Lama von Jamara mit MC24
#1 Lama von Jamara mit MC24
Hallo zusamme
Wer kann mir helfen
Habe da ein Problem das Lama von Jamara (Beste.Nr 03 2700)mit meiner MC24 zu betreiben
Das Lama fliegt mit dem Originalsender einwandfrei
Meine anderen Modelle mit mein MC24 funzen auch
Aber das Lama reagiert auf meine MC24 nicht
obwohl ich denselben Kanal benutze wie der Original Sender
ich fliege Mode 3 und kann mit dem Originalsender nichts anfangen
Zum Lama kann ich weiter nichts sagen
Außer das auf dem Gehäuse ein Aufkleber mit der Aufschrift 35.120 ist
Das müsste eigentlich Kanal 72 sein
Der Quarz ist auf die Platine gelötet und hat keinen Aufdruck
Weder auf der Vorder noch auf der Rückseite (Kanal ???)
Zum Originalsender
35 Mhz
PPM
Mode2
Es steckt ein Quarz mit der Aufschrift 35.040 also Kanal 64 drin
Diesen Kanal zeigt auch mein Frequenzscanner an
Damit läst sich das Lama ohne Problehme steuern
Wenn ich diese Einstellungen auf meiner MC24 übertrage
Rührt sich am Lama Überhauptnichts
Weder mit Kanal 64 noch mit Kanal 72
weis von euch einer woran das liegen kann und was ich dagegen tun kann
danke im voraus
Wer kann mir helfen
Zum Originalsender
35 Mhz
PPM
Mode2
danke im voraus
schonmal mit der MC 24 auf PPM und PCM getestet?
Stefan
No Pitch, no Fun!
T-Rex 600Cf (Hardcoreumbau)
und ein haufen Flächen!
Funke: Frsky Taranis x9d
Stefan
No Pitch, no Fun!
schonmal ein Graupner (ist die MC24 von Graupner?) Quarz in dem kleinen getestet?
ein Futaba Quarz in meiner Bell 47G funktioniert wunderbar mit einer FX-18
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
ja habe es mit PPM und PCM versucht ohne erfolg
Auf der MC 24 steht zumindest mal Graupner drauf und es ist auch ein Graupner Quarz drin
Ich habe sie auch schon einige mahle bei Graupner zu Überprüfung gehabt
Und die haben sich noch nie beschwert das sie nicht von ihnen ist
hallo
hm also ich kenne leider das lama nicht bzw die elektronik davon.
aber mal ne frage kannst du den sender aufschrauben eventuell steht da beim quarz was drauf?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
#6 Re: Lama von Jamara mit MC24
Die E-Sky und die Jamara sollen doch baugleich sein ?baco hat geschrieben: Der Quarz ist auf die Platine gelötet und hat keinen Aufdruck
Bei der E-Sky ist ein Steckquartz drin und nix gelötet
Hoffentlich haben die jetzt nicht bei Dragonfly eingekauft ?
Frank
Moin
Die 032700 Lama von Jamara krigste mit der Original Einheit nicht auf die MC24. Das ist der Walkera Mü... Also der Dragonfly 5.
Der Empfänger kann kein Deutsch.
Die 030450 Lama von Jamara, das ist die E-Sky Lama2 . Und der Empfänger kann Deutsch. Da klappt das mit ner Comp-Funke.
Gute Frage-nächste Frage
Die Lama 2 und Graupners 47g und der CX von E-Flite haben ne Kontrollbox- ähnlich wie ein Piccoboard. Die Arbeiten mit Servos und haben nen Steck Quarz.
Bein DF5 bzw der Lama 1 liegen die Platinen im Hauptrahmen, und er hat ja auch keine Servos im eigentlichem Sinne.
Die Stellmotore sind zwei mal gelötet, und das Poti drei mal.
Macht 5 lötstellen. Ein Servo hat ja nur drei Kontkte.
Wenn man ein Servo an die Potistellen anlötet sagt es keinen Ton. Also wid der Stellmotor an nem normalen Servosteckplatz auch nix sagen.
Und es ist ja auch nicht eine Platine Empfänger und die andere Regler/Gyro. Walkera mischt das ja alles munter zusammen.
Ne Alte Naive
wäre es noch sich die Platinen von Hirobo XRB zu besorgen. Beim XRB hat Walkera für die Lama 1 "geklaut". Der kann auch Deutsch.
Ist halt nur Schweine Teuer.
Aber da sind auch die beiden Platinen, Stellmotore und Potis.
Und von der Grösse müsste das auch passen.
Ne Alte Naive
hallo
ihr könnt auch bei den beiden stellmotoren und den potis normale platinen aus nem Servo nehmen
hier ist es etwas genauer beschrieben
http://www.8ung.at/picolo82/umbau.html
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
