CC3D wurden mir ja einige Kabelstränge mitgeliefert. Kann ich diese nutzen oder muss ich da noch ein SBUS-Kabel kaufen???
Danke und Gruß
Torsten
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
Comavi
#2 Re: Futaba R6203SB mit CC3D verbinden?
Beitrag von Comavi »
Du kannst den Rx natürlich mit dem Kabelbaum ans CC3D anschließen, ist dann PWM. Ist allerdings ein langsameres Protokoll als Sbus oder SpekSat etc. und Kabelchaos.
Sbus sollte normal doch ein einfaches Servokabel reichen zwischen Rx und FC?
Grüße, Max
torsten_156
#3 Re: Futaba R6203SB mit CC3D verbinden?
Comavi hat geschrieben:Sbus sollte normal doch ein einfaches Servokabel reichen zwischen Rx und FC?
Servokabel hört sich gut an. Das eine Ende in den RX am Port SBUS ist klar. Aber wo stecke ich es ans CC3D?
Torsten
Habs gefunden :-) Einfach mal googeln... :oops:
echo.zulu
#4 Re: Futaba R6203SB mit CC3D verbinden?
Beitrag von echo.zulu »
Kann das CC3D S.Bus? Bitte nicht mit Serial-PPM verwechseln! Wenn ja, dann reicht ein einfaches Patchkabel.
Comavi
#5 Re: Futaba R6203SB mit CC3D verbinden?
CC3D kann so ziemlich alles 8) :wink:
Grüße, Max
#6 Re: Futaba R6203SB mit CC3D verbinden?
Comavi hat geschrieben:CC3D kann so ziemlich alles
Diese Aussage ist extrem hilfreich :-) Nicht.
So ziemlich alles, also könnte, oder könnte doch nicht?
Ich denke, es geht, ist zwar nur ne Billig-Lösung*, aber es geht ja um S-Bus:
https://www.youtube.com/watch?v=2B1HPKsl2QY
* Wobei billig in dem Fall nicht schlecht sein muss. Ich halte viel vom Konzept der Taranis, auch wenn sie sich ungefährt so wertig anfühlt, wie nen Plastroide.
Wenn man ein Smartphone will,muss man halt Apple Preise bezahlen, und wenn man eine wertige Funkte haben will, Futaba-Preise.
Oder richtig edel, eine Jeti.
echo.zulu
#7 Re: Futaba R6203SB mit CC3D verbinden?
Das einzige was bei Futaba noch wertig ist: das Preisschild. :P
BTT:
Bei S.BUS unbedingt darauf achten, dass an den S.BUS2 Anschluss nur explizit dafür geeignete Geräte anschlossen werden dürfen. Selbst wenn sie anfangs problemlos reagieren, können später Probleme auftauchen. Man sieht, dass das S.BUS Konzept auch in der zweiten Version immer noch nicht ausgereift und durchdacht ist.
Aber hier geht es ja um den R6303SB und der hat sowieso nur S.BUS1.
torsten_156
#8 Re: Futaba R6203SB mit CC3D verbinden?
ich habe es jetzt wie auf dem Video zu sehen ist gemacht. Ich habe dazu das mitgelieferte Kabel des CC3D benutzt. Klappt einwandfrei.
Danke und Gruß
Torsten
Zurück zu „Allgemeines“
